| [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) | |
+23gech marco.flip ozywan grandDD peskopat Namsan karibou10 newnew wartotal lololol cyril92 geoffrey8359 ced garath crazypinball vulbas arngrim grozby88 lavache599 nikonesca bip-bip-72 tetrafred doraj90 27 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Ven 30 Jan 2015 - 11:45 | |
| - doraj90 a écrit:
- lololol a écrit:
- ca dit plug and play je trouve ces cartes trop chers pour ce que c'est.
c est mon avis ! Je suis bien d'accord avec toi, mais quand on y connait rien c'est quand même bien pratique, après il pourrait documenter un peu ses cartes. Impossible d'avoir un document sur ma carte. Et de plus je suis un peu en froid avec lui pour des problèmes rencontré sur ça carte qui fonctionnait à moitier.
Je pense qu' avec mes compétences en électronique, j'aurais cramé tellement de ledwiz et autre achat de composants que ça me serait revenu bien plus chère et que j'aurais surement abandonné les toys. quand on branche se type de matériel et que l'on y comprend pas grand chose , il faut prendre le temps de connaitre se que l'on branche dessus et surtout respecter a la lettre les différents élément que tu y branches , mormalement se type de matériel est très simple a raccorder, juste qu'il faut surtout ne pas oublier d'y mettre les diodes qui est très important, si il te reste un port inutilisé sur ta carte tu peut y brancher ton knocker.et laisser le port qui a cramer. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Ven 30 Jan 2015 - 11:56 | |
| C'est le nouveau modèle celui la, la version précédente ressemble à celle ci Pour l'instant j'attends de recevoir les fusibles 8A125V commandé hier, Le fusible de la carte à cramé, en espérant que c'est que cela. Je suis d'accord avec toi, mais y a rien d'écrit sur mon knocker, y a aucune référence sur le net, et y a aucune spécification avec ça carte aussi. Donc on branche ou c'est indiquer sur la carte en se disant que c'est prévu pour et que tout et protégé par son kit. D'ou sont kit. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Ven 30 Jan 2015 - 15:28 | |
| la carte de zeb est deja equipé de diodes, je pense que ton knocker consomme trop, c'est pour ça que le fusible a cramé. il faudrait que tu le test sur une alim de pc par exemple et que tu regardes la conso avec un miltimetre reglé sur 10A. ne laisse branché que tres peu de temps, le knocker n'est pas fait pour resté alimenté, il va chauffer et cramer | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Ven 30 Jan 2015 - 15:34 | |
| - vulbas a écrit:
- la carte de zeb est deja equipé de diodes, je pense que ton knocker consomme trop, c'est pour ça que le fusible a cramé.
il faudrait que tu le test sur une alim de pc par exemple et que tu regardes la conso avec un miltimetre reglé sur 10A. ne laisse branché que tres peu de temps, le knocker n'est pas fait pour resté alimenté, il va chauffer et cramer Merci Vulbas, je testerai ça, et donc si il consomme trop, faudra lui mettre une résistance (sur le - je pense , oui j'y connais que dalle) avant de le brancher sur la carte de Zeb? c'est bien cela? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Ven 30 Jan 2015 - 16:04 | |
| il faudra le changer je pense | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Ven 30 Jan 2015 - 19:36 | |
| Le knocker ne consomme pas trop car la carte est deja prevue de résistance, meme si il y a des diode sur la carte tu dois en mettre une sur ton knocker.sinon tu grilleras le port de la carte,ton knocker c est un gottlieb d apres la photo , donc ça dois fontionner , le shaker et le moteur d essuis glace que zeb vend est equipé de diode ,donc tu dois en mettre une,envoi moi ton tel par MP,on pourra en discuter. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Ven 30 Jan 2015 - 19:41 | |
| A oui aussi , verifie si ton knocker se serai pas en court circuit,tu peux le verfier a ohmètre. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 7:29 | |
| Ceux que vends zeb sont équipés de diodes car ça peut s' adapter sur des autres cartes mais sur son knocker la diode nn'est pas utile puisque intégré à la carte bien sur 2 ca ne fait pas de mal maintenant c'est pas impossible qu'il ai mal branche sont knocker et ai inverse le plus et le moins dans ce cas il y a eu un retour de courant | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 12:04 | |
