| [WIP] Pincab de BilBrigante | |
+31dark38 ozywan gech grandDD cox peskopat Aubrel 17Al3x17 jli7 winstrop Crazybilly crazypinball locmazzo unbreak38 wartotal lavache599 doraj90 arngrim Namsan garath ced vulbas geoffrey8359 dreamania newnew lololol bip-bip-72 karibou10 tetrafred cyril92 bilbrigante 35 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Sam 30 Aoû 2014 - 10:22 | |
| je te deconseille ffoorrtteeemmeennntttt la solution ecran pc portable, les angles de visions verticaux sont catastrophique. je sais j'ai testé d'ailleurs il te suffit de prendre un pc portable et de tester si tu n'es pas pile dans l'axe vertical l'image s'assombri dramatiquement bon sinon j'ai un ecran de 15,2" avec sa carte controleur à vendre lol | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Sam 30 Aoû 2014 - 10:40 | |
| prend ca tu serra tranquille dot matrix
ici | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Sam 30 Aoû 2014 - 10:46 | |
| ouais mais la c'est encore autre chose, c'est un dot plasma, donc faut la carte de zeb qui va sortir toutes les tensions exotiques que ça demande, ET un transfo qui va sortir du 100v et une autre tension que j'ai oublié. je sais j'en possede un. par contre faut voir avec arngrim, il possede un dmd 12v. j'en avais un aussi, commandé chez pinled. tout pourrie le truc et je ne parle pas du sav celui de arngrim est un vishay, c'est d'un autre niveau comparé au pinled | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Sam 30 Aoû 2014 - 11:47 | |
| Pour sauvegarder tout ton travail, rien de tel que le logiciel Redo Back Up , gratuit et super fonctionnel, tu peux te faire une image de ton disque entier | |
bilbrigante
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Dim 31 Aoû 2014 - 23:30 | |
| Ok, merci pour vos remarques J'ai bien bossé aujourd'hui: VP / FP ---> OK ! (rentrer toute les tables une par une, c'est juste une horreur !) PinballX ---> Ok ! (mais ce n'est pas propre... Quand je lance une table, on voit apparaitre le bureau puis écran noir puis la table... ) Souvent, Seven m'affiche un message "Touches rémanentes". Comment avez vous réglé le problème ? Désolé pour la qualité de l'image... Prochaine étape: Installation du Backglass 22" et du DMD 15" que j'ai désossé, dans le Fronton. Je ne sais pas si tout va rentrer... Futur DMD, setDMD, les médias pour PinballX... J'ai aussi installé Pinball FX2 que je dois encore configurer... Bref, il reste encore du taf ! En parlant de taf, j'ai failli oublier de mettre mon réveil, demain c'est la reprise... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Lun 1 Sep 2014 - 0:49 | |
| Il faut que désactive les touches rémanentes sous Windows | |
bilbrigante
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Sam 13 Sep 2014 - 21:44 | |
| Salut à tous ! J'ai repris mes cours de WebDesigner donc pas trop le temps d'avancé le Pincab... Mais j'ai profité de cette après midi de libre pour installer les 2 écrans !! J'aimerais bien faire découper une plaque de plexi noir avec les découpes pour les ecrans et les 2 hauts parleurs. Savez vous qui pourrait me fournir ça ?? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Sam 13 Sep 2014 - 21:59 | |
| Je ne sais pas qui peut faire ca, mais tu si tu veux le faire toi même, tu pourrais acheter le pexi transparent dans un Brico magasin, percer les trous ca peux se faire à la scie sauteuse, mais il faut la regler le plus lent possible et y aller doucement pour pas que ca fonde, puis acheter du vinyl noir ou tu découperas tes contours "ecran - dmd - enceintes". C'est une idée parmi tant d'autres. | |
Crazybilly
Messages : 31 Département : 57
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Sam 13 Sep 2014 - 22:19 | |
| Salut, sur ma mamecab j'ai utilisé du plexi transparent que j'ai peint en noir sur la face interne. Cela t'eviterai de découper les 2 trous pour tes ecrans, il faut juste mettre du scotch avant de peindre! Le rendu est bien propre et uniforme. Si tu veux je peux t'envoyer une photo du résultat. | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Sam 13 Sep 2014 - 23:42 | |
| Salut, y a tout ici ! http://www.plexiglas-shop.com/FR/fr/produits/plaque-5n7n4w7zmsi.html J'y avais commandé une plaque semi opaque pour faire une crédence lumineuse dans ma cuisine, le hic ça sera le frais de port...
