| | [RESOLU] Problème suite au passage win7 -> win10 | |
| | Auteur | Message |
kakou
| Sujet: [RESOLU] Problème suite au passage win7 -> win10 Sam 23 Sep 2017 - 21:37 | |
| Voila, j'ai eu la mauvaise idée de passer à windows 10, et mon PINDMD2 ne fonctionne plus sous windows 10. Il fonctionne sous Pinballx X, je lance une table VPX, et rien ... Si quelqu'un a une idée
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème suite au passage win7 -> win10 Sam 23 Sep 2017 - 21:51 | |
| C’est bizarre ça il fonctionne sous PBX mais pas VP ? Tu utilises les drivers WinUSB ou LibUSB pour ton Pin2DMD ? Ton Pin2DMD est bien connecté à un port USB 2.0 et non 3.0 ? Tu as vérifié / recopié DMDDevice.dll dans les dossiers nécessaires (cf le tuto Être à jour) ? Tout est OK dans le gestionnaire de périphériques de Windows ? Mayonnaise ou ketchup ? ++ | |
| | | kakou
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème suite au passage win7 -> win10 Sam 23 Sep 2017 - 21:59 | |
| alors,
1) j'ai testé les 2
2) je vais vérifier de suite
3) j'ai justement suivi ton tuto dès que j'ai eu le problème, mais sans succés dans mon cas, je comprends pas pourquoi ca marche dans PX, pax PBX, hier en trifouillant ca a marché, je me suis dit c'est bon, et en redémarrant aujourd'hui même problème ...
4) ok dans le gestionnaire de perif (mais j'ai vraiment du mal avec le panneau périphérique de windows 10 ...) | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème suite au passage win7 -> win10 Sam 23 Sep 2017 - 22:06 | |
| Tu fais la combinaison de touches Win + X et dans le menu contextuel tu retrouveras le gestionnaire de périphériques à l’ancienne Les DLL ne sont pas bloquées ? (Clic droit / propriétés / cliquer sur "Débloquer" si message "ce fichier provient d’un autre ordinateur...") Salade tomate oignon ? ++ | |
| | | kakou
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème suite au passage win7 -> win10 Sam 23 Sep 2017 - 22:28 | |
| euh ca va être salade de poulpes ... car en testant les usb 2 3, pas de changement, finalement je lance dmdext, il plante sur COM6, ctrl+c, windows périphérique COM6 problem ... et la je relance DMDext et ca marche, je lance VPX ca marche, donc il doit bloquer sur un périphérique usb qui est juste avnt PIN2DMD, mais lequel ... EDIT : identifiant du peripherique : 0483 374B STMlink32 : hop je tante de reinstaller les drivers STM ... Bon finalement, reinstallation STM : rien, désactivation périphérique STM : rien, suppression du périphérique (et donc reinstall auto du drivers par windows) : OK Au cas ou, ca peut servir a quelqu'un | |
| | | Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème suite au passage win7 -> win10 Dim 24 Sep 2017 - 1:04 | |
| @kakou : j'ai également refait une réinstall propre sur WIN 10 et moi j'ai surtout galéré avec Ultra DMD, pareil que toi, à force de faire des reinstall de pilote suppression etc... au bout d'un moment ça passe ! je précise que je me sert aussi de dmdext en 1.5.2. | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [RESOLU] Problème suite au passage win7 -> win10 Dim 24 Sep 2017 - 20:52 | |
| Ah oui bizarre vos truc , install , désinstalle , salade tomate oignons , drivers windows , drivers STM ... | |
Sujets similaires | |
