Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 4 Jan 2015 - 3:30
Yep il manque le knocker j'en cherche un actuellement, ah non pas de gyro je suis pas fan ^^ Quelque photos du wip, j'ai pas trop avancé depuis.
L'installation des toy's c'est pas encore pour maintenant vu que je suis actuellement en train de faire quelque upgrade sur le coindoor ...
- Installation de microswitchs dans le coindoor pour pouvoir y insérer des pièces (ajout crédit) + création du tunnel pour éviter que les pièces ne dévient de leurs trajectoires - Installation d'un petit panel sur le coindoor pour accéder aisément aux boutons service/test/ volume +/- comme sur les vraie flippers - Installation d'un microswitch a gallet qui va gérer la détection lorsque le coin door sera ouvert ou fermé, idéal pour Visual Pinball quand on souhaite augmenter le volume ou bien bidouiller dans le menu service et test sans passer par le clavier !
Comme dit la dernière fois je voulais repeindre le combo shaker/gear en bleu et faire quelque rajout pour le style
Démontage du moteur essuie glace pour la peinture
Rajout d'une petite plaque de support avec stickers pour le shaker
Voilà qui est mieux
Installation des grilles pour l'arrière du pincab
Le tunnel en carton rigide recouvert de sticker noir pour la chute des pièces
Ajout de x2 microswitchs histoire de faire fonctionner le mécanisme sans monnayeur et petite bricole pour faire une sorte de tunnel en carton pour la chute des pièces pour qu'elle puisse tombé directement sur le microswitch. Sur la gauche on vois bien que si une pièce tombe elle partira systématiquement en dehors de sa trajectoire tandis que sur la droite le tunnel est bien installé.
Création du petit panel des boutons service/test/volume +/- pour le coindoor^^ un profilé U très rigide fera l'affaire
Un coup de bombe puis viens le perçage et la pose des mini boutons poussoir
Reste plus qu'a gainer les câbles
J'en profite pour installer 2 led's qui sont placés sur les microswitch a gallet
Boutons poussoirs lumineux A présent je peux insérer des pièces pour ajouter des crédits mais perso je l'utiliserai pas c'était pour le fun ^^
Voilà le tout gainé et installer
Passons a présent a la détection de l'ouverture du coindoor a l'aide d'un micro switch a gallet, pour cela il vous faut tordre la tige métallique en forme de V du moins plus une vague ~ comme sur celui de gauche.
Voici le positionnement du microswitch qui va entrer en contact la plaque métallique lorsque celle-ci sera ouvert/fermé
Ouverture/fermeture de la porte = 1 clique du microswitch puis relâche la pression pour revenir en position off Grâce à la tige en forme de V ou vague~ la détection de la fermeture de la porte est possible via microswitch, sans cette forme de V il est impossible de refermer celle-ci sans activer une pression.
Voici une petite vidéo qui montre son fonctionnement Grâce à cette technique ça facilite grandement l'augmentation du volume et aux boutons service/test/menu si toutefois vous avez installer un panel.
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 4 Jan 2015 - 4:51
bien joué pour le coin door fonctionnel je ne vais pas aller jusque la pour les piece mais l'idée est excellente
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 4 Jan 2015 - 8:15
coool ca tu as bien fait pour le coindoor !! j'ai oublié ca que on peut faire ca merci pour l'idée !!!
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 4 Jan 2015 - 10:15
super travail Namsan................................... :ji8:
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 4 Jan 2015 - 10:27
t'es un fou
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 4 Jan 2015 - 12:09
Ho tu as fais comme moi pour l'ouverture de la coindoor ^^ Sinon encore une fois du beau boulot et le soucis du détail !
Niquel si tu cherches un knocker
winstrop
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 4 Jan 2015 - 14:49
Super propre bravo, Bonne idée d'agencement du switch pour la porte. Tes switchs pour monnayeur tu les a trouvé ou? J'ai testé de mon coté avec des lamelles mais ça marchait pas. Cela porte un nom en particulier?
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 4 Jan 2015 - 16:58
pour le knocker attention il y a trois type je crois, 12v 24v 36v si je me trompe pas
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 4 Jan 2015 - 19:17
Merci à tous pour le soutient, a présent j'attaque l'installation des toy's.