| Je crois que ce sont les même knocker que j'ai récupéré de mon playmatic et Ils étaient alimenté en 28 volts. J'avais du mesuré l'ampérage aussi mais ça doit être dans mon WIP je ne sais sur quel page ^^ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 12:13 | |
| knocker 28 volts c'est bon la peux accepter jusque 32 volts, tu peux alimenter se knocker en 24 volts il fonctionnera très bien. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 13:51 | |
| le knocker c est 2A mais c est une fraction de seconde, ne fait pas trop tirer sinon l'isolant de cuivre/conducteur de la bobine ca cramer | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 17:55 | |
| Merci pour votre aide, j'ai remis un fusible, tout remarche, rien de cramé. Inversé le + et le - du knocker, tout roule bien. Surement que le knocker sautait en arrière. je ne sais pas trop. En tout cas tout vas bien. Merci de vos intervention. Prochaine évolution, mettre les 2 contacteurs sur les flips et les 8 autres en configuration 10 contactors sur le DOF et ça en sera terminé. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 18:46 | |
| ______________________________________________________________ MAJ du Pincab du mois de Septembre 2014. ______________________________________________________________ Mise à jour du Pincab avec un peu de retard pour le mois de Septembre 2014. 1 / Installation de la barre de leds du playfield ==> 5 Leds + 2 strobes 2 / Installation de la barre de leds du fronton ==> 5 Leds Installation de 2 flashs sur le fronton ==> 2 strobes 3 / Installation de 2 flashs sur les cotés ==> 2 strobes 4 / Installation de Leds à l'arrière du fronton ==> 4 Leds 5 / Installation du Shaker et du moteur d'essuis glace ==> Shaker/MEG 6 / Installation des contactors ==> 10 contactors / 8 branchés 1 / Installation de la barre de leds du playfield ==> 5 Leds + 2 strobes 2 / Installation de la barre de leds du fronton ==> 5 Leds Installation de 2 flashs sur le fronton ==> 2 strobes 3 / Installation de 2 flashs sur les cotés ==> 2 strobes 4 / Installation de Leds à l'arrière du fronton ==> 4 Leds 5 / Installation du Shaker et du moteur d'essuis glace ==> Shaker/MEG (on voit pas grand chose) 6 / Installation des contactors ==> 10 contactors / 8 branchés Les 4 contactors de devant, 2 pour les flips et les 2 autres pour les élastiques. Les 3 contactors du milieu (Actif les 3) Les 3 derniers contactors, celui du milieu est actif. Une vue d'ensemble. Vue du Pincab pour terminée. D'autres photos bientôt et une vidéo. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 18:49 | |
| Joli travail | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 18:53 | |
| joli taf , mes contacteurs fonctionnent bien alors ? | |
ozywan
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 18:57 | |
| Superbe... rien a dire...
bravo
Ozy | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 20:45 | |
| Beau travail, tu va en prendre plein les mirettes avec les flasher | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 20:51 | |
| Pas mal Une tite vidéoen marche serait cool | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 21:03 | |
| pour flasher ...ça va flasher +1 pour la vidéo :ji8: | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 21:07 | |
| super travail félicitation........................ :ji8: | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 21:36 | |
| Bien joué Doraj | |
Messages : 1636 Département : 88
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Sam 31 Jan 2015 - 22:51 | |
| Super taf, j'adore !!! D'ailleurs la déco me rappelle vaguement quelque chose !!! (je suis pas contre de récupérer tes artworks si tu veux bien ... on ne sait jamais si un jour je me décide enfin à poser une déco sur le mien !) | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Dim 1 Fév 2015 - 11:32 | |
| - peskopat a écrit:
- joli taf , mes contacteurs fonctionnent bien alors ?
Oui , marche très bien, et je dirais même plus merci de ton offre, un pincab sans contactors et bien fade. Je crois que c'est l'élément le plus important dans un pincab. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Dim 1 Fév 2015 - 11:39 | |
| merci du retour , les miens sont installés mais pas branché encor , ledwiz recu mais j'attend le matos pour la protection de celle ci , et tu les a mis en 12v ou en 24v alors | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Ionik (cession Doraj90) Dim 1 Fév 2015 - 13:02 | |
| En 24 Volt, y en a 2 de pas branchés, la carte de Zeb ne comporte que 8 entrées pour les contactors. | |
