Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Ven 10 Fév 2017 - 7:13
Ce n'est pas un toy , donc c'est normal que le DOF ne le gère pas @mariopourlavie , tu le branches comme un bouton + et - tout simplement sur une entrée de la kl25z et tu l'assigne dans les paramètres keys de VP
Bonsoir, mon câblage est terminé, les photos demains ;<)
ggferolles
Messages : 116 Département : 45
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Ven 14 Avr 2017 - 10:10
La partie Hardware touche à sa fin voici les dernières photos :
j'attaque maintenant le DOF
jimenez Développeur Team PP
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Ven 14 Avr 2017 - 10:36
Whaouuuuuu quel boulot de fou !!!!!! j'en suis encore loin !!! Bravo !!! Super installation
Aetios Modérateur + Team PP
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Ven 14 Avr 2017 - 10:42
ça me tente bien le mech-tilt, vous m'avez donné envie
pwet
Messages : 87 Département : 44
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Ven 14 Avr 2017 - 17:54
Bravo !
ggferolles
Sujet: DOF Ven 14 Avr 2017 - 20:34
Merci pour les commentaires sympas.
J'ai testé tous mes toys avec LEDBLINKY, tout répond bien même les commandes PWM (SHAKER inclus).
J'ai installé DOF R3, mais je sèche sur la configuration. J'ai bien généré mes fichiers de config sur le site DOF, mais je n'arrive pas à le paramétrer sur le PC B2STableSettings.xml
Aussi, pour le moment je ne dispose que de tables VPX, le champs "Table File" ne me propose que des extension .vpt
La nuit porte conseil, je reprendrai ça plus tard. -GG-
tortuegenial
Messages : 153 Département : 54
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Dim 16 Avr 2017 - 22:26
Super boulot, dommage il manque la fin, jespers que tu va y arrivé. Cela ma permis de me demander si j'allais utiliser une vieille caisse ( j'ai un vieux flipper qui m'attends nightrider) ou en faire une. J'ai vu que la tienne sensiblement la même que celle qui m'attend , mais ça m' embête de peindre sur la déco existante. Sur ce, bon courage.
ggferolles
Sujet: nightrider Lun 17 Avr 2017 - 9:47
Bonjour Tortuegenial,
Il est complet ton nightrider, c'est la versio EM ou SState ? Je trouve dommage de sacrifier un flipper si celui-ci peut encore être restauré. Si c'est le cas revends le dans le bon coin, tu feras peut être un heureux et avec l'argent tu achètes tes fournitures. Moi, je suis parti d'une caisse existante vide achetée pour 70€. Si tu es bien outillé et habile de des doigts tu peux créer ta propre caisse dans du Médium (le contreplaqué 19mm comme les vraies caisses c'est très bien aussi mais c'est super cher...) Bon courage pour ton projet, ici il y a plein de gens prêts à t'aider. -GG-
ggferolles
Sujet: Ca se termine !!! Sam 29 Avr 2017 - 19:44
Salut les passionnés, mon Pincab est opérationnel, il reste cependant quelques bricoles à effectuer.
DOF avec 2 KL25Z fonctionne parfaitement. Reste à revoir : -le shaker qui est trop bruyant (j'ai remarqué que les paliers du moteurs sont fatiqués, j'ai donc commandé un "775" monté sur roulements.) -Brancher les ventilateurs de la caisse (en PWM sur la carte mère + alimentation séparée) -mes contacteurs claquent trop fort, je vais les monter sur des rondelles de caoutchouc (joints percés de robinet) afin qu'ils résonnent moins sur la caisse ...et bien sûr télécharger plein de tables sympas et les paramétrer
Actuellement, j'ai installé "TOMMY", "THE ADDAMS FAMILY", "ATTACK AND REVANGE FROM MARS", "CIRQUS VOLTAIRE (la table doit être mal optimisée j'ai des lags très désagréables), "Blacknight 2000", "XENON", "BIG BANG BAR", "Elektra", "Corgar", "PAC-MAN", "COUNTDOWN".
Merci à tous pour votre sympathie et vos conseils
-GG-
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Sam 29 Avr 2017 - 20:40
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Sam 29 Avr 2017 - 21:19
Super sympa le pincab Good job Bravo à toi .