@lololol yep je compte prendre un 24v. @Winstrop, pas de nom spécifique a ce que je sache (microswitch pour monnayeur) @Vulbas, s'toi le fou :p
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 4 Jan 2015 - 19:23
il en existe aussi en 48 volts et 50 volts...................... :ji8:
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Ven 9 Jan 2015 - 1:40
Salut à tous, petite salve de photos de la semaine Test des contacteurs en vidéo avant de les installer dans le pincab...
Nouveau stickers
Mise en place des diodes pour les contacteurs
Il reste pas mal de boulot encore
ozywan
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Ven 9 Jan 2015 - 1:53
BRAVO BRAVO BRAVO pour le coin door je te pompe l'idée immédiatement.. la classe
PPour le reste du taf bah je crois que je vais aller chercher un kleenex je bave encore ...quel taf!!!
Respect namsan...
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Ven 9 Jan 2015 - 11:26
Bien bien, la mise en place ! c'est vrai, il reste pas mal de boulot mais ça devient bon quand même.
En tous cas, j'ai rarement vu l'intérieur d'un Pincab aussi bien rangé
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Ven 9 Jan 2015 - 11:34
C'est ultra propre mais j'aurais mis les contacteurs des flipp et des singleshot plus prêt des boutons.
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Ven 9 Jan 2015 - 11:53
superbe travail ,fidèle a toi meme, félicitation...................................... :ji8:
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 11 Jan 2015 - 13:10
Merci à tous ! @Tetrafed, oui je sais bien mais sur mon pincab j'ai pris en compte la planche de bois donc c'est ok : )
Petit test du combo shaker/gear avant installation définitive dans le pincab
Ajout x2 grilles en dessous du pincab ----
Ajout des 4 protèges décals incolore ----
Préparation du support et intégration des RGB ----
Connection plug & play via connecteur AMP UP mâle/femelle pour le branchement de la ledwiz, j'y retourne ^^
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 11 Jan 2015 - 13:16
salut, la lumiere dans ton pincab, s'allume que quand tu ouvre la porte de coindoor ou tout le temps allumé?
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 11 Jan 2015 - 13:20
Ça vibre hein tu dois bien le fixer lol
Je pense que tu vas pouvoir baisser un peu la vitesse du shaker car tu vas plus pouvoir tenir ton pincab ( du moins avec mon shaker maison )
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 11 Jan 2015 - 13:21
@lololol, la lumière intérieur est constamment allumé pour le capteur CCD. @Alex, oui ça vibre bien lol d'ailleurs étrangement le variateur de vitesse ne fonctionne pas. J'ai beau a le tourner dans tous les sens mais la vitesse reste la même ?_?
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 11 Jan 2015 - 13:46
pour voir si sa vibre bien trouve une nana, met la sur le pincab active le vibreur a fond, elle te dira
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 11 Jan 2015 - 13:47
Mdr pervers ^^
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Dim 11 Jan 2015 - 14:36
Lololol
Bizarre ça Namsan:scratch: ça devrait " réguler " justement
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Mar 13 Jan 2015 - 23:35
@AlexYep ça devrait mais étrangement ... Je verrai par la suite ! Réception et test du knocker WMS/Bally AE-26-1200. ---
Réception du knocker et le strike plate + diode
Knocker installer avec la diode 1N4007
Voilà l'installation finale du pincab ! Quelque clichés pour le plaisir des yeux
Tout est prêt, il reste plus qu'à config le DOF etc ...
Installation des RGB et de la resistor board, voila je suis actuellement a la config de la ledwiz etc ... ----
Petit hors sujet, réception d'une borne Sammy Atomiswave 15/24/31K True-Flat
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Mer 14 Jan 2015 - 0:40
Ultra propre l'installation ^^ Grand bravo, c'est vraiment nickel.
Sujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** Mer 14 Jan 2015 - 0:52
Super l'installation
Beau boulot, c'est bientôt fini, tu vas pouvoir en profiter ^^
( y'a pas grand choses dans la goulotte au niveau de l'alim )
