| | [WIP 99%] Pincab Xphilou29 | |
+17Mikcab koinx2 Maffiou Satansx haplo789 yanfox wanou MAXxXAM coincoin80 Patkiller sebinouse peskopat Pincabonaute Sebcemoi zedrummer Hartge xphilou29 21 participants | |
Messages : 7530 Département : 68
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 22 Mar 2019 - 19:25 | |
| Trop cool, bravo à toi, amuse toi et prends le temps! C'est un moment bien chouette. | |
| | | coincoin80
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 22 Mar 2019 - 20:27 | |
| Hello, beau boulot ! Continue comme ça ! a++ | |
| | | xphilou29
Messages : 458 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Mar 26 Mar 2019 - 23:44 | |
| Voila bin je suis content je viens juste de terminer tous le câblage! c'est pas la fin du projet car il reste pas mal de chose avant que ce soit fonctionnel, mais ma salle à manger reprends figure humaine, j'ai viré tous les outils, ma femme est contente. Mon meilleur pote aujourd'hui le pistolet à colle pour aider au management des câbles et le fer à souder. Mon retour d'expérience: - Difficile de connecter les fils au mofsets, ca ne rentre pas facilement, j'ai du étamer tous les fils. - Avant de mettre en place la planche avec les mofsets/KL, j'ai branché 10 fils (à la bonne longueur) sur les mofsets, correspondant au entrée toys des contacteurs. - Une fois le contacteur fixé dans le cab, il est difficile de cabler la masse/diode car on ne voit pas le dessous. J'ai donc d'abord fixé la masse/diode et ensuite fixé les contacteurs dans le cab. Reste plus qu'à allumer pour tester en croisant les doigts bien bien fort pour que tous fonctionne! c'est bien stressant rien que d'y penser, j'attends jeudi pour ça, je ne travaille pas. Demain repos pincab. ce qu'il me reste à faire: - Paramétrer les KLs en suivant le tuto de @mariopourlavie pour rajouter des sorties toys et supprimer le nudge de la 2 eme KL. https://www.pincabpassion.net/t5351-tuto-ajouter-sortie-ledwiz-sur-kl25z-pinscape-v2- Tester chaque boutons, toys avec pinscapeconfigtool - pourvu que ca fonctionne nickel!! - Comprendre et installer le DOF. - Régler mes pbs de VPinmame ou Sambuild suite à une mauvaise manip d'il y a quelques semaines. - Installer des tables. - le frontend. Quelques photos: - Câblage de mes deux KL: J'ai utilisé le précieux fichier de @fcdrick, un grand merci à lui. Pour les boutons, j'ai changé par rapport au câblage que j'avais renseigné initialement, en effet je me suis retrouvé avec des paquets de fils venant de la droite, de la gauche et de la coin door donc j'ai adapté pour faciliter autant que possibles les connections sur la KL. KL principale située à l'avant 2eme KL située à l’arrière du pincab - les photos de câblage 'référence' avec principalement le cablage des mofsets & le sens des diodes sur contacteur/knocker que j'ai rassemblé dans le même répertoire pour me faciliter la vie, pris pour la plupart sur le super tuto de @zedrummer ou sur le net: - Pour fixer les contacteurs, j'ai mis une rallonge à la visseuse, bien pratique - Pincab ce matin - Pincab ce soir! Ca en fait des cables! difficile de ranger pour que ce soit tous propre. Voila, rien d'encore fonctionnel mais je pense déjà aux futures toys que je pourrais rajjouter: combo gear/shaker, blower+gyrophare, SSF. je vais aller consulter un psy si ca continue | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Mer 27 Mar 2019 - 7:07 | |
| Super boulot, mon gars! C'est drôlement propre tout ça, impressionnant. | |
| | | Sebcemoi Admin
| | | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Mer 27 Mar 2019 - 12:26 | |
| merci les gars, je serre les fesses pour que tous fonctionne à la mise sous tension jeudi matin | |
| | | coincoin80
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Mer 27 Mar 2019 - 13:23 | |
| Très beau boulot, félicitation. Je n'ose pas démarrer le câblage faute de temps et d'espace... Prochaines vacances surement. Par contre je suis à jour côté logiciel et dof (enfin pour les tests sur 2 contacteurs... lol) Je me permets de te poser quelques questions :
- Je vois que tu as peint ta caisse. As-tu pour but de mettre des stickers ? J'ai peur que ceux-ci ne collent pas si je la peins...
