 [WIP] Pincab de pjeantaud (98%)
5 participants
pjeantaud
pjeantaud
Département : 26 - Drôme
[WIP] Pincab de pjeantaud (98%) Empty
MessageSujet: [WIP] Pincab de pjeantaud (98%)   [WIP] Pincab de pjeantaud (98%) EmptyLun 8 Avr 2019 - 6:51
Hello,
C'est pas une astuce bien transcendante, mais j'ai opté pour cette approche pour la fixation du potar lance-bille : petites équerres de 50 X 50 pas cher chez Bricomarché.
[WIP] Pincab de pjeantaud (98%) Img_4210
Avec le "bouchon" plastique livré avec le lance-bille d'Artcab, c'est nickel.
Voici les photos prises lors de ce WIP.
Entre les essais du début sur un bureau et la mise en caisse, la mémoire a été portée à 8 Gb et la carte vidéo GeForce 4MX a été remplacée par une ASUS ENGTX 560 DCII OC/2DI/1GD5
[WIP] Pincab de pjeantaud (98%) Img_0112
Détail de montage des contacteurs Télémécanique LC1D093M et CA2DN122M (220 V).
Pour antiparasiter ça, des modules L/C ont été rajoutés en parallèle sur les bobines ainsi que des Movs (non visibles sur cette photo).
La KL-25Z ne plante plus lors des séances violentes de bumpers...
A droite de l'alim 220 V / 12 VDC 30 A pour les solénoïdes (slingshots et flippers), le caisson de basses 2.1 de Logitech.
Sur le panneau arrière, un connecteur Ethernet et un connecteur USB industriels.
[WIP] Pincab de pjeantaud (98%) Img_0111
Ajout de pieds Williams de chez SmallCab, ça coute un peu cher, mais c'est propre.
[WIP] Pincab de pjeantaud (98%) Img_0110
Détail de montage de la KL-25Z : la carte 8 relais pilote les 4 contacteurs 220 VAC (pour les bumpers, ça claque fort) et les 4 solénoïdes 12 VDC (slingshots et flippers).
Le potar du tire-bille et les boutons de flippers et de magnasave.
La carte 4 sorties Mosfet alimente les voyants lumineux des boutons.
L'utilisation d'une chaine de masse pour câbler les boutons poussoirs lumineux optimise le câblage.
A noter que la KL-25Z est alimentée directement depuis le 5V du PC, les 500 mA de la connexion USB étant un peu faibles, ça évite les plantages et autres déconnexions.
[WIP] Pincab de pjeantaud (98%) Img_0114
La photo est un peu floue, désolé. Détail de la "béquille" de maintien de l'écran 24'' Samsung, remplacée par un fil souple pour les opérations de maintenance.
[WIP] Pincab de pjeantaud (98%) Img_0113
Reste plus qu'à fignoler la déco avec des stickers.
https://pat-bikes.blogspot.com
Zwikz
Zwikz
Département : 51
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de pjeantaud (98%)   [WIP] Pincab de pjeantaud (98%) EmptyLun 8 Avr 2019 - 9:31
Simple et efficace ! que demander de mieux ! bon courage pour la suite.
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de pjeantaud (98%)   [WIP] Pincab de pjeantaud (98%) EmptyLun 8 Avr 2019 - 9:40
... et pas cher en plus [WIP] Pincab de pjeantaud (98%) 3253257302 [WIP] Pincab de pjeantaud (98%) 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de pjeantaud (98%)   [WIP] Pincab de pjeantaud (98%) EmptyLun 8 Avr 2019 - 10:15
[WIP] Pincab de pjeantaud (98%) 4216826579 J'ai le même style de support actuellement, le principe reste le même mais ce sont deux chutes de tôle en alu pliées en équerre [WIP] Pincab de pjeantaud (98%) 773715342
Effectivement y a pas plus simple Wink
tyra38
tyra38
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de pjeantaud (98%)   [WIP] Pincab de pjeantaud (98%) EmptyLun 8 Avr 2019 - 16:07
Simple et propre, pas d'entortillage de fil électrique  , je le note pour mon WIP.
Au passage , salutation Guzziste Very Happy
