| [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs | |
+32Snorky Mismu2000 Suby BorisFR vnguyenquangdo Edo75 Matlo74 Totche titoine91600 peeedrow fh83 redmask1974 Sebcemoi Kagemusha zedrummer coincoin80 Mick_03 MrPomme Steve67 xphilou29 grenouillor actarus TrodborT Shin ZXR Anthony1973 nanou210180 rolando38 mariopourlavie Macdid Pincabonaute peskopat 36 participants |
Messages : 7530 Département : 68
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 16 Nov 2018 - 11:21 | |
| Bah j'ai vu large: Et connecté, ça marche nickel: | |
rolando38
Messages : 108 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 16 Nov 2018 - 14:53 | |
| ah ben mince alors on a du avoir 2 versions différentes du meme truc ; moi le connecteur USB vers Carte mere fait le double de largeur bon pas grave j'espère si seul le connecteur audio est connecté (je pers 2 USB mais je devrais m'en remettre) | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 17 Nov 2018 - 12:31 | |
| Sympa ces modules | |
rolando38
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 17 Nov 2018 - 12:59 | |
| salut @Zedrummerje ne trouve pas l'extension de prises USB dans ta BoM , est ce que c'est ce genre ? https://www.amazon.fr/JullyeleFRgant-Expansion-Floppy-Front-Digital/dp/B07K3X4264/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1542455117&sr=8-14&keywords=3.5+%27%27+2+Ports+USB elle a le meme pb de connecteur pour moi : un "double " trop large pour me connecteur sur la carte ASUS | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 17 Nov 2018 - 14:45 | |
| Tu as raison @rolando38, j'ai mis à jour ma BOM (ils sont à la fin de la partie matériel informatique). | |
rolando38
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 17 Nov 2018 - 16:04 | |
| nickel celui là a un "petit" connecteur ; j'ai pris le meme | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 17 Nov 2018 - 17:39 | |
| Bon il va vraiment être temps que mon beau-frère me termine les parties métalliques et que mes LEDstrips arrivent, j'ai fini de préparer tout ce que je pouvais, je vais finir par m'ennuyer... | |
Shin
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 17 Nov 2018 - 21:23 | |
| Hello Zed,
Les boutons que tu as choisis, en particulier ceux pour les batteurs, sont ils silencieux..je veux dire pas de cliquetis quand tu as dessus ? | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 17 Nov 2018 - 21:36 | |
Shin
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Sam 17 Nov 2018 - 21:42 | |
TrodborT
Messages : 47 Département : 49
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 18 Nov 2018 - 9:15 | |
| Petite question @zedrummer, pourquoi as-tu pris ce genre de blocs USB ? Il y a une raison particulière ? Pourquoi ne pas avoir pris un hub standard comme celui-ci par exemple : https://fr.gearbest.com/cables-connectors/pp_009431960616.html?wid=1433363¤cy=EUR&vip=16013995&gclid=CjwKCAiAuMTfBRAcEiwAV4SDkX4Lt6M8nt7bqWb30Ux8Tb0bp9ov1FbVG4Atu9ROhzBZ8O6GU5yJpxoCCzsQAvD_BwE | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 18 Nov 2018 - 9:41 | |
