 [RÉSOLU] DOF Plantage du PC
Damien54
Damien54
[RÉSOLU] DOF Plantage du PC Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] DOF Plantage du PC   [RÉSOLU] DOF Plantage du PC EmptyDim 3 Avr 2016 - 21:43
Bonsoir,
Je viens d'installer ce soir le DOF en suivant le tuto à la lettre.
Et j'ai un evenement vraiment bizarre.
Quand je lance une table VP mon PC bloque
Le BG fonctionne, mais le clavier est inactif et j'ai ce message d'erreur que j'ai photographier.
Après 2 secondes les fenetres de Script et Script Error ce ferme est c'est le plantage
[RÉSOLU] DOF Plantage du PC Bug_le11
Pouvez vous m'aider ?
Damien
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF Plantage du PC   [RÉSOLU] DOF Plantage du PC EmptySam 28 Mai 2016 - 13:32
As tu résolu ton problème ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF Plantage du PC   [RÉSOLU] DOF Plantage du PC EmptySam 28 Mai 2016 - 14:29
Une erreur line 0 est générée par une table qui ne trouve pas le backglass UVP.
UVP qui est obsolète depuis DirectB2S.
Deux solutions :
- tu cherches une "version" dB2S de la table,
- tu édites le script de la table, tu cherches la ligne LaunchBackGlass "Nom du backglass", True et tu remplaces True par False.
Dis-nous si ça fonctionne Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF Plantage du PC   [RÉSOLU] DOF Plantage du PC EmptyVen 3 Juin 2016 - 8:58
Je passe en résolu, la manip que je t'ai indiquée ci-dessus est la solution Wink
» [RÉSOLU] Plantage VPX
» [RÉSOLU] VPX plantage
» [TABLE] Mr & Mrs Pac-Man
» [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms
» [RESOLU] plantage pin2dmd en quittant une table sous PinballX