Et maintenant GG
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Dim 30 Avr 2017 - 10:42
vraiment cool ton cab ! Vraiment beaucoup d'effets lumineux sur la CV, j'avais du supprimer l'AA sur mon pincab pour qu'elle tourne sans aucun lags
ggferolles
Sujet: Visual Pinball 9 + Visual pinball X sous PINBALLX Sam 6 Mai 2017 - 19:07
Salut les p'tis gars,
Cette semaine j'ai été confronté à un petit soucis avec PinballX. Il n'a pas été prévu nativement de faire cohabiter des Tables VP8+VP9+VP10 sous Pinballx. Certains se sont affranchi du de cette lacune en Déclarant une version de table dans le menu Visual Pinball et une seconde version dans le menu OTHER/MAME. Celà m'embête car je souhaite utiliser la fonction Arcade (avec un panneau joysticks + boutons qui s'emboitera en option sur le barlock).
En sur la toile j'ai trouvé une qui me va bien. C'est un script VBS (à compiler en .EXE) qui devra être lancé par Pinballx (au lieu de Visualpinball**.exe). En fonction de la version de la table demandée, il lancera l'exe correspondant à cette table.
--------------------------------------------------------------------------------- #SingleInstance force SetTitleMatchMode 2 DetectHiddenWindows On SetWorkingDir %A_ScriptDir%
vpt=vpt vpx=vpx playme=/play editme=/Edit
Table = %1% ;Variable direct table SplitPath, Table, Tname, Tdir, Text, Tname_no_ext, Tdrive SplitPath, Tdir,, vpdir If (Text=%vpt%) or (Text=%vpx%) { goto Tabledetected }
Table = %2% ;Variable from PinballX or batch file personal use. SplitPath, Table, Tname, Tdir, Text, Tname_no_ext, Tdrive StringTrimLeft, Table, Table, 1 SplitPath, Tdir,, vpdir StringTrimLeft, vpdir, vpdir, 1
If (Text=%vpt%) or (Text=%vpx%) { if playme=%1% function=%playme% else function=%editme% goto Tabledetected } exitapp
checkprocessagain: Process, wait, %myexe%, 5.5 NewPID = %ErrorLevel% ; Save the value immediately since ErrorLevel is often changed. if NewPID = 0 goto checkprocessagain
Il faut modifier le script en fonction de vos versions de visualpinball installées, le nommer en .AHK et ensuite le compiler en .EXE avec Ahk2Exe.exe préalablement téléchargé.
Ca marche super bien !
Mon Pincab se termine, je viens d'optimiser ma ventilation en PWM asservie à la carte mère du PC. La ventilation est efficace et très silencieuse. Il me reste la réalisation d'un presse étoupe pour le cordon d'alimentation, fixation de la trappe d'accès au PC et différentes petites retouches.
Craps
Messages : 195 Département : 59
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Sam 6 Mai 2017 - 19:27
Super boulot GG !
ggferolles
Sujet: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Ven 4 Juin 2021 - 22:15
Ben voila mon WIP est achevé, depuis quelques années. Je profite d'un passage sur le forum suite à une sollicitation d'un membre concernant mon Alien Poker pour clore la construction de mon Pincab. -GG-
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Ven 4 Juin 2021 - 23:11
Belle réalisation ! Effectivement, tu es un peu à la bourre
ggferolles
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Ven 13 Jan 2023 - 21:35
Hello tout le monde,
Après quelques années sans évolution, mon pincab mériterait certainement quelques mises à jours. Me revoici donc sur le forum pour voir ce qui a évolué depuis sa fabrication.
zubial, peskopat et Mick_03 aiment ce message
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Dim 15 Jan 2023 - 13:24
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Dim 15 Jan 2023 - 20:50
T'es dans la merde, je sais pas d'où tu parts niveau feature mais jviens de claquer 1000€ pour une petite maj et mon cab avait même pas 3 ans.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Sam 28 Jan 2023 - 15:35
Bin moi je viens de changer une partie du pc, en I5 de 12e génération 12600, j'ai pas changé ma 1060, et beh je vois la différence, certes je ne suis pas en 4k, mais en tout cas ça ne rame plus avec mon Alien !!!!
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de ggferolles Lun 30 Jan 2023 - 19:14
