Sujet: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Jeu 1 Sep 2016 - 23:26
(EDIT PAR [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
ATTENTION TUTO CADUC: Ce tuto n'est plus valide, car [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le développeur du logiciel du Pin2DMD ne fournira prochainement plus de clé d'activation pour la STM32 modèle "Discovery" pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de versions de cette carte (souvent achetées en Chine) qui ne sont pas compatibles et qu'il passait son temps à recevoir des messages de gens pour qui ça ne marchait pas à cause de ça.
La nouvelle méthode à suivre utilisant la version Nucléo de la STM32 est décrite ici par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Salut les fous du
Avec l'autorisation de 17Al3x17 qui en est l'auteur principal je mets a jour ce superbe tuto afin d'installer un DMD RGB ou GRB sur vos Pincab avec la version Pin2DMD postérieur à V2 (avec clef d'activation).
Pour les Utilisateurs de Pin2DMD antérieur à la version 2 (donc la v1 sans clef). La 1ére version du tuto est toujours d'actualités vous la retrouverez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. La partie matériel ne change pas.
Si une info n'est pas ou plus bonne n'hésiter pas a m'en faire part par MP pour que je puisse la corriger.
C'est partiet pour démarrer une mise en garde:
PincabPassion.net et ni moi-même sommes tenus responsables des éventuels dommages causés par l'application de ce tutoriel qui à juste pour but de faire découvrir les DMD RGB !
Vous voila prévenu ça c'est fait vous pouvez encore fuire.
A l'heure actuel nous avons 2 possibilités afin d'avoir un DMD dans nos PINCAB.
-La version ready to connect vendu par notre partenaire Pinballsp [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou par Rappelbox ICI.
-La version Diy plus complexe à mettre en œuvre mais un peu plus économique c'est celle qui va être aborder ici.
Le matériel :
Pour que le Pin2DMD fonctionne, il vous faut cela: Pour la version économique
Tous c'est liens sont a titre indicatif et susceptible de changer....
Donc on a :
-Deux panneaux RGB ou GRB (suivant les fabricants) en 160*80 mm par panneau avec des pixel de 2,5mm (P2,5). ICI ou ICI
-1 carte STM32F407G (Attention d'autre carte existe bien prendre cette référence). ICI
-1 lecteur de Carte micro SD pas forcement utile pour les pincab, indispensable dans les vrais flipper (activation ) : ICI (prendre la version avec buffer)
-Des câbles dupont mâle femelle :ICI
-1 câble mini USB uniquement pour programmer le firmware et alimenter la carte
-1 câble Micro USB pour communiquer avec VpinMame
-1 Alimentation DC 5V 10A ICI
-1 Clef d'activation Pin2DMD environ 15 $ en dons a faire ICI
Pour la version De Luxe :
-le même panier sans les câbles dupont -1 PCB de techizy.fr Vendu ICI. A la place des câbles dupont. -Ou bien un PCB fait en France me contacter par MP afin de vous donnez les coordonées du vendeur prix 20 euros (port in) ... d'autre shield sont aussi dispo .
Photo entre un DMD Réel et le les 2 modules DMD RGB la surface d'affichage est la même:
Une fois que vous avez reçu tous vos éléments, il est temps de mettre ça en place. Maintenant, on va s'attaquer à la préparation des DMD. Arrivé à ce stade du tutoriel, vous devez avoir ça chez vous :
- Les deux DMD RGB en 160x80mm. - Un câble d'alimentation pour les deux DMD. - Des câbles " HUB75 " pour les données. ATTENTION: Les Panneaux sont très Fragile manipuler les avec une grande précaution !!!!
Il faut savoir que les DMD ont un sens de montage donc on va les retourner et analyser :
Comme on peux le voir, il y a des flèches, Il suffit qu'elles soit vers le haut ( un moyen simple, il faut que l'écriture ne soit pas à l'envers [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ). Ensuite, on peux voir qu'il y a 3 connectiques derrière, 2 connectiques " HUB75 " et 1 à 4 broches. De gauche à droite : - " HUB75 " qui va être connecté à la carte STM32F4 qui va communiquer avec le DMD. - Connectique pour l'alimentation du DMD ( 5V ) - " HUB75 " qui va relier le deuxième DMD
Maintenant, on va relier le deuxième DMD au premier via les câbles fournit. Il ne faut pas avoir peur de " forcer " un peu pour les mettre en place ( au moins ça risque pas de partir tous seul [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
Pour ça, on va prendre un câble " HUB75 " . On voit bien le " câble " rouge ( qui est toujours à la même place ) et l'ergot.