| Parce qu'un hub se branche sur une prise USB et donc répartit le signal et l'alimentation d'une seule prise USB sur plusieurs prises USB. Là, je tire parti du fait que ma carte mère propose plusieurs broches pour l'USB et donc à chaque fois autant de signal et d'alimentation. J'ai trop eu de soucis avec des hub USB qui déconnectaient constamment les appareils branchés, car pas assez de puissance n'était dispo et, sans doute, le câble mal isolé. Ou alors, il faut prendre un hub alimenté (avec prise secteur). Mais bon, je préfère tirer parti de ce qui est disponible. | |
TrodborT
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 18 Nov 2018 - 9:53 | |
| Nickel Comme réponse zed, je me doutais bien que c'était une histoire d'alimentation | |
Steve67
Messages : 69 Département : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 25 Nov 2018 - 18:05 | |
| - zedrummer a écrit:
- Voici les plans pour Sketchup du Pincab avec le système de fixation du playfield inspiré de celui de @razorbaxx (adaptés donc à l'écran de PF 43" 4K de Boulanger conseillé par @Shadow_SHD) :
https://mega.nz/#!GVoCQYzI!SqJwWSXQEQCz0I3sWtz3iLRmIiLW6iS0XtPnt1IXf0k
Ainsi que le courrier pour le menuisier pour décrire les découpes de panneaux :
https://mega.nz/#!vZ5QmaAQ!h6JzGK0rYKde403NmGB3UXXaxc5rL1rWyyEtgn58D3k Salut @zedrummerJe vois que ton écran PF fait 572 de large, et pourtant tu as prévu 595 entre les 2 côtés, soit plus de 2 centimètres. Une raison particulière ? Par ailleurs, un grand merci pour avoir partagé tes plans que j'ai regardé avec attention. Je trouve l'idée du support de l'écran du PF juste géniale, je crois que je vais m'en inspirer largement ! | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 25 Nov 2018 - 18:25 | |
| Salut Comme je ne vais pas retirer le bezel (cadre plastique de la TV) et qu'il est plus épais en bas qu'en haut, c'est-à-dire, une fois monté dans le meuble, qu'il est plus épais à gauche qu'à droite, comme je veux que l'image soit centrée par rapport au meuble, je me suis arrangé pour qu'il y ait le même espace entre le meuble et l'image à gauche qu'à droite, d'où l'espace laissé en plus à droite. Pour le système de fixation de l'écran, je n'ai rien inventé, j'ai repris des idées de @razorbaxx en particulier. Tout ceci est écrit dans mon tuto ici https://www.pincabpassion.net/t9723-tuto-comment-fabriquer-son-pincab . Ça demande de prendre le temps pour le lire, mais ça permet aussi de bien maitriser ce qu'on fait, je pense, ce qui est indispensable dans le monde du DIY. Merci pour les compliments et c'est avec plaisir si je peux aider. | |
Steve67
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Dim 25 Nov 2018 - 19:18 | |
| ok, bien vu les 2cm pour pouvoir centrer l'écran, je n'y avais pas pensé. Une fois réceptionné mon LG je vais vérifier mais je pense que je vais pouvoir utiliser tes plans, ça va m'être d'une grande aide. Tu pars sur des pieds de quelle dimension ? | |
actarus Modérateur
Messages : 1551 Département : 06
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mar 27 Nov 2018 - 16:13 | |
| Petite question : il s'agit bien de diodes (genre IN4007 tels que décrites ici) entre les pole +/- des contacteurs ? Merci. | |
Steve67
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Mar 27 Nov 2018 - 21:20 | |
- Bon il va vraiment être temps que mon beau-frère me termine les parties métalliques et que mes LEDstrips arrivent, j'ai fini de préparer tout ce que je pouvais, je vais finir par m'ennuyer...
