Sujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab Ven 5 Fév 2021 - 19:50
Bonsoir Je suis reparti de zéro J ai réinstallé pbx avec la version sur le tuto Toujours les mêmes problèmes l Pbx ne se lance pas et reste bloqué sur la page de démarrage Par contre il se lance avec pbx lite La j avoue je suis perdu
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab Ven 5 Fév 2021 - 19:56
salut @telinx, c'est pas normal. je peux t'aider à distance au pire des cas. en mp pour en discuter.
Maintenant il me reste à mettre le dmd sur le troisième écran
Merci encore pour ton aide
Bonjour ,
j'ai un probleme pour mes 3 écrans Impossible d'étendre les 3 écrans Je peux étendre que 2 à la fois Les écrans sont connecter (hdmi/vga /dvi) Avez vous déjà rencontrer se problème
Sujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab Mar 9 Fév 2021 - 8:15
Merci pour ta réponse Par contre je ne connais la façon d écraser
Pourrais tu me donne la technique
Sujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab Mar 9 Fév 2021 - 8:20
Salut, c'est tout simple, tu télécharges la dernière version et lances l'exe d'installation et tu réinstalles par dessus l'ancienne version (ecraser). Ds le même répertoire d'installation d'origine.
Sujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab Ven 12 Fév 2021 - 0:31
Bonsoir
J ai un problème avec les tables qui sont en direct b2s sur vp9 Je n arrive pas à afficher le backglass J ai essayer de regarder dans le script mais je ne trouve pas la solution
Sujet: Re: [EN COURS] Installation de logiciels pincab Ven 12 Fév 2021 - 1:15
Salut @telinx, il y a une ligne à activer ou ajouter dans le script de la table : "Set Controller = CreateObject("B2S.Server")"
Pour activer une ligne on supprime l’apostrophe en début de ligne et inversement, on en ajoute un pour commenter la ligne.
Et les autres à commenter avec un " ‘ " en début de ligne.
Exemple : 'Set Controller = CreateObject("VPinMAME.Controller") 'Set Controller = CreateObject("UltraVP.BackglassServ") Set Controller = CreateObject("B2S.Server")
Bonjour petite question J ai un message d erreur quand je quitte une table sur pbx :
« L’instruction a 0x0048DF57 emploie l adresse mémoire 0x194C1944. L état de mémoire ne peut pas être written »
Auriez-vous une solution
Merci d avance
telinx
Messages : 27 Département : seine maritime
Sujet: Problème lancement table Mar 2 Mar 2021 - 16:32
J'ai un petit soucis. Quand je lance une table sous pbx ou visual pinball, je suis obligé d'activé la table avec ma souris sur le playfield . Y a t'il un réglage à faire sous vp ou pbx Et cela le fait sur toutes les tables installer avec VP9