L'ergot sur la gauche et le " câble " rouge face au petit carré blanc en haut à coté de la flèche, c'est un repère ( on reviendra la dessus plus tard ).
Maintenant c'est le câble d'alimentation des DMD que l'on met. On ne peux pas se tromper, il y a un verrouillage et le VCC = Rouge, le GND = Noir.
À partir d'ici, le deuxième DMD est connecté au premier, il reste plus cas mettre le câble qui va permettre de communiquer avec la carte STM32F4 Pin2DMD.
Arrivé ici, on voir comment raccorder la carte Pin2DMD aux DMD.
2 possibilités :
à partir des câbles Dupont ou avec la carte PCB de RappelBox
Avec les câbles Dupont :
Comment savoir où sont placé les PIN ? Plus haut, j'avais parlé d'un repère sur les câbles " HUB75 ". Ce fameux fil rouge est donc le repère pour dire que c'est le " PIN 1 "
Le repère coté DMD c'est le petit carré blanc que l'on voit en haut à gauche une fois les DMD dans le bon sens (On peux le remarquer sur les autres photos ) et donc, c'est le " PIN 1 ".
Une fois que tous est bien repéré, on va attaquer la partie coté carte STM32F4. Toute les connections se font sur le coté droit. Pour la mettre dans le bon sens, il faut mettre le port Mini USB en haut et le Micro USB en bas. Si tous vas bien, on à ça :
Prêt ? C'est parti pour mettre les câbles Dupont sur la carte. Pour ma part, je les ai mis par le dessous car les " PIN " sont plus long et donc ça tien mieux. Il faut bien repérer par le dessus et ensuite on met le câble en dessous.
Voila l'ordre de branchement ( et en couleur ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
Les couleurs sont uniquement la pour que ça soit plus simple à repérer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Après vous pouvez prendre les couleurs qui corresponde le plus par rapport aux câbles Dupont.
Voila ce que donne côté " HUB75 " :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Et côté carte :
Pour Information penser à vérifier la continuitée de votre nappe grise la mienne était coupée (défaut de fabrication). ce qui nous donnai un problème d'affichage lors de la mise sous tension ...
Rajout vidéo de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur le réglage des couleurs :
Avec le PCB de Techizy : La fameuse carte :
[size=16][size=16][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Simple non ?
Pour l'alimentations des DMD, il vous faut une alimentation en 5V 10A recommandé ( j'ai fais mes tests avec 2.5A est c'est niquel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ). Pour le branchement, rien de bien compliqué : [/size][/size]Rouge = + 5v et le Noir = Masse 5v.
Si vous avez des problèmes d'affichage sur le pin2dmd , genre couleur qui bavent etc.. vous pouvez essayer en baissant la tension d'alimentation à 4.2v et faire divers tests .
Une solution simple et fiable d'abaisser la tension de l'alimentation est de mettre en série une Diode IN4007 entre le +5V et le DMD (ou entre le GND du DMD et le - de l'alim) elle vous fera baisser la tension de 0.8V soit 4.2V voir une Deuxième pour une tension de 3.4V (Merci à Actarus pour l'astuce )
Le plus gros du boulot à été fait. Reste plus cas faire un support pour que les DMD soit fixé.
J'ai fais ça vite fais car je n'ai plus rien chez moi pour faire quelque chose de propre mais c'est pour montrer que une fois tenue, on ne voit absolument rien.
Aller on attaque la mise en place du Firmware et du Driver:
La carte STM32F4 que l'on reçoit est " vierge ", il faut lui injecter le firmware qui va permettre de la faire passer en " Pin2DMD " et ensuite mettre le driver pour que puisse communiquer avec.
Voici les liens de tous ce qu'il faut télécharger :
-ST Link Utility : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] -Pin2DMD a copier en1er: https://github.com/lucky01/PIN2DMD/archive/master.zip Dernière mise a jour : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour commencer décompresser votre archive Pin2DMD a la racine de C: puis la dernière mise a jour de Pin2DMD.