Je vois que tu as prévu des équerres ; sinon un peu plus long mais le résultat est vraiment propre en utilisant ça : kit Wolfcraft | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 29 Nov 2018 - 10:02 | |
| Hello @actarus: Oui il est conseillé de mettre des diodes 1N4007 (que @Steve67 appelle des "bidules" dans sa BOM ) dans le bon sens, la barre grisée vers le +) pour les contacteurs, les solénoïdes et le knocker. Merci @Steve67 , mais je ne suis pas très doué, je ne sais même pas comment on utilise ton système là! J'ai fait au plus simple pour moi, j'avoue . Et puis bon, c'est dedans, je vais essayer de faire propre pour les fils, mais si ce n'est pas un chef d'oeuvre, ça me correspondra . Ceci dit, si ton système est un moyen de faire mieux quelque chose, même si je sais que tu as peu de temps, n'hésite pas à faire un tuto ou, du moins, une explication, les gens sont friands de "mieux". Bon sinon, je continue ma préparation en attendant les pièces métalliques et là, j'ai modifié les 2 amplis pour le SSF. En fait, le potard de volume sur mes https://fr.aliexpress.com/item/Lepy-LP-269S-Bluetooth-Amplificateur-2-canaux-Num-rique-HiFi-St-r-o-Audio-Amplificateur-Soutien/32851001003.html sont des 50KOhm log stéréo (2 voies) et comme je souhaite que le volume sur les 4 exciters du SSF soit identique, j'ai acheté un potard 4 voies 50KOhm Log chez Mouser ici https://www.mouser.fr/ProductDetail/858-P094NFC15AR50K, j'ai dessoudé les 2 potards de mes amplis et les ai remplacés par ce seul potard 4 voies que je mettrai sous mon pincab à l'avant, avec la télécommande filaire de mon kit 2.1, pour pouvoir régler avec un seul potard tout le son des mécaniques: | |
rolando38
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 29 Nov 2018 - 13:57 | |
| j'en ai révé Zedrummer l'a fait ! y aurait pas moyen de regler avec le meme potard le son audio des speakers ? | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 29 Nov 2018 - 17:54 | |
| Bah faut juste que soit tu prennes le même ampli (donc pas de kit PC2.1), soit que ton kit PC2.1 ait aussi un potard de même valeur, et du coup, il faut trouver un potard 6 voies (chercher "6 channels" ou "6 gang"). Ceci dit, je pense que c'est une très mauvaise idée, d'une ROM à l'autre le son des musique est plus ou moins faible et il faut régler le son des musiques en fonction du son des mécaniques, alors tout régler par un seul bouton, ça empêche ça. A savoir que c'est très chiant à souder, car les pattes sont toutes petites, alors moi j'ai utilisé un PCB vierge et une fois tout soudé, j'ai mis de la colle autour pour que ça ne bouge plus. Et pour ceux qui se posent la question, le potard que je mets en lien est seulement du 1/40 W, mais des pros sur un forum d'électronique m'ont dit que les potards de volume sont toujours mis avant l'amplification et que donc la puissance du signal est vraiment très faible. Sinon j'ai mis en place l'écran de BG avec la méthode @xav71 ( https://www.pincabpassion.net/t5696p30-wip-mon-ersatz-de-pincab-c-est-parti-80 ). La baguette de 2m qu'il faut couper à la scie à métaux coûte 4€, après il faut juste 4 équerres vendues 80c les 4 chez Brico truc et quelques vis. C'est parfait: Ce qui donne un fronton presque terminé (sans avoir retiré la protection du plexiglas, sans que ce dernier ne soit peint et sans les caches des haut-parleurs que @peskopat m'a imprimés et envoyés hier): | |
rolando38
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 29 Nov 2018 - 19:02 | |
| tout cela pour regarder questions pour un champion, n'est ce pas un peu luxueux ? bon je vas suivre ton conseil pour un réglage séparé exciters/audio : 2 potards séparés (voire 3) | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 29 Nov 2018 - 19:51 | |
| Même pas, c'est "On n'est pas couchés", j'ai juste branché vite fait mon Raspberry Pi 3B que j'ai en bas dans mon atelier (normalement sur une vieille TV histoire d'écouter la radio ou de mater des vidéos pendant que je soude) pour voir ce que ça donne. Mais 1 seul potard pour les 2 amplis du SSF, c'est vraiment cool. Et (attention teasing), je vous réserve la petite surprise d'une espèce de toy hyper simple (et pas cher!) dont j'ai eu l'idée. Dès que j'ai reçu les caches de super @peskopat, je teste ça en finissant de monter le fronton et si ça fait l'effet escompté, je vous fais un tuto.
rolando38
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Jeu 29 Nov 2018 - 21:55 | |
| Sujet: Re: [WIP 100%] 2° pincab, 43" 4K/27" fHD/Pin2DMD/SSF/LEDstrips/Contacters/Knocker/Audio LEDs Ven 30 Nov 2018 - 10:05 | |
| En même temps ils se prennent pour des champions dans "On est pas couchés" donc @rolando38 a à moitié raison Moi je sais pour le toy mais je ne dirais rien | |
