| [TUTO] Installation du DOF | |
+70zack06007 Francis971 leeoneil queen52600 josmagerotte Snorky zax nicofab18 francklek manitou153 Octopussy62 davadruix actarus Lefabulleux vnguyenquangdo leguluc Kyko VPtouko810 fraglerok01 Moussounet khinyo nicolas0057 katanka 1962kafer Mourblad arnoz Benoit33 BorisFR tyra38 ZXR Sebcemoi Dim ozywan JLLL stanimal MAXxXAM redmask1974 Rey Chang-mick mrkorps blc29 mikapersoo foudcox arngrim Gate joku bono paf_prod zedrummer doraj90 Jj59840 JEJE38 dujack BonZ@i jaxx21 snwfrd38 leevuth dom69 stephane26101977 Mouaaa Lanfeust lololol flippercapitain Shadow_SHD fortissimo raph1974 Cid2Nice ced mariopourlavie peskopat 74 participants |
Messages : 11661 Département : 54
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 30 Mai 2019 - 14:19 | |
| Le DOf c'est uniquement si tu mets des toys dans ton pincab pour doflinx il y a ce tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on va essayer de t'aider mais il faut plus d'info | |
Messages : 7530 Département : 68
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 30 Mai 2019 - 18:18 | |
| Oui clairement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu veux juste faire tourner des B2S ou le SSF, le DOF est inutile, il sert pour les contacteurs ou solénoïdes, les LEDs et LED strips, les gyros, les shakers, le clignotement des boutons à LED, etc... mais pas pour les B2S (pour VPX, installe le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et mets ton fichier B2S avec le même nom que le fichier VPT/VPX dans le répertoire table) ou le SSF (suit le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]). | |
JLLL
Messages : 111 Département : 41
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 30 Mai 2019 - 20:28 | |
| Quoi qu'il arrive, dof n'a rien à voir avec les b2s et le ssf | |
JLLL
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 30 Mai 2019 - 20:35 | |
| D'après les tuto VPForum ou Vpinball il faut bien Dof + Doflinx + pinup pour avoir du SSF sous pinball FX | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 30 Mai 2019 - 20:45 | |
| Ah bon, alors ça, je suis surpris, désolé alors. Le Dof a évolué alors. | |
JLLL
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 30 Mai 2019 - 20:51 | |
| D'après ce que je comprends, chaque son joué est en fait géré comme un DOF pour pouvoir avoir chaque son à chaque élément | |
ozywan
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 31 Mai 2019 - 0:25 | |
| Pour suivre je suis sur l'affaire mais pour l'instant pas de réel avancer de mon coté si j'ai bien suivis il faut le DOF en 6.81 et apres il faut prendre le DOFlink.ini qui correspond et ensuite intégrer les archive pup pack fourni par Vpinball...mais comme entre temps y a eu la sortis de la MAJ de fx4 volume 4
Si j'ai des news je vous préviens ...et si vous en avez je suis preneur...
Ozy | |
JLLL
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 31 Mai 2019 - 14:23 | |
| Il faut déjà avoir un dof fonctionnel avant de pouvoir passé a doflinx | |
Dim
Messages : 6 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 31 Mai 2019 - 17:48 | |
| cool ca marche pour moi!!! super!!! attention au non de la KL attribué dans config tool et dans le DOF doit etre le meme!!!
