| [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy | |
demanson
Messages : 390 Département : 91400 ORSAY
| Sujet: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Ven 20 Jan 2017 - 17:08 | |
| Je rencontre un probleme au lancement de la table Playboy une idée ?
Dernière édition par shadow_shd le Sam 1 Avr 2017 - 19:53, édité 2 fois (Raison : titre plus explicite ;)) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Ven 20 Jan 2017 - 17:46 | |
| Elle existe en version VPX cette table ? Tu l'as trouvée où Demanson ?
demanson
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Ven 20 Jan 2017 - 18:59 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Ven 20 Jan 2017 - 19:27 | |
| Je déplace dans la bonne section du coup Pour en revenir à ton problème, 99% des erreurs de script sont générées soit par des scripts VBS obsolètes ou en doublon (dans le dossier Scripts et dans le dossier Tables par exemple), soit par un VPinMAME.dll obsolète ou inadapté (par exemple utiliser VPinMAME officiel pour lancer une table Stern SAM). Dans ce cas précis pour une table VP9-PM5, j'ai du mal à savoir d'où ça vient ++ | |
demanson
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Ven 20 Jan 2017 - 19:47 | |
| je viens de retrouver la table en vPX http://vpinball.com/VPBdownloads/playboybally-1978/ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Ven 20 Jan 2017 - 19:54 | |
| OK j'ignorais qu'elle existait en version VPX Si tu me confirmes que c'est bien cette version que tu utilises, je redéplacerai le topic dans la bonne section, et ça confirme ce que je pense : tes scripts VBS sont obsolètes. Télécharge l'archive VPX Standalone > ici <, décompresse-la, copie tous les fichiers du dossier Scripts et colle-les dans ton propre dossier Scripts ++ | |
demanson
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Ven 20 Jan 2017 - 20:01 | |
| Ok je prend laquelle ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Ven 20 Jan 2017 - 20:06 | |
| La dernière , donc la vpinballx21minimal | |
demanson
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Ven 20 Jan 2017 - 21:24 | |
| Ok merci je teste toujours le même message Je te confirme que c'est bien cette version que j'utilise Shadow_shd
Dernière édition par shadow_shd le Sam 1 Avr 2017 - 19:52, édité 1 fois (Raison : messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Ven 20 Jan 2017 - 21:45 | |
| OK je re-déplace ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Dim 26 Mar 2017 - 14:54 | |
| Le problème est-il résolu @Demanson ? Si oui, merci d'éditer le premier message pour remplacer [EN COURS] par [RÉSOLU] ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Erreur script table Playboy Sam 1 Avr 2017 - 19:53 | |
| Sans réponse de l'auteur du topic, celui-ci est considéré comme étant abandonné. Si ce n'est pas le cas, merci de le signaler ++ | |
