Elle est neuve et achetée en même temps que l’upc chez Art’Cab Elle doit être sûrement configurée Si je la branche et qu’elle est directement reconnue en joystick c’est que c’est bon?
Donc maintenant il faut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], après avoir vérifié ce que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] t'as demandé , mettre le fichier *.psconfig comme sur le tuto ARTCAB
Je vais certainement poser une question très très bête, mais étant débutant dans ce domaine: cette carte est elle compatible au niveau logiciel avec les DOFLinx et les implémentations en particulier réalisées sur ce forum: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (c'est juste un exemple)
ça y est c'est parti je me suis lancé dans le raccordement de tous mes boutons et quelques toys à l'UPC au passage, un petit retour d'expérience : pas facile de raccorder les câbles des boutons dont les plug se trouvent au milieu de la carte qui n'est vraiment pas grande ... j'ai tout câblé avec du fil souple type enceinte (je me souvient plus de la valeur de la section), et c'est franchement pas facile de faire rentrer les fils dans les borniers, et moi et mes gros doigts on y a passé quelques heures . je ne sais pas quelle est la section de câble la plus adaptée, mais si vous avez l'info ça pourrai enrichir le tuto.
sinon, je l'ai branchée, elle a été reconnue par Windows et le configtool du premier coup
j'ai dézippé dans l'ordre toutes les archives du DOF, et maintenant paramétrage sur le site du DOF. et la première question avant d'aller plus loin. il faut choisir la carte que l'on a, et dans la liste il y a KL25Z et juste en dessous ultimate [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je ne pouvais plus attendre donc je me suis lancé C’est donc bien la kl25z qu’il faut chosir. J’ai donc paramètré la bête pour mes boutons, et tout marche très bien Pour les toys on verra plus tard quand j’aurais tout reçu Par contre la latence sur le tire bille est assez importante. Entre le moment où on lèche le tire bille et le moment ou la bille part, il y a bien 1/3 de seconde, ce qui gâche un peu le réalisme du pincab Il y a un réglage possible ?
Tire bille avec potard [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ??
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui, j’utilise un potentiomètre linéaire
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon pincab et moi on est très proche , vivement que le shaker soit fonctionnel
Salut les zamis
Je suis en train de paramétrer le tout et je galère pas mal avec le dof, mais bon c’est pas le sujet ici... En éteignant le tout tout à l’heure, j’ai été surpris de voir que tous les toys se sont TOUS allumés en même temps pendant quelques millisecondes au moment où le pc s’est éteint. Ça surprend beaucoup et j’ai peur que les alim n’apprecis pas beaucoup
Il y a un moyen d’y remédier ?
Dernière édition par Shadow_SHD le Lun 8 Avr 2019 - 19:09, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés)
Bah si ça vient du PC qui envoie un message qui déclenche ça sur toutes les prises USB, la solution reste d'éteindre Windows "salement" directement le secteur. Ce n'est pas grave en soi, surtout pas sur nos machines qui ne sauvegardent rien sur support amovible, mais le lancement de la machine peut être un peu plus long.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c’est pas recommandé de couper direct l’alim lorsque Windows est chargé, c’est un peu jouer à la roulette russe ... Vas savoir ce qui tourne en arrière plan de cette usine à gaz de Microsoft, mise à jour en particulier, j’ai vu des os impossible à recharger pour moins que ça et ce même pour les plus chevronnés des utilisateurs crois moi
Sinon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu as bien interconnectées toutes tes masses entre elles et avec la terre ?
salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les masses de mes toys sont forcément toutes raccordées à l'UPC qui est elle-même raccordée à la masse de mes 3 alims. par contre je n'ai pas raccordé les masses à la terre.
Pour le coup, moi j'ai vu des bornes d'arcade qui n'étaient éteinte que comme ça et jamais eu de souci.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], oui ça peut le faire sans problème x et x fois, mais le jour ou ça veut pas .... C'est tellement la galère que tu te parles à toi même dans un langage si fleuri que si c'était pas toi, tu te casserai la gueule
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], oui si tu n'as besoin que d'un seul relais cette carte convient parfaitement
Du coup je vois pas trop ... je vois bien une solution propre qui serait de mettre un switch pour couper tes alims avant d’éteindre le pc, mais il y a peut-être une solution plus simple ?
Pour info, j’ai réglé mon pb de toys qui s’allument à l’extinction du pc J’ai posé la question sur le Sav d’artcab qui m’a conseillé de Modifier les jumpers de l’upc Pour que ce soit la kl qui gère l’alim plutôt que l’upc, et BINGO Je n’ai plus la maison qui tremble à chaque fois que j’eteint le pc
juste pour vous dire que j'ai trouvé le cause de mon problème de latence sur le tire bille. en fait j’avais 2 problèmes : le premier c'est que j'ai mis un switch lauchball au bout de mon tire bille qui était actionné à chaque fois que je lance la bille avec le tire bille, et je pense que le pc ne savais plus quelle info traitée entre celle envoyée par le potentiomètre et celle envoyée par le launchball. j'ai débranché la launchball pour l'instant et déjà ça change tout et le deuxième n'est pas vraiment un problème mais une optimisation du temps de traitement de l'information que j'ai paramétré dans pinscape : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j'ai réglé le joystick report interval à 2ms, et ça change tout !! autant sur la réaction du tire bille que sur les flips. maintenant quasiment plus de latence entre le moment ou l'on actionne un bouton et le moment ou ça bouge sur l'écran
immersion totale !!!
et j'ai une question est-il possible de faire la mise à jour proposée par pinscape (2019-03-05-0605) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] sur le github de mjr ça parle d'une fonction supplémentaire appeler "chime" qui si j'ai bien compris permet, entre autre, de régler le fonctionnement des contacteurs. car pour l'instant j'en ai que 2 pour les flip, et ils sont un peu "mou du genou". pour vous donner un exemple, quand je les met la tête en haut (les branchements vers le haut) , ça ne claque même pas tellement ça manque de pèche. alors que quand je les test en direct sur l'alim 24v ça claque !
j'ai monté la carte avec les toys je me suis connecté sur le site pour faire le DOF en choisissant KLZ25 mais je ne comprend pas comment on configure le reste
Si tu as une UPC il faut que tu sélectionnes « pinscape device » et non kl25z dans le dof (juste au dessus dans my account) Après il faut que tu repères sur quels ports tu as branché chacun de tes toys sur ta carte (le numéro est marqué sur la carte en face de chaque bornier), et tu paramètre dans l’onglet « ports assignements » Le Toy qui correspond au numéro sur lequel tu l’as branché, exemple si comme moi tu as branché le shaker sur le bornier numéro 29 de ton upc, alors dans le dof tu sélectionne le shaker pour le port 29, et tu fais pareil pour tous tes toys Ensuite tu sauvegardes, et tu génères les fichiers config en cliquant sur « generate config » Une fois le fichier zip téléchargé, tu décompresses le tout dans ton dossier config de ton répertoire dof, et le tour est joué
pac et jbdujardin59 aiment ce message
lagafxp
Messages : 25 Département : 64
Sujet: Merci Mar 16 Avr 2019 - 8:10
merci je test ce soir apres la journée de boulot
Merci encore
Je reviens vers toi si je suis encore une quiche lol
