Sujet: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mar 27 Déc 2016 - 16:41
Bonsoir à tous,
Comme annoncé dans ma présentation, je vais débuter un projet PinCab. Je n'ai aucune connaissance propre à ce domaine (matériel ou logiciel à utiliser, configuration des émulateurs...). Je vais donc me reposer sur l'expérience et les conseils des membres du forum pour monter à bien ce projet.
Je pense utiliser dans un premier temps : - caisse réalisée en medium de 18 mm - playfield de 42 ou 43 pouces - DMD composé de deux panneaux LED pour une dimension totale de 320x80 - backglass de 28 à 32 pouces - carte KL25z basé sur un ARM 32 Bit Cortex-M0 - mini lecteur SD Card Module Slot Socket Reader - contacteurs Siemens 3RH1140-1BB40 24V - solénoïdes DC 12V - potentiomètre coulissant RSA0N12 Course 100 mm - 2 boutons pour les flippers - 1 bouton start - 1 bouton exit - 1 bouton crédits - 1 bouton pause - 1 bouton allumage du PC
QTE
DESIGNATION
FOURNISSEUR
LIEN
PRIX
1
DMD
aliexpress
lien
62 €
1
KL25z
ebay
lien
30 €
4
solénoïdes
aliexpress
lien
10 €
1
amazon
lien
16 €
1
mini lecteur SD CARD
ebay
lien
6 €
1
alimentation 12V 10A 120W
14 €
1
alimentation 12V 33.4A 400W
21 €
1
alimentation 24V 15A 360W
27 €
1
alimentation 5V 10A 50W
12 €
1
carte 8 relais 5V
8 €
1
carte 16 relais 12V
19 €
10
optocoupleurs CNY17-4
5 €
50
diode 1N4007
3 €
1
STM32F407 Discovery kit
31 €
8
contacteurs Siemens RH1140-1BB40
61 €
4
protection de caisse
4
patins de protection
8
vis pour les fixations des pieds
4
pieds noirs Stern 30-1/2"
4
ajusteurs de pieds 3"
4
plaques de fixation des pieds
1
Lockbar Widebody - Data East / SEGA noir
1
Lockdown
2
Side Rails pour Data East noir
à suivre...
Erwan960
Messages : 85 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mar 27 Déc 2016 - 16:41
Stockage : Crucial MX300 interne 525Go en M.2 (2280) SATA
Alimentation : Cooler Master G550M 80PLUS Bronze
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mar 27 Déc 2016 - 16:42
à venir...
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Jeu 29 Déc 2016 - 11:26
Je profite de ces quelques jours de repos pour chercher une TV qui conviendrait pour le playfield. J'ai trouvé un modèle qui semble intéressant.
Il s'agit du LG 43LH604V dont voici les principales caractéristiques :
- téléviseur LED Full HD 108 cm - type LED : Full LED Simple (Direct LED) - indice de fluidité : 900 PMI - compatible avec fixations murales VESA : 200 x 200 - dimensions TV sans pied (LxHxP) : 974*571*79.4 mm - sortie : avril 2016 - prix neuf : 399 €
Le cadre semble être symétrique et plutôt réduit. Il serait donc inutile de procéder à un démontage de la dalle, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le rétroéclairage se fait par LEDs blanches placées derrière l'écran sur toute la surface, ce qui assure une certaine homogénéité de lumière.
Quelqu'un a-t-il un avis sur ce modèle d'écran ?
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Dim 15 Jan 2017 - 21:06
salut, est ce que ton cab est toujours d'actualité? je voulais te poser une question sur l'ecran LG playfield, tu l'as démonté ou non? merci
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mar 17 Jan 2017 - 9:12
Toujours d'actualité. Je continue de recevoir les composants au fur et à mesure. Par contre je n'ai pas encore acheté la TV.
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mar 17 Jan 2017 - 20:18
merci, pour la tv je voulais voir si tu as enlever le cache mais je vois que tu ne l'as pas encore acheter
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Ven 27 Jan 2017 - 9:12
Il y a une offre qui semble intéressante jusqu'au 29 janvier : TV Direct LED 42" Proline L4230FHD (Darty) à 219 € ! http://www.mistergooddeal.com/nav/achat/hifi_video/televiseurs-led/grand_ecran_led/proline_l4230fhd.html
Ecran LED 42" (107 cm) - HDTV 1080p [*]Technologie 50Hz [*]Rétro éclairage LED Direct [*]Port USB, 3 HDMI, Port CI+
Dimensions sans pied : 56.2 x 94.8 Garantie 2 ans Septembre 2016
Il y a de grandes chances que cet écran soit utilisé comme playfield sur mon pincab !
