 [RÉSOLU] Probleme assignation ecran
vnguyenquangdo
Département : 56
[RÉSOLU] Probleme assignation ecran Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Probleme assignation ecran   [RÉSOLU] Probleme assignation ecran EmptyLun 9 Sep 2019 - 13:49
Bonjour
J'ai un problème récurrent avec VPX, qui est vraiment vraiment tres casse pied: l'identification des écrans telle que utilisée par VPX change de manière aléatoire, en fonction des reboot, et ca m'est même arrivé PC allumé.
Pour décrire plus précisément: je lance VPX, configure le Display à utiliser pour le Playfield (1 ou 2, d'ailleurs cela n'a aucune corrélation avec la numérotation Windows), et je configure le B2S Server pour afficher sur le backglass. Ca fonctionne, je suis content.
Et puis un peu après, disons après quelques reboots, je lance une table, et elle se retrouve sur le backglass, et mon B2S sur le playfield (avec evidemment les mauvaises orientation et paramètres du coup).
Je vais dans VPX, et là je découvre que l'identification des écrans a changé… Du coup, je bascule dans les paramètres, et je relance après, et ca marche à nouveau.
Jusqu'à la prochaine fois, où le phénomène se reproduit.
PuP Popper et Windows ne sont pas affectés. VPX et son B2S server le sont.
Du coup… c'est assez pénible
J'ai cherché sur les forums, pas vraiment trouvé quelque chose, un pointeur serait utile ?
Cordialement
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Probleme assignation ecran   [RÉSOLU] Probleme assignation ecran EmptyMar 3 Mar 2020 - 16:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
j'espère que tu as résolu le problème depuis ... Very Happy
Penses à changer la balise Wink
vnguyenquangdo
Département : 56
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Probleme assignation ecran   [RÉSOLU] Probleme assignation ecran EmptyMar 3 Mar 2020 - 17:44
Problème résolu, mais aucune idée du pourquoi… Je croise les doigts
» [RÉSOLU] Probleme assignation vpx
» [RÉSOLU] Problème assignation bouton LAUNCH BALL sur vpx
» [RÉSOLU] Problème écran
» [RÉSOLU] Probleme 3eme écran
» [RÉSOLU] Assignation des boutons Pincab ?
Pincab Passion :: Émulateurs, Frontends & Tables pour Pincab :: Émulateurs :: Visual Pinball X-
