| [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria | |
+21nicofab18 ced leopold Mick_03 Pincabonaute jimenez tortuegenial Macdid PHILI50 leevuth razorbaxx samsmile Aetios tyson171 Cid2Nice sebx jlog06 Shadow_SHD peskopat mariopourlavie kakou 25 participants |
tyson171
Messages : 18 Département : Hobby
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Dim 2 Avr 2017 - 19:57 | |
| I really like how the contactors are laid out as well. If i ever build another cab, I will attempt something similar! Looking good! | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Dim 2 Avr 2017 - 20:05 | |
| Thanks, It's my first pincab and i try to do as well as possible | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 4 Avr 2017 - 19:45 | |
| Quelques photos de l'avancement de la caisse Installation du plunger (lineaire 10K) Les contacteurs (merci @peskopat pour la vente, l'envoi rapide, aucun problème) Carte maison bouton + accelerometre + plunger Alimentation 3.3-5V-12V et 24V (rehausseur 12->24) Carte 1 ULN2803A pour les contacteur 24V ( HOWTO) Carte 2 ULN2803A pour les 12V et 5V (boutons) Arduino mega 2560 avec LEDWIZ firmware bouton lumineux
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 4 Avr 2017 - 20:46 | |
| Bel avancement , ça fait plaisir quand on voit les membres suivre nos conseils , adaptateur atx , rehausseur de tension , uln , potentiomètre , 100% made in pincab passion , tu chômes pas en tout cas , merci pour le clin d'oeil aux contacteurs | |
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 4 Avr 2017 - 21:00 | |
| Ça avance au top ici , bravo j'ai la même coin door que toi Et puis tes cartes pour controler tes toys, pas mal du coup si j'ai bien compris, tu n'utilise pas de relais pour les contacteurs ? Juste les ULN ? Tes boutons lumineux sont gérés par le DOF ? Ou en direct alim ? | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 4 Avr 2017 - 21:05 | |
| @peskopat (de rien pour le remeciement, ca fait plaisir de trouver les premières pièces les plus dur à trouver à un prix raisonnable et d'avoir de l'aide par mail pour des bêtises de débutant ) Oui je me base sur tout ce qui a été fait ici pour l'instant, j'essayerai de faire un recap avec tous les posts/tutos que j'ai suivi dés que je lache mon fer a souder En tout cas c'est vraiment une super expérience et un forum au top niveau info J'intégrerai des petites choses perso (sonde temperature ... avec commande des ventilos et micro ecran oled via arduino, contrôle de la consommation) au fur et a mesure, et j'ai quelques autres idées en tête @mariopourlavie Je prèfère éviter les cartes relay chinoise pour le bruit et trop peur ca lache trop vite (et en plus un uln prends beaucoup moins de place qu'une carte relay 8 voie) Les LEDs boutons sont aussi relié via ULN à la ARDUINO-LEDWIZ donc controlé par DOF (d'ailleurs faut que je fasse la même chose sur ma borne car j'adore l'effet du bouton qui s'allume et s'éteint lentement) | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Sam 8 Avr 2017 - 10:02 | |
| Le projet avance. J'attends toujours mes pièces pour la flashbar. En attendant j'ai préparé les caches en bois autour du playfield et pour héberger la lightbar. Repaint en noir les caches et le tour de la caisse pour avoir la même couleur que l'ecran (j'ai ai profiter pour repeindre la moquette, oups ) Finalement, je vais passer d'un ecran DMD a un vrai DMD ca a vraiment l'air de rendre beaucoup mieux. Pour le backglass, je pense prendre cette TV : LG 28MT48DF TV LED HD 70 cm (28'') | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 11 Avr 2017 - 17:15 | |
| Debut de lighbar, il me manque encore les strobe. Piloté par une arduino-ledwiz en mode ledwiz uniquement merci @mariopourlavie pour ton tuto WIP et tes conseils (et les autres)
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 11 Avr 2017 - 17:35 | |
| Arduino en force ça m'intéresse de savoir ce que tu vas prendre comme strobe, ça fait deux mois que je cherche pas moyen de trouver ce que tout le monde met dans son cab Sinon pour l'accéléromètre, tu es parti sur un ADXL335 à ce que je vois, tu en es content, tu t'es servi de mon tuto pour le calibrage ou tu as utilisé une autre méthode ? c'est pour avoir des retours d'autres utilisateurs que je me sente moins seul | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 11 Avr 2017 - 18:09 | |
| J'ai pris ca comme strobe strobe, j'epsère les recevoir dans la semaine, et je ferai un retour (et une video) de ce que ca donne
Pour l'accelerometre, c'est bien ca. J'ai suivi ton tuto pour le calibrage, mais j'ai pas encore testé sous VP (c'est sensé tilté quand on bouge beaucoup ?). Pour l'instant j'utilise le plunger, et quand je tape dans la caisse le X ou Y bouge un peu | |
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 11 Avr 2017 - 18:20 | |
| Re, Bravo pour l'avancement des travaux Pour les steobes, j'ai pris les même, mais attention, avec mon kit, je n'ai pas pu monter la boite de commande. Car le temps qu'elle réagisse les "éclaires" ne sont pas très beaux... Du coup ils sont en direct. @Aetios , on peut créer un topic dans les toys pour faire une liste ? Et un regroupement des expériences de chacun ? | |
