| [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? | |
DamsBALL
| Sujet: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mar 26 Jan 2016 - 21:31 | |
| salut à tous, voilà il y a un an j'ai acheté un PC gamer : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To Disque dur interne Carte PCI Express 1x Wi-Fi N 300 Mbps Processeur Quad Core Socket 1150 Cache L3 6 Mo Intel HD Graphics 4600 0.022 Alimentation 620W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze ATX Socket 1150 Intel H97 Express - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x Kit Dual Channel RAM DDR3L PC12800 - CT2K51264BD160BJ j'ai installé de bon jeux d'arcade (course voiture, baston, retro gaming, etc ...) puis m'est venu l'idée de monter mon pincab mais a force d'installer de désinstaller des jeux, mfaire des mises à jours et tout et tout voici mon PC qui commence à ramer surtout lorsqu'il est en mode pincab : - sous pbx les playfield+backglass+dmd des tables ont du mal a s'afficher instantanément lorsque je change de tables avant de choisir de jouer avec telles ou telles tables - saccades lorsque je joue à VP phys mod 5 ou VP 9 - manette arcade stick hackée pour gérer le flipper etc ... si bien que me viens l'idée de formater le PC !!!!!!! MAIS : si je part sur la base de réinstaller PBX + VP (3 versions différentes) + FP + PBFX2 dois-je tout me retaper à installer paramétrer ou y a t-il un moyen de faire un copier coller sur un DD externe, formater le PC puis couper/coller vers ma nouvelles installe propre ? qu'en pensez vous, les pros ?
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 7:39 | |
| Titre édité et sujet déplacé dans la bonne section DamsBall Moi ce que je ferais : - d'abord une copie du HDD sur un autre, histoire d'éviter le fameux "et m*rde, j'ai perdu tel ou tel fichier qui m'aurait fait gagner du temps". - réinstall Windows, install des drivers, DXWebsetup, .NET framework... - puis réinstaller petit à petit VP, PBX, PBFX2... et se servir de la copie de sauvegarde pour récupérer les tables, ROMs, backglass, médias... ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 7:43 | |
| pour les framenetwork et cie , tu peux installer ca http://www.sereby.org/site/downloads-AiO , il va installer tout ce qu'il te manque sur ton pc , net framework , java , visual , directx , tout est automatisé ... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 7:45 | |
| Pas mal je ne connaissais pas, merci Peskopat ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 8:17 | |
| - shadow_shd a écrit:
- Titre édité et sujet déplacé dans la bonne section DamsBall
rahhhhhh, pourtant j'ai bien pris mon temps de chercher la bonne rubrique .... merci Boss ! @ peskopat merci, là ca va simplifier ma ré-install c'est sûr !!!! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 8:25 | |
| Pas grave DamsBall, la prochaine fois tu payes ta tournée ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 8:40 | |
| hé hé hé ... euh là je peux pas payer l'apéro, j'ai picine ... et après, long formatage PC .... | |
kwak
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 10:00 | |
| pour avoir formaté mon PIncab il y a pas longtemps,comme dit Shadow fait un save de ton ancien install sur un autre hdd, tu installes visual pinball proprement "pense a Vpinmame aussi"en essayant de gardé les mêmes répertoires que l'ancienne install, après tu installe Pinball X et FX2 et tu copie colle ton ancien install dans les nouveaux répertoires et la tu as beaucoup moins de taf | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 20:05 | |
| avant la solution ultime tu peut tenté déjà un bon nettoyage via CCleaner, malwarebyte et une grosse defrag qui va bien. | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 20:18 | |
| ca c'est certain ! surtout que là, je viens de me rendre compte que j'avais activé une option sous PBX qui me faisait ralentir l'affichage (BG + PF + DMD) des tables lorsque j'étais dans le choix des tables ! dans les premières pages d'options j'avais mis qu'il pouvait rechercher des images avec sensiblement le même nom (je ne sais plus comment cela s'appelle) et en fait, il ne cherchait pas forcément l'image avec le nom exacte, il devait scanner le dossier, donc ça prenais un peu plus de temps ! mais là, j'ai enlever cette option et c'est beaucoup mieux, y'a encore à faire mais je vais "nettoyer" le PC avant de tout formater ... | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 22:00 | |
| Merci donc à Tetrafred pour son excellente idée ++ | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mer 27 Jan 2016 - 22:10 | |
| yessssssssssssss | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Jeu 28 Jan 2016 - 8:39 | |
| je te conseille aussi revouninstaller tu enleves tous les programmes que tu ne veux plus et ce programme nettoie a fond jusqu a la base de registre | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Jeu 28 Jan 2016 - 19:23 | |
| ah ok, et bien encore un soft que je ne connaissais pas, c'est cool merci | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mar 20 Sep 2016 - 10:19 | |
| Sans réponse de l'auteur depuis plusieurs mois , je passe ce sujet en [ABANDONNÉ] | |
DamsBALL
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mar 20 Sep 2016 - 10:24 | |
| oui en effet on peut meme le passer en RESOLU car j'ai finalement reformater mon PC ! (comme expliqué dans un autre post) | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Formatage PC utile ou pas dans mon cas ? Mar 20 Sep 2016 - 10:25 | |
| Je te laisse le faire , j'ai encore pas mal de sujet à traité encore | |