- Je vois que tu passes tes câbles sous le bois pour relier mofset à KL par exemple. Est-ce vraiment plus solide ? Et surtout est-ce pratique ?
A très bientôt Antoine | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Mer 27 Mar 2019 - 14:24 | |
| Je me permets de répondre à coincoin: - Si tu peins, tu bouches en partie les pores de ton bois, donc les stickers collent mieux. Il existe du bouche pores spécifique pour ça, mais déjà la peinture améliore l'accroche. - Si tu passe tes câbles sous le bois, il y a moins de risque de traction vers le haut et donc que ça ne se détache. Par contre, c'est sûr, ça prend plus de temps de percer et de faire passer les câbles. | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Mer 27 Mar 2019 - 15:08 | |
| Merci @zedrummer! Pour répondre à @coincoin80 en complément, pour moi il est obligatoire de peindre le MDF surtout si tu mets un sticker sans quoi tu n'auras jamais une surface lisse et tu auras des traces dégeux sur le sticker, le MDF n'étant pas lisse en fait. Je m'étais posé la question quand j'ai fais ma borne d'arcade il y a 2 ans donc tu peins, tu ponces léger, tu repeins, tu reponce léger (2 couches c'est bon) et tu colles ton sticker (avec la technique de la pose humide pour éviter les bulles... ou pas). Et comme dit zedrummer ca colle nickel le sticker sur une surface peinte. Concernant mon pincab pour l'instant je n'ai pas prévu de stickers, je compte le laisser comme ca! Pour la planche en bois de devant, j'ai pu cablé toutes mes 6 mofsets sur la KL de maniére propre + les alims diverses au dominos du milieu. C'est pas du tout galére puisque j'ai fais ca en dehors du cab, sur ma table de la salle à manger. J'ai aussi mis tous les fils de toys en sortie de mofset en dehors du pincab. Une fois fini, j'ai mis en position dans le cab et commencé par brancher les alimentations à la planche. Puis tous les fils pour les boutons sur la KL, pour cela j'ai laissé un espace de 10 cms sous la planche pour leur passage. J'ai finalement groupé les fils par petits paquets avec des serre-cable et bien ca ce fait nickel. Ceci dit j'étais aussi inquiet que ce soit galére. | |
| | | coincoin80
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Mer 27 Mar 2019 - 18:32 | |
| Hello, Mon expérience de sticker sur peinture se résume aux stickers sur les murs peints des chambres de mes enfants et le résultats n'est pas top. Les stickers se décollent tout le temps et impossible de les faire tenir correctement. Après c'est de la peinture satinée. Il faut surement de la peinture mat. Je vois aussi qu'il faut légèrement la poncer. Je suis allé en magasin de déco et effectivement, ils conseillent du mat et pas du satiné. Je vais donc peindre ma caisse en mat bientôt (faut vraiment que j'ouvre mon WIP !!) Pour mon panneau d'interface, je vais encore réfléchir, câbles en dessous ou au dessus, je ne vois pas pourquoi il y aurait un arrachement. Je vais voir ça bientôt. @xphilou29, tu dis que tu as dû étamer tes câbles pour tes mofsets. Tu as utilisé du câble souple multibrin ? de quelle section ? Je n'ai pas encore testé mes mofset avec mes câbles souples... Dans tous les cas, beau travail ! a++ Antoine | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Mer 27 Mar 2019 - 18:56 | |
| ma borne d'arcade je l'avais peinte avec la même peinture grise qui est de la peinture glycéro satiné (reste de peinture exterieur de volets), les stickers n'ont pas bougé depuis 1 an et demi! Il me restait de la place j'avais fait imprimé des dessin pour coller dans la chambre des gosses, il sont toujours collés à contrario des stickers vendu dans le commerce qui effectivement ne tiennent pas bien pour ceux que j'ai testé. J'avais fais imprimer chez pixartprinting sur le net, livraison rapide et prix imbattable.
J'ai utilisé du fil multibrin, du cable audio qu'il me restait pour le principal, j'avais lu que c'etait bon, pour la section je ne sais pas mais c est du cable audio basique. Si tu n'étames pas, le fil ne rentre pas dans les mofsets, c est une terminaison bizzare a mon avis faites pour du cable rigide ou une terminaison serti. Enfin en étamant c'est bon.
