 [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10
4 participants
[RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyMer 1 Jan 2020 - 15:21
Bonjour tout le monde,
voila mon pincab marchait du tonnerre , dernière mise a jour décembre 2018. ssd 128 go avec carte mère sata sur IDE
il ya 3 jours j'ai mis a jour le pc  et il a fait la nouvelle mise a niveau 1803 de windiws! donc plus la meme version de windows 10.
hier nous avons jouer correctement et j'ai fait redémarrage et la des écrans bleu, tentative de récupération , des erreurs jamais vu comme winload,.exe ou périphérique mal installé j'a i eu la total .
maintenant si j'arrive sur le bureau, le pc est long trop long, ca fait 15 minutes  essaye de m'afficher le bureau .
je crois que je vais formater j'ai plus le choix et j'ai pas fait de sauvegarde !!! donc plus le chois .
la seule solution enlever le ssd et copier les roms et les tables sur un autre disque avant de formater !
ma question, que dois je copier pour faciliter l'instalation de  windows?
visual pinball avec les tables?
mon pincab est de deux ecrans +pin2dmd  deux carte ledwiz et une kl25z  pour les boutons
et comment vous faites pour faire une sauvegarde de SSD avec windows en externe? quel logiciel merci
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyMer 1 Jan 2020 - 17:12
Salut @lololol,
Ce que je ferais à ta place, c’est garder sans rien y modifier ton ssd actuel de côté et investir dans un nouveau, ça coûte pas grand chose actuellement, ce qui te permettrai de tout réinstaller sur le ssd neuf et de pouvoir rapatrier tous tes fichiers de config actuels à partir de l’ancien, comme ça tu es certain de ne rien perdre par mégarde.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyMer 1 Jan 2020 - 18:55
j'arrive pas a  aller sur Windows pas possible,
le ssd je pense a eu un probleme et fichiers boot  difectieux donc je peux pas aller plus loin,
j'ai trouvé un samsung 250 go  qui traîne dans mes affaires  [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 1f605
donc la j'installe windows 10 de decembre pro et on va installer le pincab
ca va me prendre une semaine voir plus !!!!
comment vous faites quel est l'ordre d’installation des programmes ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyMer 1 Jan 2020 - 19:21
Regardes le tuto de @zedrummer, il détaille toute l’installation des différents softs. [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 3253257302
Ensuite, ton ssd "d’origine" tu le connectes en second disque pour y récupérer tables, médias, fichiers de config, etc....
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyMer 1 Jan 2020 - 22:29
Si c'est un boot défectueux tu peux toujours tenter de réinstaller windows dessus en lui faisant sauvegarder l'ancienne installation. Comme ça tu gardes tes fichiers, ton disque et si ça marche ça ne t'auras rien couté.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyMer 1 Jan 2020 - 22:39
J'ai effacé le.ssd et j'ai changé par un autre sd 240 go
Finalement même avec le nouveau SSD j'ai des problème.
J'ai trouvé cetais le câble SSD qui étais mort
[RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 Receiv13
[RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 Receiv12
[RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 Receiv11
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyMer 1 Jan 2020 - 22:42
Truc con, problème vite résolu au moins
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyMer 1 Jan 2020 - 22:45
Non j'ai efface le SSD du coup je pars de zéro par contre j'ai copié les.media.et table et rom sur un Hdd externe
Mick_03
Mick_03
Département : Allier (03)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyJeu 2 Jan 2020 - 6:27
Tin la haine, première fois que je vois un cable sata pété. Bon courage, car j'ai du tout réinstallé quand je montais le cab, j'avais une install complète sur mon pc principal et malheureusement c'est pas plug and play.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyJeu 2 Jan 2020 - 20:31
la haine vous savez quoi j'ai cru que j'ai sauvegardé le dossier visual puinball avec les tables et roms et en faite je l'ai oublié !!!!!!!!!!!!!!!
[RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 Mtwmii10
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyJeu 2 Jan 2020 - 20:53
Oh la M.... !!! Shocked
La vache je suis désolé pour toi @lololol ...
C’était pour prévenir ce genre de galère que je t’avais conseillé de ne rien modifier au ssd d’origine No
Bon courage en tous cas pour tout reprendre, je compatis.
Mick_03
Mick_03
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyJeu 2 Jan 2020 - 22:41
Je sais pas où tu habites, mais doit surement y avoir un pincabien dans ton coin avec toutes les tables que tu cherches non ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10   [RÉSOLU] Réinstaller mon pincab suite mise a niveau windows 10 EmptyVen 6 Mar 2020 - 17:01
Salut @lololol,
je passe le sujet en [RESOLU] Wink
» [RÉSOLU] affichage vert corrompu suite a une mise a jour windows
» [RÉSOLU] Problème DMD suite RAZ Windows
» [RÉSOLU] Beuguage de mon pincab suite mise a jour
» [ABANDONNÉ] Besoin de mise à niveau VPX !!!
» [ABANDONNÉ] Mise à jour des Tables et Pinball X (niveau graphisme)
Pincab Passion :: Univers du PC , du Bricolage & de l'Impression 3D :: Informatique & Matériels audio/vidéo :: Windows-