Pour finir installer le logiciel ST Link Utility qui va nous permettre de flasher la carte STM32F407G.
Une fois le logiciel installer Brancher votre carte avec le cable mini USB et seulement celui la.
Voila, le firmware est installé dans votre carte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Si on doit faire une mise à jour, le procéder est le même ( pas dur comme ça lol ).
Maintenant c'est au tour du driver ...
On laisse la STM32F4 branché en USB ( ça sert pour l'alimentation de la carte ). On branche le câble Micro USB ( pareil, de préférence sur un port USB2 )
Lancer Zadig que vous trouverez par défaut comme ceci si votre Pin2DMD est décompresser a la racine de c: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dans l'onglet Options sélectionner List All Devices.
- 1 : Sélectionner votre périphérique Pin2DMD dans la liste déroulante - 2 : A l'aide des flèches sélectionner libusb-win32 - 3 : pour finir un clique sur replace driver
Si vous ne voyer pas Pin2DMD d'affiché, vérifier bien que votre câble Micro usb est un câble pour les data et pas que pour la charge ... Merci a Goliath59 ...
Aller dans votre gestionnaire de périphérique et vérifier que votre pilote est bien installé.
Maintenant que notre firmware et notre driver sont installés on va activer notre Pin2DMD.
Donc on laisse branché le câble micro et mini USB, l’alimentation 5V est sous tension Au bout de quelques secondes vous avez cette belle image qui apparait:
Maintenant votre Affichage change en vous indiquant un code. Il faut savoir qu ce code est affilié a votre carte STM32 donc unique. Par conséquent si vous changez de carte pour une raison quelconque (défaut,garantie ...) il vous faudra une autre clef d'activation donc prenez cela en compte avant toutes mauvaises manipulations de votre carte STM32 ...
-Noter ce code et rendez vous sur le Forum de VPuniverse afin de faire votre don :ICI (Ne râler pas trop ce n'est que quelques euros pour un travail de fou pour le soft et une bonne cause)
-Envoyer un petit MP a Lucky1 avec votre code que vous venez de noter et votre pseudo sous VPuniverse.
ou directement via paypal : Don Lucky1
-Une fois ceci fais, attendez le MP de Lucky1 (pour ma part reçu en moins de 24 heures) sur VPunivers.
Lucky1 va vous envoyer votre fichier ****.key que vous aller déposer comme ceci dans :
C:\Pin2DMD-Master\tools\latest si vous avez installer Pin2DMD a la racine de C:
Une fois fait, Formater votre SD en FAT 32 et déposer votre fichier *******.key renommer en pin2dmd.key Si tous ce passe bien lors de l'insertion de votre carte ce voyant rouge doit disparaitre:
Si ce n'est pas le cas vérifier vos branchements et ou essayer une autre carte micro SD en privilégiant une SD de marque (j'en ai essayé plusieurs avant dans trouver une qui fonctionne)...
Test
Voila c'est l'heure du 1er test !
Pour ça, il faut avoir la dernière version de VpinMame d'Arngrim. Pour la télécharger RDV ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
( Bien prendre la version " VPinMAME_SAMNON PINDMD PINDMD2 PIN2DMD" )
Une fois que c'est bon, que la carte est bien branché ainsi que les DMD, on va lancer VpinMame.
Rappel rapide, pour installer la dernière version de VpinMame, il faut mettre le " .vbs " ou il y a les autres ( dossier Table chez moi ) et le fichier " VpinMAME.DLL " dans le dossier " VpinMame ". Ensuite, il faut lancer le " Setup.exe " et clique sur " install ".
Et on admire le résultat [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C'est bon, maintenant c'est opérationnel ! Il vous reste plus cas faire pareil sur les autres Tables pour activer les DMD RGB. ( le plus simple, c'est de lancé la table, appuyer sur " F1 " et cocher les cases. Pas obliger de le faire avec le Setup.exe de VpinMame [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
Petites infos au passage Pour ceux qui n'utilise pas le lecteur de carte SD vous avez surement remarquer que lors de l'extinction de votre DMD les paramètres de luminosités reviennent a celle par défaut.