Les cables dupond ne tiennent pas forcement en place donc c est pas deconnant de passer par le dessous pour qu'ils ne sortent pas a force de bourriner! Pour la kl de l arriere de mon cab j'ai câblé en apparant ie par dessus, on verra bien a l'usage si les dupond sortent ceci dit ca tiens bien comme ca! | |
| | | coincoin80
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Mer 27 Mar 2019 - 20:47 | |
| Merci pour toutes tes infos. Je vais donc peindre ma caisse et faire imprimer mes stickers sur un site sérieux ! Ok pour les conseils pour les câbles, j'ai testé les mofset avec des duponts des deux côtés donc ça marchait bien ! a++ Je reviens voir ton WIP dès la prochaine mise à jour ! Je croise les doigts pour ton allumage de demain ! LOL a++ Antoine | |
| | | MAXxXAM
Messages : 499 Département : 27
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 28 Mar 2019 - 20:07 | |
| Salut @xphilou29Super propre ton montage, c’est une très belle réalisation Vraiment chouette | |
| | | wanou
Messages : 12 Département : Rhone
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 28 Mar 2019 - 21:42 | |
| Super Pincab, Les photos sont nickel, c'est un superbe WIP bonne continuation | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 28 Mar 2019 - 23:47 | |
| Merci les gars! alors aujourd'hui grand jour, la bête a pris vie, câblage impeccable, paramétrage KL et DOF impeccable!! vraiment content de chez content vraiment le DOF ca change tout! Depuis le milieu de l'après midi je teste, paramètre pleins de tables, c'est le top hormis quelques soucis sur certaines tables que je vais détail à la fin de ce post. Le détail de la journée: J'avais tous câblé, à l'allumage pas de mauvaise surprises Test toys/boutons /paramétrage KL-> J'ouvre pinscapeconfigtool, test les toys, un après l'autre ca fonctionne, les flashers, contacteurs, strobes, le knocker, c'est le pied! Au vue de mon branchement je modifie certaines entrée en sortie toys. j'utilise pour cela le tuto de @mariopourlavie https://www.pincabpassion.net/t5351-tuto-ajouter-sortie-ledwiz-sur-kl25z-pinscape-v2 et modifie mes entrée/sortie sans soucis, déconnecte le nudge de la 2eme KL. -> tous les toys fonctionnent, idem pour les boutons!!! -> Pour les boutons sous VPX: Je vais dans le menu de VPX 'preferences/configure keys' et je mappe mes boutons en fonction de mes branchement avec le fichier excel de @fcdrick que j'ai adapté à ma configuration Je teste une table et la aussi tous les boutons fonctionnent du premier coup! Pour le DOF
J'ai suivis ce même tuto https://www.pincabpassion.net/t5351-tuto-ajouter-sortie-ledwiz-sur-kl25z-pinscape-v2 qui explique bien comment créer ces fichier de config, identifier ses KLs dans le DOF - Pour les fichiers de config -> http://configtool.vpuniverse.com/login.php - dans my account, j'ai mis "number of ledwiz device" à 2 pour mes 2 KL - J'ai rempli la config pour chaque (avec le fichier excel de @fcdrick que j'ai adapté à ma configuration, onglet DOF). Ensuite 'save config', puis 'generate config' ->ca télécharge un fichier zip qui contient la config pour les deux ledwiz/KL - J'ai installé le DOF très simplement en suivant le tuto de @peskopat https://www.pincabpassion.net/t6572-tuto-installation-du-dof- J'ai mis les fichiers contenu dans le zip dans le répertoire répertoire Config de directoutput. -> j'ai lancé une table Doffé et ca a fonctionné direct comme par magie!!!!! TOOOOOPPPPPP et depuis je teste des tables!!!! pour l'instant l'écran n'est pas en place donc je vais finir par avoir mal au cou Mon premier testeur motivé au niveau des soucis, après avoir essayer une 40ene de tables, j'ai 3 problémes: - le tire bille, parfois la bille rebondit au niveau du tire bille, j'ai essayé de paramétré plusieurs fois, ca revient de manière aléatoire et sur plusieurs table. Ce n'est pas trop gênant mais j'aimerais pouvoir rectifier ce soucis. - quand je sors d'une table, des inscriptions restent