| [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb | |
Gannouche
![Gannouche](https://2img.net/u/1414/11/35/46/avatars/4277-77.jpg)
Messages : 189 Département : 68
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Jeu 16 Avr 2020 - 20:50 | |
| Hello,
Vous en pensez quoi de cette carte graphique ? Sapphire nitro r7 360 2gb
Ca suffit pour faire tourner un pincab?
Merci et bonne soirée
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![zedrummer](https://2img.net/u/1414/11/35/46/avatars/6108-82.jpg)
Messages : 7570 Département : 68
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Jeu 16 Avr 2020 - 21:33 | |
| Elle est plus faible qu'une GTX950 qui est plus faible qu'une 960 alors pour VPX, même en full HD, ça risque d'être short | |
Gannouche
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Ven 17 Avr 2020 - 9:58 | |
| Salut et merci pour la réponse,
Y a t'il d'autres reglages pour éviter des latences? Certaines tables fonctionnent à merveille d'autres avec un peu de latence. J'ai réglé au minimum dans vpx video option, y a t'il des autres options à décocher ailleur dans vpx?
Merci et bonne journée | |
![ced](https://2img.net/u/1414/11/35/46/avatars/83-43.png)
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Ven 17 Avr 2020 - 10:39 | |
| si tu es déja au minimum dans les options graphiques de vpx tu ne pourras pas faire grand chose a par baisser la résolution et essayer d'overclocker tes composants ( carte graphique , cpu , ram) et peut-ètre modifier les tables qui demandent plus de puissance mais la c'est une autre histoire... | |
Gannouche
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Sam 18 Avr 2020 - 13:59 | |
| Salut et merci pour les réponses voila une capture de mes réglages, vous en penser quoi? et Texture compression(performance) vaut mieux qu'il soit coché ou pas? ![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Captur10](https://i.servimg.com/u/f14/19/27/37/55/captur10.jpg) Merci et bon week-end | |
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Sam 18 Avr 2020 - 14:46 | |
| Le Force Exclusive Fullscreen Mode peut amener une amélioration notable, mais il amène régulièrement quelques soucis (qu'on peut résoudre) aussi, à essayer. | |
![Sebcemoi](https://2img.net/u/1414/11/35/46/avatars/5936-77.gif)
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Sam 18 Avr 2020 - 15:50 | |
| Tu es déjà au minimum des options, je pense que ça devrait tourner avec les options plus poussées que ça....
Par contre pour les cartes AMD, il faut cocher l’option " alternative depth buffer processing", ça règle apparement des soucis.
Info postée par nailbuster sur vpinball : https://vpinball.com/forums/topic/are-amd-radeon-compatable-with-vpx/#post-93413 | |
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Sam 18 Avr 2020 - 19:02 | |
| - Gannouche a écrit:
- Salut et merci pour les réponses
voila une capture de mes réglages, vous en penser quoi? et Texture compression(performance) vaut mieux qu'il soit coché ou pas? Merci et bon week-end tu as quoi comme composants dans ton pc ? avec ses réglages les tables doivent ètre très moches , non ? je serais toi je revendrai ma carte graphique pour en racheter une plus puissante (pour moins de 100 euros tu peux en trouver des très bien en occasion) | |
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Sam 18 Avr 2020 - 19:28 | |
| @ced, j’ai chopé ma GTX 1060 3GT OC MSI pour 80€ il y a quelques mois sur lbc... | |
Gannouche
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Sam 18 Avr 2020 - 21:16 | |
| Effectivement c'est moche J'ai remis unlimited sur Max texture dimension. C'est beaucoup plus jolie est net ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) | |
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Sam 18 Avr 2020 - 21:28 | |
| @Gannouche et tu as coché "alternative depth buffer processing" ? Ça résous pas les soucis de lag ? | |
Gannouche
![[RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RÉSOLU] Sapphire nitro r7 360 2gb Dim 19 Avr 2020 - 11:06 | |
| Merci oui ça a l'air d'aller mieux Bon dimanche | |