Renseignes toi aussi du côté des miroiteries du coin. J'y ai acheté ma vitre en verre de playfield pour moins cher qu'a casto. Ils font peut etre aussi des plaques de plexi. | |
bilbrigante
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Dim 14 Sep 2014 - 8:58 | |
| - Crazybilly a écrit:
- Salut, sur ma mamecab j'ai utilisé du plexi transparent que j'ai peint en noir sur la face interne. Cela t'eviterai de découper les 2 trous pour tes ecrans, il faut juste mettre du scotch avant de peindre! Le rendu est bien propre et uniforme. Si tu veux je peux t'envoyer une photo du résultat.
Merci pour vos réponses ! CrazyBilly, ton idée me plait, ça m'évite les découpes des écrans. Aurais tu un lien vers un tuto ou plus d'infos ? (peinture à la bombe ? Découpe à la dimension lors de l'achat du plexi ?) | |
Crazybilly
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Dim 14 Sep 2014 - 10:07 | |
| Non je n'ai pas de lien vers un quelconque tuto... En fait c'est simple tu prend les cotes des 2 écrans puis tu met du scotch de protection et tu peint (peinture noire 1er prix que j'avais appliqué au pinceau du scotch vers l’extérieur pour ne pas en mettre sous le scotch) Il faut bien appliquer la peinture à l’intérieur ainsi on ne verra aucun défaut !
Pour la découpe, je ne sait pas, je l'ai pris aux bonnes dimensions ( je connais quelqu'un qui travaille sur un site de production, je lui demanderai avec quoi ils le découpent) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Dim 14 Sep 2014 - 10:16 | |
| Pourquoi pas l'entourage avec une plaque de medium et du plexiglass pour toute la surface? | |
jli7
Messages : 29 Département : 59
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Mer 1 Oct 2014 - 11:13 | |
bilbrigante
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Mer 1 Oct 2014 - 20:27 | |
bilbrigante
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Mer 1 Oct 2014 - 20:54 | |
| Carte KL25Z reçu!!Mais pas le temps de l'installer et de la configurer pour le moment... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Mer 1 Oct 2014 - 21:40 | |
| cool, n'hesite pas à nous faire un p'tit tuto dans la partie qui va bien pour la mise à jour. avec les liens et tout et tout | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Mer 1 Oct 2014 - 23:34 | |
| Jolie boulot jusque la ! j'adore ta déco Pour ta carte KL25Z, tu pourras me dire " l'espace " des pistes ( pour évité de souder directement dessus, je voudrais commander des borniers ) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Jeu 2 Oct 2014 - 18:14 | |
| je suis preneur aussi | |
bilbrigante
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Jeu 2 Oct 2014 - 21:40 | |
| Je dirais 2,5mm... J'espère que c'est bien cette info que vous voulez ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Jeu 2 Oct 2014 - 21:53 | |
| merci, ça doit etre du 2,54mm | |
bilbrigante
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Jeu 2 Oct 2014 - 21:55 | |
| Mais de rien Vulbas ! C'est avec plaisir , pour une fois que je peux aider... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Jeu 2 Oct 2014 - 23:02 | |
| Super Merci | |
bilbrigante
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Dim 5 Oct 2014 - 12:05 | |
| Quelle Largeur et Hauteur en cm pour le DMD svp ? | |
Aubrel
Messages : 214 Département : 74
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de BilBrigante Lun 6 Oct 2014 - 23:01 | |
| Salut Ben voilà finalement je vois mieux à quoi ressemble ton Pincab maintenant Effectivement tu t'es lancé dans la grande aventure! J'adore la déco très vintage que tu lui as donné Bon courage pour la partie soft mais t'as maintenant une bonne base - bilbrigante a écrit:
- Quelle Largeur et Hauteur en cm pour le DMD svp ?
J'ai pas mesuré mais j'ai lu quelque part 340x80 ?? @+ | |