parfois sur le PIN2DMD...j'aimerais qu'il n'y ai plus rien d'inscrit sur le Pin2DMD une fois que l'on sors d'une table! - Les tables Stern et le déclenchement du knocker intempestif quand on rajoute des crédits. Ca c'est vraiment chiant, je suis tombé sur un post de @shadow_shd https://www.pincabpassion.net/t3346-vpmstern-knocker-qui-s-affole-quand-on-met-des-credits que je vais étudier de prés. Le plus emmerdant me concernant et que sur certaines tables Stern (pour l'instant Avengers, CSI, Elvis) ca me fait disjoncter l'alimentation des toys!!! pas sur les autres tables stern malgré le déclenchement tous aussi intempestif. Ci joint une photos de l'alimentation 350W Le 24V du knocker est brancher en série avec les 10 contacteurs. L'alimentation alimente le Pin2DMD, 2 ventilo 8cms, 10 contacteurs, environ 5m de ledstrip RGB 30leds par mètre, 9 mofsets, 9 leds de boutons). au hasard @zedrummer, aurais tu une idée en tant que pro de l'electronique ??? Alim pas assez puissante? | |
| | | MAXxXAM
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 29 Mar 2019 - 1:08 | |
| Salut @xphilou29Je ne suis pas spécialiste en électricité, mais je pense que tu as un peu trop de chose branché sur ta petite alim 350w Les led ça fait déjà 0,6w par led, comme tu en as 150, ça fait déjà 90w rien que pour ça (quand tout s’allume en même temps) Pour le reste je sais pas trop, mais je pense que tu lui tire un peu trop dessus Moi j’ai prévu un alim 24v dédiée, une de 5v en 60 ampère (pour mettre PLEIN de led) et un alim de pc pour le 12v. Bon, c’est peu un peu riche, mais qui peut le plus peut le moins:D | |
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 29 Mar 2019 - 6:58 | |
| Hello, je suis bien content pour toi, que tout fonctionne nickel!
D'accord avec Max, ça peut être ton alim un peu limite. Autre solution: tu es sûr d'avoir mis des diodes à chaque élément qui en a besoin (et dans le bon sens)? | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Ven 29 Mar 2019 - 17:25 | |
| J'ai regardé les diodes (sur les 10 contacteurs et knocker), elles ont toutes la barre grise du côté du 12v donc bon a priori. J'ai testé en débranchant le 12v qui alimente les ledstrips undercab, l'alim ne courcircuite plus sur les 3 tables en questions au déclenchement du knocker. Donc a priori une alim faiblarde! J'ai une autre alim pc, je vais la rajouter pour gérer uniquement les ledstrip. Etant donné que je veux rajouter d autres toys (gyro, blower, gear motor et shaker) faudra que je réfléchisse pour une alimentation de remplacement puissante ou faire com @MAXxXAM EDITEn cherchant sur les sites d'achat j'ai trouvé les consommations max suivantes Pin2DMD 17wx2 -> 34W Strobe 6Wx2 -> 12W Led strip 5m 150led SMD5050 -> 30W Pour la conso du knocker, je sais pas si mon calcul est bon: Sur le site ou je l'ai acheté il donne R=3.6 ohm mais je mesure 4.8ohm avec le multimètre aux bornes du knocker, Si R=4.8ohm, V=24 Volts -> P=UI avec U=RI -> P=UxU/R=120W Sur l'alim, sur le 12V on peut avoir max 18A soit P= 216W donc avec tous le bazard en 5V, les mofsets et contacteurs bin l'alim ne tient pas le coup c'est clair! je me demande combien consomme un gear motor et un shaker ! | |
| | | yanfox
Messages : 55 Département : Rhône
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 4 Avr 2019 - 0:52 | |
| Bravo pour ce super boulot Je suis tombé sur ton WIP via une recherche google et du coup, ton travail me sert de base pour mon futur pincab ! J'ai reçu aujourd'hui mon écran Acer 43" identique au tien, je vais mettre un 31,5 acer aussi pour BG et pin2DMD aussi ! Je suis en pleine réflexion sur l'inclinaison de mon PF, borderless comme toi ou avec un peu de place sous le BG pour placer quelques led... j'en sis aux prémices ! Bon courage pour la finalisation en attendant ! | |
| | | Pincabonaute
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 4 Avr 2019 - 7:36 | |
