| [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage | |
bono
Messages : 53 Département : 59
| Sujet: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Dim 7 Oct 2018 - 20:18 | |
| bonjour, j ai un souci lors du démarrage de pinup, il arrive souvent qu il n'affiche que le bandeau de sélection des tables mais aucunes images des tables,ni topper et backglass... quelqu'un a t il dèja eu ce problème ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Jeu 22 Nov 2018 - 10:42 | |
| Salut @bono As tu trouvé une solution ? | |
Gary44
Messages : 52 Département : Loire Atlantique
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Sam 15 Déc 2018 - 0:26 | |
| Coucou J’ai également ce problème. Il se produit uniquement au démarrage, lorsqu’on charge une table et qu’on revient sur popper, tout rentre dans l’ordre | |
Messages : 7530 Département : 68
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Sam 15 Déc 2018 - 7:30 | |
| Si tu fais Alt+Tab jusqu'à sélectionner le playfield, ça change? Démarrage en mode admin peut-être? | |
Gary44
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Sam 15 Déc 2018 - 11:47 | |
| Alors, mode administrateur ou alt tab aucune différence, le frontedd ce charge on ne vois que la wheel et on a la musique du premier flip dispo, meme si on change de flip la musique reste la même.
Si on lance un flip, et qu’on revient sur popper tout ce charge correctement.
Et sans rien changer j’ai une erreur au lancement d’une table qui me dit que l’index ne peux être négatif, alors qu’elle ce lançait bien avant ou que si je la lance directement de vpx, elle fonctionne ...
Je vais aller chercher une corde et un tabouret ^^ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Sam 15 Déc 2018 - 12:01 | |
| Vous avez bien installé la bonne version de VLC, la 2.2.8? | |
Gary44
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Sam 15 Déc 2018 - 12:08 | |
| Oui, j’ai pris celle du site, mais je vais revérifié, dés fois que windows ou vlc aurait fait une MAJ dans mon dos ... | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Sam 15 Déc 2018 - 13:41 | |
| Ah ben flûte alors... pas d'autres idées...
Moi j'ai suivi à la lettre la procédure ici http://www.nailbuster.com/wikipinup/doku.php?id=install_guide je suis juste resté à SamBuild 3.1 et pas la 3.2beta | |
Gary44
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Sam 15 Déc 2018 - 21:42 | |
| Après 3 installations, et multiples péripéties : ecran noir, l’ecran de chargement qui reste sur le playfield, une table qui de se lance pas pour un probleme d’indexe sur la ligne 1 - texte- etc...
Quelqu’un peux me faire une archives de son installation sinon je crois que je m’orienterais vers pinball x.
Merci d’avance | |
Gary44
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Dim 16 Déc 2018 - 22:28 | |
| Bon pinball X, ça me convient pas …
Pour pinup popper, j'ai du coup désactiver la fenêtre de chargement dans le menu de configuration. Et pour l'ecran noir de démarrage, j'ai rajouter un " Refresh " dans le champ script du global setting.
Comme sur la vidéo, on vois qu'au début tout est noir, et que quand le refresh passe … magie …
Video de démarrage | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Lun 17 Déc 2018 - 8:48 | |
| J'adore la guirlande de Noël sur la backbox de ton cab, ma chérie en a mis une sur la mamecab En principe il y a toujours une solution à un problème avec PinUp System, dans le pire des cas poster un message sur le groupe FB PinUp System est très efficace ++ | |
mikapersoo
Messages : 18 Département : 78
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Ven 4 Jan 2019 - 8:45 | |
| Bonjour j'ai également ce soucis de page noir loading qui reste en première position sur le reste des autres fenetres... je nai pas vu dans le menu Config où il est possible de le désactiver | |
Gary44
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Ven 4 Jan 2019 - 9:15 | |
| Dans pinup popper setup -> poper setup -> screen / theme -> et dans la rubrique screen, il faut descendre sur loading et le mettre a off | |
mikapersoo
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Ven 4 Jan 2019 - 10:16 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Ven 4 Jan 2019 - 19:32 | |
| Je profite de ce up du sujet pour te demander @Bono si ton problème est résolu, et auquel cas merci de changer la balise de sujet par [RÉSOLU] ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Probleme affichage tables,topper au démarrage Jeu 17 Jan 2019 - 19:32 | |
| Sujet considéré comme étant abandonné.