Il va donc falloir lancer une ligne de commande au démarrage de votre Pincab (windows).
Donc: Ouvrer votre éditeur de texte préféré (notepad++ pour moi). Coller cette ligne de commande "start C:\PIN2DMD-master\tools\latest\pin2dmd.exe /l 255" (sans les guillemets) et 255 étant l'intensité maximal. Merci a Razobaxx Sauvegarder le en "nomdevotrefichier.bat" ou vous le souhaiter. Lancer votre planificateur de tache et créer une tache pour que votre fichier se lance a chaque démarrage de windows voila c'est fait ...
Voila le tuto est enfin terminé ! mais Je vais ouvrir un nouveau sujet pour tous ce qui est des colorisations, rendre le Pin2DMD compatible avec les ROMS Stern, Les scripts pour automatiser ça.
Retrouver Ici du contenu video pour votre DMD : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voila le nouveau sujet pour le support des tables : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'espère que c'est assez clair pour vous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bien sur, si j'ai oublié quelque chose dîtes le moi ou même si je me suis planté quelque part...
Désolé si il y aussi quelques fautes mais bon, le Français et moi ça à toujours été une dure histoire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Crédits :
Je tiens à remercier certaines personnes qui font un énorme travail pour la communauté des pincabs.
* Lucky1 pour avoir développé le PIN2DMD. * Steve45 pour avoir crée l'éditeur couleur. * RappelBox pour la carte PCB. * Freneticamnesic pour le script d'integration. * Arngrim et Toxie pour l'integration dans VpinMame.
Voici le lien si quelqu'un veux faire une donation à Lucky1 pour le boulot qu'il fait pour nous tous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par zedrummer le Jeu 18 Fév 2021 - 18:51, édité 45 fois (Raison : Changement lien Lucky1)
Antho.breizh
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Jeu 1 Sep 2016 - 23:41
Réservé
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 4 Jan 2017 - 11:10
Antho.breizh , quand tu as le temps , pourrais tu finir le tuto afin de remplacer la v1
Antho.breizh
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Jeu 5 Jan 2017 - 19:01
Salut je crois qu'il est complet a moins qu'il y a du neuf de ce coté la ...
C'est juste une mise a jour de la V1 avec un complément récapitulant les différentes info trouvées dans le topic.
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Jeu 5 Jan 2017 - 19:42
Peu de chose ont changé depuis oui , certains liens sont obsolètes sur les vpinmame à utiliser car il y a eu de nouvelles versions , certaines photos aussi datent , et un peu de mise en forme , taille , police couleur etc... est à faire , si je te dis cela c'est parce que ton topic est amené à remplacer l'ancien et qu'un membre novice doit pouvoir en suivant le tuto y arriver facilement , on va dire qu'au moins 90% semble bon , peut tu refaire un check rapide
Antho.breizh
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 6 Jan 2017 - 21:38
ok sa marche je m'occupe de cela dans le week end .
subzro53
Messages : 35 Département : 53
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 25 Jan 2017 - 0:19
Est on obligé d'avoir un Dmd ou peux on démarrer avec seulement 2 écrans ?
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 25 Jan 2017 - 7:59
Tu peux avoir un pincab avec 2 écrans et avoir le score sur ton backglass
subzro53
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 25 Jan 2017 - 11:53
Super je vais commencer comme ça et sans doute plus tard j'achèterais un Dmd
marcovitch
Messages : 82 Département : 27
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 29 Jan 2017 - 14:39
salut, étant intéressé par ce système j aimerais savoir, avant de me lancer, quels sont les avantages de la v2 par rapport à la v1. car je ne vois pas trop de différence , a part peut être l histoire de script pour stern et les 15$ de dons.
paf_prod
Sujet: Quid PIN2DMD et accélérometre STM32F407 ? Mer 1 Fév 2017 - 16:15
Super Tuto !! Je me lance pour la toute première fois dans l'aventure du Pincab, je ne sais pas si c'est un projet qui aboutira ou pas, mais bon...