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 10:59
Le projet pincab suit son cours. Quelques pièces ont été commandées.
Sur pinball.center : - 4 x Protection de caisse (Felt Cabinet Protectors) - 4 x Patins de protection pour les pieds (Rubber Mat, black) - 8 x Visserie pour les fixations de pieds (Leg bolt standard - black, Leg bolt extra long - black) - 4 x Pieds (Pinball Leg black, Stern 30-1/2") - 4 x Ajusteur de pied (Leg leveler / adjuster 3", black) - 4 x Fixations de pied (Leg bolt plate) - Passe câble (Cable clamp 3/4 inch, double)
Sur le forum : - 1 x Lockbar Widebody - Data East / SEGA black, black - 1 x Lockdown - 2 x Side Rails for Data East black, black
Aetios Modérateur + Team PP
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 11:13
Je suis surpris sur le fait que tu n'ais pas eu de remarque sur le regroupement de tes posts en tête de topic... En tout cas, belle présentation, on sent le gars organisé, ça promet un beau WIP
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 11:16
Je compte regrouper tout ça...
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 11:18
laisse donc Shadow va le faire pour toi
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 13:04
Genre je suis psychorigide sur le multipost
Quand il est justifié, comme dans le présent sujet où @Erwan960 s'est réservé les 2 messages suivants le premier pour détailler sa progression, je n'y vois rien à redire
Nan ce qui est un tantinet "agaçant" ce sont les multiposts à quelques minutes d'intervalle (et si possible avec le combo citation du message précédent ).
C'est pas de ma faute, après avoir re-fusionné les WIP de Marco.flip et GrandDD qui s'étaient automatiquement divisés en 2 sujets distincts, ça a créé un TOC chez moi
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 14:33
c'était une blagounette hein ?
Désolé pour la pollution de topic Erwan. J'arrête là mes idioties bonne continuation
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 14:37
Modélisation de la caisse principale et du caisson supérieur.
Je pense utiliser à peu de chose près les dimensions d'un Williams Widebody. - caisse (profondeur : 130 cm - hauteur : 45-60 cm - largeur : 63 cm) - caisson (profondeur : 18-25 cm - hauteur : 70 cm - largeur : 73 cm).
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 16:20
@Aetios : je l'avais bien compris dans ce sens je te rassure
@Erwan960 tu vas faire la caisse en fonction de tes écrans ?
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 16:22
Je vais essayer de faire le meilleur compromis entre les dimensions des écrans et les accessoires de caisse à ma disposition (lockbar, siderails...).
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 16:38
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 16:40
SketchUp, simple et gratuit. Disponible ici : https://www.sketchup.com/fr
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Mer 22 Fév 2017 - 16:41
C'est ce que j'utilise aussi, mais je savais pas qu'on pouvait faire des vidéos ^^
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Dim 26 Fév 2017 - 13:36
Mise à jour du modèle 3D avec ajout de la lockbar WideBody, du Playfield et de l'emplacement pour la porte monnayeur.
Quelle distance est-il conseillé de laisser en le playfield et la lockbar ?
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Dim 26 Fév 2017 - 13:47
Salut.
Je vais suivre ce post, car le wip, si il est comme les présentations Scketchup, il va être nickel !
Bonne continuation et bravo
P.s.: c'est marrant quand je vois le petit trou pour ta porte, je me dis, que moi qui suis souvent le nez dans mon pincab, je ne pourrais pas avec une porte si étroite, j'arrive à passer un bras et la tête dedans pour aller faire mes réglages et autres branchements , alors que là je serais obligé de sortir la tv et la vitre à chaque fois et oui je fais de la spéléologie
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Dim 26 Fév 2017 - 15:16
J'ai prévu une porte monnayeur comme sur mes bornes d'arcade (199x278 mm) : http://www.smallcab.net/porte-monnayeur-pour-borne-p-618.html
Maintenant ta remarque m'incite à prévoir une ouverture plus large pour la maintenance. Merci pour le conseil.
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Dim 26 Fév 2017 - 15:54
pour ce pris la tu prend une vrai de flipper dans le bon coin!!!
Erwan960
Sujet: Re: [WIP] Nouveau projet PinCab - 99% Dim 26 Fév 2017 - 17:17
Je vais essayer de trouver ça. La contrainte majeure est que la porte doit être neuve ou en parfait état. J'ai agrandi l'espace réservé pour une porte standard et j'ai ajouté les siderails achetés à @marcovitch.