| Salut, c’est bon quand ça prends vie hein ! Dommage pour les Siemens Sirius, tes contacteurs, une fois la vitre posée, je trouve qu’ils ne font vraiment pas assez de bruit/vibrations comparés à d’autres, c’est dommage qu’on voit tant de gens qui en installe ! Pour le tire bille, essaye de refaire une bonne calibration jusqu’en fin de course, n’oublie pas de pousser aussi dessus Sinon il y a une valeur dans le pinscape config tool, dans l’onglet calibration qui s’appelle jitter il me semble, c’est pour éviter au tire bille de trembler, une sorte de dead zone, de base =o, met une valeur de 2 ou 3 le tire bille ne tremblera plus et ta bille va cesser de rebondir Bonne continuation ^^ | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 4 Avr 2019 - 12:41 | |
| salut @yanfox, merci pour ton message et bon courage pour ton projet, si tu as des questions ou besoin de détails particuliers n'hésites pas ce sera avec plaisir si je peux apporter une contribution! Je me suis inspiré de beaucoup de WIP, ma réference ceux de @pincabonaute (son premier hein parceque depuis son WIP2 et maintenant le WIP3, son travail est hors de porté pour le commun des mortels ). Une autre référence le super tuto de @zedrummer, auquel je me référe souvent quand j'ai des questions ou incertitudes + le complémentaire celui de @nicofab18, trés visuel avec pas mal de vidéos trés bien faites. Les deux tutos sont dans la barre de défilement. Sinon super choix pour l'écran , au moins tu pourras lever le cache arrière sans soucis pour l'intégrer en borderless. ca passe tout juste pour un flipper taille standard. Achétes quand même la lockbar standard et les sides rail avant de commencer la caisse ca te servira pour vérifier tes dimensions et la bonne intégration. Il ne faudrait pas que ta caisse fasse quelques mms de trop par exemple. Salut @pincabonaute merci pour ton message, j'ai finalement réglé mon soucis de tire bille depuis la semaine derniére, j'avais pas trés bien attaché le fil de fer entre le tire bille et le potentiométre du coup il y avait un jeu. Parfois à la position de repos le potentiométre allait plus loin de quelques mms que ca position de repos calibré donc avancez légérement le tire bille à l'écran. Pour les contacteurs Siemens j'ai vu que tu mentionné ca sur ton dernier WIP. Tes contacteurs ont l'air bien mieux en effet, si je refais un flipper (mais c'est vraiment pas d'actualité vu le temps que ca prends )sans hésitation je me tournerais vers ce genre de matériel et te demanderais plus de détails Pour l'instant je n'ai pas mis ni l'écran ni la vitre, ca fait une semaine que je teste des tables la tête a 90° mais j'ai hate de tous installer pour voir si effectivement on entends ou pas les contacteurs. Concernant mon probléme d'alimentation qui dijonctée au déclenchement du knocker sur certaines table stern: J'ai finalement installé une alim de PC supplémentaire que j'avais en stock pour gérer les toys 24V (contacteurs et knocker). C'est une 350W, 18A sur le 12V (soit 210W max). Je brancherais dessus mes futurs toys shaker/gear motor, ca devrait être bon vu qu'ils ne se déclencheront pas tous les 3 en même temps . j'ai installé l'alim dans le fronton, avec un support fait maison avec des restes de morceaux d'alu. Note: je n'ai pas utilisé le support ATX comme sur ma 1ere alim -> pour que l'alimentation s'allume, il faut relier le fil vert avec n'importe quel fil noir (masse) sinon l'alimentation ne démarre pas. J'ai aussi baissé le knocker d'environ 1cm par rapport a la corniére en alu dans laquelle il tappe. Ca fait moins de bruit, du coup ce ne me géne plus les claquement au rajjout de crédit sur les tables Stern. De plus la barre du knocker restait en position haute, j'avais du mettre le knocker trop prêt de la corniére (moins de 1cm), en le rabaissant je n'ai plus ce soucis. Coté software:- J'ai installé la derniére version beta de VPX10.6 (on remplace simplement l'exe) - J'ai installé la derniére version beta de Sambuild 