J'ai déjà : - Une caisse de flipper (un vieux Staal), j'aurais préféré une caisse de DOT, genre un Williams ou un Bally, pour plus de simplicité dans l'intégration du DMD dans le Speacker Panel existant, mais pas grave. - Un écran TV 66cm LG pour le Fronton - Un écran TV 94cm Samsung (mais en panne carte vidéo HS) - Un bon PC Dell (Intel Xeon X5550 @6 2.67 GHz, 24 Go de Ram, XP 64 bits, NVIDIA Quadro FX 4800) - Une carte STM32F407G (reçue ce matin) - Deux afficheurs Leds commandés chez AliExpress (mais en attente de livraison) - Un jeu de câbles Dupont (en attente de livraison) - Une alimentation 5volts 10 A
J'ai donc commencé à suivre le Tuto pour la configuration de la carte, c'est tout bon, sauf que je suis obligé de m'arrêter à l'activation de la licence, n'ayant pas d'afficheurs pour voir le numéro (va falloir être patient )
Ma question est la suivante : J'ai vu que la carte intègre un accéléromètre, bien utile donc dans notre cas pour la détection de mouvements du Pincab, mais suite à l'installation du logiciel pour le PIN2DMD, estg-ce que l'accéléromètres est toujours actif ? Et si oui, comment l'activer (branchement) ?
A la réception de la carte, je me suis amusé à la brancher sur mon PC en mode "souris" et ça fonctionnait assez bien.
Encore merci pour ce Tuto et ce Forum.
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 1 Fév 2017 - 20:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , pourrais tu d'abord te présenter dans la rubrique suivante , lire le tout petit règlement , le fonctionnement du forum , avant de poster , merci d'avance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
paf_prod
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 1 Fév 2017 - 21:24
Voilà qui est fait. ;-)
paf_prod
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 22 Fév 2017 - 0:35
Hello, les pincabers !
Juste pour vous tenir au jus que tous le matos commandé est arrivé et j'ai pu avancer dans l'aventure ! Le DMD est opérationnel (il me reste plus qu'à recevoir la clé suite à donation à Lucky.) Merci pour ce super tuto qui m'a permis de faire cette installation sans le moindre soucis.
Erwan960
Messages : 85 Département : 62
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 4 Mar 2017 - 14:01
De mon côté, le DMD est installé et est opérationnel. Ne manque que l'activation. Par contre quel est son adresse PayPal ?
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 4 Mar 2017 - 14:54
Contacte le par MP , son pseudo c'est lucky1
Erwan960
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 4 Mar 2017 - 15:16
J'ai vu qu'il n'acceptait pas les MP sur pincabpassion. J'ai essayé sur vpuniverse... on verra bien ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 4 Mar 2017 - 15:21
On discute souvent par MP sur PP , donc il les accepte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Erwan960
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 4 Mar 2017 - 15:30
Je veux bien pourtant quand je clique sur MP il est bien précisé :
edit : j'ai trouvé sur un autre sujet le moyen de lui faire parvenir le paiement. Ne reste plus qu'à attendre son retour !
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 4 Mar 2017 - 16:41
Aucun soucis moi , il a du bloquer les membres et pas les modos , admins , je vais checker son profil , effectivement il ne souhaite pas être contacté par mp par les membres , désolé
Erwan960
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 4 Mar 2017 - 18:25
Ce n'est pas grave. Il m'a répondu sur l'autre forum et tout est opérationnel ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
jurace33
Messages : 181 Département : Gironde
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 17 Mar 2017 - 0:14
Bonsoir, Je crois que je vais remplacer mon dmd par un Pin2dmd Les modules ne sont plus dispo sur le lien Un autre lien indique un module de 320 x 160, sera t'il compatible Lien AliExpress
Merci encore pour tous les tutos
Du super boulot
Dernière édition par shadow_shd le Ven 17 Mar 2017 - 8:09, édité 2 fois (Raison : URL AliExpress raccourcie)
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 17 Mar 2017 - 8:12
Petit conseil pour les URL AliExpress qui font 15 km de long et qui élargissent plus que de raison l'affichage horizontal du forum :
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 17 Mar 2017 - 8:40
Du super boulot
Attention, ce modèle propose un pitch de 5mm contre 2.5 pour les modèles préconisés.
Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 17 Mar 2017 - 11:18
Tu peux prendre du pitch 3 au maximum , sinon il y a trop d'écart entre les leds et ça fait moche , le 2.5 est top .