| j'ai fait des essais ce midi et j'avoue que les réactions étaient parfois surprenantes, du genre les coups que je donne ne donne pas beaucoup d'impact mais si le shaker se mettait en route, ça faisait réagir la balle. Donc quand tu auras testé, ça m'intéresse de savoir si ça marche bien chez toi. Au pire j'essaierai d'affiner de mon coté. Sinon en cherchant ce midi, j'ai trouver une table VP dédié au test du nudge http://www.emence.com/ftp/ZeroSlope-AccelerometerLevelTestTable.zip. Il y a aussi un tuot en anglais sur le réglage du nudge spécifoque à Visual Pinball http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=24397. Je vais surement tester ça ce soir - mariopourlavie a écrit:
- Re,
@Aetios , on peut créer un topic dans les toys pour faire une liste ? Et un regroupement des expériences de chacun ? ça serait une super bonne idée car comme je l'ai fait remarqué à @shadow_shd, à part dans mon tuto on ne parle nul part de l'arduino dans les topics réservés au débutant, c'est un peu dommage. De mémoire il y a un topic qui donne des liens vers différents toys mais pour les LEDBARS ça t'envoie sur le site de zed et ça coûte un bras et une jambe
Dernière édition par peskopat le Ven 14 Avr 2017 - 7:06, édité 1 fois (Raison : Message multiples fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 11 Avr 2017 - 18:26 | |
| Du coup je laisse shadow te répondre je viens de voir ta question. Mais encore bravo pour le job | |
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 11 Avr 2017 - 18:52 | |
| @Aetios le but du lexique pour débutants est de mettre le pied à l'étrier, les infos restent donc volontairement très grossières voire simplistes par moments, afin de ne pas assommer dès le début avec moults détails techniques et possibilités existantes Et un autre point aussi, j'ai écris ce lexique avec ma propre expérience : il y a deux ans c'était Ledwiz, KL25Z, flashers et strobes épicétou, mais les choses ont heureusement évoluées et des solutions alternatives existent et c'est tant mieux J'ai ajouté le lien vers ton tuto dans le lexique D'ailleurs n'hésitez pas à faire part de vos suggestions (en gardant à l'esprit que le lexique doit rester abordable pour le néophyte), rien n'est figé ni immuable bien au contraire, et c'est avec vos expériences que le forum s'enrichit ++ | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 11 Avr 2017 - 19:27 | |
| @aetios, ok je vais tester surment jeudi le nudge. l'impression que j'ai pour l'instant, c'est qu'il est pas super reactif (quand je donne un coup, ca bouge un petit peu) donc faut surement jouer sur le paramétre d'amplification dans VP (sinon je jeterai un oeil au code source pour voir comment il gère ca) J'ai aussi recompilé le code pour ma deuxieme arduino mega pour juste avoir le mode ledwiz (pour eviter les conflits double giro ou double nudge ...), si besoin je peux t'envoyer les infos, et tu l'ajoute a ton tuto | |
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 11 Avr 2017 - 19:32 | |
| Ok, merci kakou, ça serait bien qu'on arrive à affiner ça. Mais je me souviens que j'avais galéré à optimiser celui du KL25Z aussi. Donc je ne me fais pas de soucis on y arrivera. | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 11 Avr 2017 - 20:32 | |
samsmile
Messages : 167 Département : 67
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mer 12 Avr 2017 - 16:17 | |
| Je ne sais pas si tu as deja fais ton choix entre dmd et 3eme ecran....mais pour avoir testé les deux....ya pas photo le dmd c de la bombe....pour moins de 100 euro sur aliexpress ca vaut vraiement le coût. | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mer 12 Avr 2017 - 17:15 | |
| je vais mettre un DMD Je viens de recevoir la carte STM, et j'ai réservé le panel de @peskopat (ne m'oublie pas ). J'ai aussi commandé ma dernière grosse pièce (l'ecran LG 28" pour le playfield) | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Jeu 13 Avr 2017 - 12:49 | |
| Quelques photos du playfield actuel. il me manque les strobes et 2 solenoides. Je pense aussi mettre 3 leds RGB que j'ai en rab dans les 3 caches-coins
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Jeu 13 Avr 2017 - 22:47 | |
| Bon ca commence a chauffer à l'interieur, donc j'ai ajouté 2 ventilateurs à l'arrière en expulsion d'air (je vais en rajouter un au milieu en entrée d'air, histoire d'avoir un flux d'air). Et comme ca faisait un peu trop de bruit (en fait j'ai mis des ventilos 4 PIN récupéraient sur des ventirads processeurs, et a pleine vitesse, j'ai eu l'impression que mon pincab allait s'envoler): ajout d'une arduino nano, un sonde de température (DHT22), un petit programme et hop on contrôle la vitesse des ventilateurs (via le connecteur PWM, pas en jouant sur l'alimentation avec un potentiometre car ca a tentance a flinguer les ventilos) en fonction de la temperature. | |
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Ven 14 Avr 2017 - 7:08 | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Ven 14 Avr 2017 - 10:08 | |
| bon j'ai trouvé d'ou venez mon odeur de chaud. J'ai les deux resistances du controleur bouton flip<-> contacteur qui on cramé (enfin je l'ai vu a temps). Il faut peut être que j'arrête d'utiliser les resistances pas cher que j'ai acheté en lot sur ebay | |
kakou
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 18 Avr 2017 - 18:15 | |
| Barre ledstrip terminé : - 5 RGB Flasher - 2 Strobe camion le tout branché sur une arduino-ledwiz via des ULN pour les flashers (en 3.3V) et des mosfet pour les strobes en 12V J'ai trouvé ca aussi, je pense m'en servir comme "bell" dans DOF | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [WIP 96%] Mon premier pincab : transfomation zaccaria Mar 18 Avr 2017 - 18:27 | |
| mais c est que ça envoi du lourd par ici desolé j ai plus trop le temps de passer voir les nouveaux wip en ce moment | |