3.2: - Copier et remplacer le VpinMAME.dll du répertoire Sambbuild 3.2 vers C:\Visual Pinball\VPinMAME\, - Lancer le setup.exe déja présent dans: C:\Visual Pinball\VPinMAME\Setup.exe -> clique sur le bouton Install -> ca a permit de régler des problémes sur pas mal de tables. - J'ai changé les drivers du Pin2DMD de LibUSB vers WINUSB (sur conseil de @shadow_shd) et contrairement à ce qui est indiqué dans le tuto de l'installation du Pin2DMD RGB (je remonterais l'info) - J'ai installé les DLL de freezy 1.7.1 (sur conseil de @shadow_shd la aussi). J'ai copié le dmddevice.dll (celui contenu dans dmdext-v1.7.1-x86.zip) dans le répertoire visual pinball & visual pinball/Pin2DMD -> je ne sais pas pourquoi il y avait le DMD virtuel qui apparaissait sur le playfield, j'ai donc édité le DVDdevice.ini contenu dans le répertoire C:\Visual Pinball\VPinMAME et changé la ligne 'DMD virtuel= true' en 'DMD virtuel=False' Enfin voir le post que j'avais ouvert dimanche dernier pour tous ca: https://www.pincabpassion.net/t10532-resolu-questions-vpinmame-maj-sambuild. Perso je ne suis pas du tout à l'aise avec ces fichiers DLLs, à chaque fois que je fais une modif je serre les fesses pour que ca marche. Résultat: et bien tout fonctionne nickel pour l'instant!! , j'ai passé la semaine jusqu' 3h du mat tous les soirs (faut pas voir ma tronche au boulot en ce moment) à tester, sélectionner et paramétrer des tables, j'ai finalisé la liste et repertorié les auteurs/versions pour m'y retrouver dans les futures update de tables. Total 131 tables ROM Colorisé/AltcolorCes derniers jours j'ai regardé les ROM colorisées pour le Pin2DMD, c'est clairement un plus et ca fonctionne directement grace au DLL de freezy 1.7.1 (je crois que c'est grace a ca). Il suffit de mettre le dossier altcolor dans C:\Visual Pinball\VPinMAME, rien d'autre à faire. Ca fonctionne nickel dans la plupart des cas. Sinon faut changer le nom du dossier de la ROM dans altcolor avec le nom de la ROM utilisée par la table. Pour le dossier altcolor, @shadow_shd (encore lui ) à mis un lien la https://www.pincabpassion.net/t8751-resolu-couleurs-sur-pin2dmdJ'ai quelques roms colorisé plus sophistiquées, le résultat est sublime, par contre il y a un temps de chargement non négligeable pour que ca apparaisse sur le pin2dmd (environ 10 secondes aprés l'apparition du playfield pendant lesquels on ne peut rien faire) -> donc pour l'instant je ne les utiliserais pas, c'est clairement trop long malheureusement. Prochaine étape Pinball X & recherche de tous les médias, si possible des playfield videos 4K tout léger. Encore quelques bonnes soirées en perspective. J'ai hésité avec Pinup system, mais en voyant le tuto de @shadow_shd, c'est clairement trop compliqué pour moi avec toutes ces histoires de DLL et de scripts et risque de bug de VPX. PinballX, j'avais testé l'été dernier, ca me convenait bien. Voila! | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 4 Avr 2019 - 12:54 | |
| Salut @xphilou29, Juste une petite info au sujet du knocker qui tape lors de l’insertion des coins sur les tables stern, ça se règle facilement, il faut aller dans les réglages de la rom avec les boutons service. Tu vas dans adjustements standard, tu cherches l’option « Q24 » et tu la change pour passer de « insert coin » à « knocker » (ou marteau si tu as passé le langage de la rom en français) | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 4 Avr 2019 - 12:58 | |
| merci @sebcemoi, j'avais lu ca mais impossible de trouver ce menu puis j'ai laissé tombé vue le nombre de tables stern. Je préfére m'en accomoder, mais si soucis sur des tables particuliéres je sais qu'il y a ce menu que je finirais bien par trouver au besoin | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 4 Avr 2019 - 13:08 | |
| | | xphilou29
| Sujet: Re: [WIP 99%] Pincab Xphilou29 Jeu 4 Avr 2019 - 14:04 | |
| Super merci, ca a l air simple expliqué comme ça, je teste ce soir | |
