 [ABANDONNÉ] PC suffisant ?
Nicobanana
[ABANDONNÉ] PC suffisant ? Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] PC suffisant ?   [ABANDONNÉ] PC suffisant ? EmptyLun 8 Oct 2018 - 8:47
Je souhaite faire un pincab avec affichage en 1080. Pas de 4k. Mais j aimerai malgré tout 3 ecrans. C'est un projet avec du matos de récup dans un premier temps.
J'ai récupéré un PC pentium E7600, 8Giga de ram, pas de carte graphique pour le moment.
Pensez vous que le processeur sera suffisant ?
La carte mère n'est équipé que d'un port pci e1.0 16x. Quelle est selon vous la carte graphique que je peux acheter et installer ?
Nico
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] PC suffisant ?   [ABANDONNÉ] PC suffisant ? EmptyLun 8 Oct 2018 - 14:27
Euh... ben si c'est le cas, ça ne tournera pas avec Visual Pinball. Je ne connais pas les autres simulateurs alors je laisse les autres répondre.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] PC suffisant ?   [ABANDONNÉ] PC suffisant ? EmptyMar 9 Oct 2018 - 7:49
Trop léger pour fonctionner avec vpx , qui est quand même le top du top ...
Nicobanana
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] PC suffisant ?   [ABANDONNÉ] PC suffisant ? EmptyMar 9 Oct 2018 - 14:21
J'ai testé vpx sur mon I5 2500k + gtx 560TI => Ca fonctionne. testé seulement avec le playfield.
J'ai également récupéré un I3 3220 mais la carte mere ne permet pas l'ajout d'une carte graphique.
un I3 3220 est suffisant ? si oui partirait sur l'achat d'une carte mere 1155 puis d'une gtx 1060.
Qu en pensez vous ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] PC suffisant ?   [ABANDONNÉ] PC suffisant ? EmptyMar 9 Oct 2018 - 18:53
Avec une bonne carte graphique pourquoi pas , c'est la partie la plus importante la config , donc à ne pas négliger avec l'écran du playfield aussi [ABANDONNÉ] PC suffisant ? 3253257302
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] PC suffisant ?   [ABANDONNÉ] PC suffisant ? EmptyMar 9 Oct 2018 - 19:06
Tout à fait d'accord avec @peskopat, d'autres poussent vers le i5 avec 4 coeurs, mais on n'en a pas besoin sur nos pincabs
» [RÉSOLU] 2GO suffisant GTX 960 ? CG HS et aussi barettes memoires
» [RESOLU] Récup PC suffisant pour tests ?
» [ABANDONNÉ] Need help FP
» [ABANDONNÉ] Led bar
» [TERMINÉ] Pincab 50/28/17