Dernière édition par Sebcemoi le Ven 31 Mai 2019 - 22:34, édité 1 fois (Raison : Multipost) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 31 Mai 2019 - 22:32 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], comme te l’a déjà dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le multipost n’est pas une pratique tolérée sur le forum, utilises plutôt le bouton éditer au lieu de poster plusieurs fois à la suite ... Penses aussi à passer faire ta présentation et lire le règlement / fonctionnement du forum ... | |
ZXR
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 28 Juin 2019 - 14:41 | |
| Bon, ça fait des plombes que je galère avec l'installation du DOF pour VPX, alors j'ai besoin des pros... Le DOF ne fonctionne pas sur mon cab, voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent: - j'ai suivi le tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], partie installation nouvelle méthode avec le dof r3++ de mjr - j'ai suivi le tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour débloquer en une fois tous les dll et .exe - j'ai créé un compte sur DofConfigTool, indiqué que j'ai une KL25Z, rempli les champs avec mes toys dans l'onglet dédié, sauvegardé, généré le fichier directoutput.ini (qui s'appelle chez moi directoutput8.ini pour une raison que j'ignore...) et mis ce fichier dans C-directouput- config - j'ai changé le zéro en 1 dans le fichier B2STableSettings.xml - j'ai même exécuté RegisterDirectOutputComObject.exeBilan : rien... Je précise que si je teste mes toys via le "test outputs" de PinscapeConfigTool, tous s'activent bien avec les mêmes sorties que celles indiquées sur le paramétrage du DOF Config Tool. Qu'est-ce que j'ai oublié ? | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 28 Juin 2019 - 20:14 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]regarde si cette option est pas activée? | |
ZXR
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 28 Juin 2019 - 20:46 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: merci, bonne idée, mais non, j'y avais pensé à la lecture des différents posts/tutos, et la case est bien décochée... Franchement, je sèche... En même temps, normal de sécher vu la température actuelle ! | |
Gate
Messages : 225 Département : Montréal (Québec, Canada)
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 28 Juin 2019 - 23:10 | |
| Dans ton configtool, as-tu mis Kl25z ou pinscape? Il faut mettre pinscape device. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 28 Juin 2019 - 23:29 | |
| Ou alors Ledwiz Device, c'est ce que j'ai et ça fonctionne nickel, mais effectivement, pas KL25Z | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 28 Juin 2019 - 23:52 | |
| Ça ne serait pas par hasard une histoire de ledwiz id dans le pinscape config tool ? J’ai pas le pincab sous la main, mais avec le directoutput8.ini il me semble que j’avais choisi ID 8 dans le config tool... | |
Gate
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 29 Juin 2019 - 2:35 | |
| ça faisait un moment que je n'avait pas joué avec le configtool et la je vois du nouveau. il y a des toy qui ont été renommé: Bell => Topper Bell Chime1 => Chime Unit High Tone Chime2 => Chime Unit Mid Tone Chime3 => Chime Unit Low Tone Chime4 => Chime Unit Extra-Low Tone
et il y a des nouveaux toy: Shell Bell Small Shell Bell Large Repeating Bell | |
ZXR
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 29 Juin 2019 - 14:02 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: voilà comment c'est réglé pour l'instant dans mon DOF... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Vous me dites qu'il faut que je mette "0" à number of KL25 device et "1" à Pinscape device, c'est bien ça ? Ensuite, je ne change rien, je sauvegarde, je regénère un fichier config, et je le mets à la place du précédent ? | |
Gate
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 29 Juin 2019 - 14:17 | |
| oui, c'est bien ça. Et efface ton directoutput8.ini avant de dézipper car tu en auras un autre avec un nouveau numéro. Oublie pas de reconfigurer tes toy de ton nouveau "device" avant de générer ton config. | |
tyra38
Messages : 225 Département : 38
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 10 Aoû 2019 - 12:46 | |
| ça y est , mon dof et ma weemos sont fonctionnels je n'y croyais plus....à force d'installations multiples en suivant les tutos c'est OK ! un grand merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et aux autres Pour info, malgré l'utilisation d'une weemos j'ai utilisé la méthode auto de MJR , puis le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , dans mon dofconfigtool j'ai déclaré une kl25z et un WS2811 device, créé un combo pour ma backboard et c'est nickel. Par contre le dof n'est pas fonctionnel dans certaines tables récente comme ACDC Lucy et Metallica , ce qui m’embête beaucoup. Je reçois des avis de MAJ par mail de dof configtool update , mais je ne sais pas comment les installer et surtout , vont elles rendre inopérante ma weemos ? Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 10 Aoû 2019 - 13:08 | |
| Tu es sûr que tu as bien le SAMbuild à jour? | |
Gate
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 10 Aoû 2019 - 14:02 | |
| Quand il y a un update d'une table que tu veux dans le DOFconfigtool, tu n'as qu'a reprendre le zip, et le dezipper en écrasent t'es ancien INI. Le DOFconfigtool, recompile toutes les configuration de toute les tables a chaque fois que tu download le zip. | |
tyra38
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mar 13 Aoû 2019 - 14:36 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , oui c'est à jour. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , merci , je suis allé dans l'onglet "tables config" ou j'ai sélectionné ma table ACDC et la rom correspondant , puis "generate config" que j'ai collé dans mon répertoire config du DOf , et nickel cela fonctionne pour ACDC (backboard et DOF) J'ai fait pareil pour Metallica, et là toujours pas bon Je vais essayer comme tu dis, en sauvegardant mon répertoire avant. | |
