 [WIP 35%] Pincab de Krys76
zekill
zekill
Département : 30
[WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyDim 4 Oct 2020 - 22:25
l'USB pour ajouter des tables facilement par exemple si le Pincab n'est pas sur le réseau, sinon ça  sert moins en effet.
Je sais pas où ça se trouve, j'ai fait avec du matos de récupération.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 8 Oct 2020 - 15:30
Question (existentielle ?) des boutons d'un pincab.
J'ai repris de ça ou de là (désolé pour les sources, à force de chercher je ne sais plus où est la source) j'ai adapté ce tableau.
Sachant que j'ai une UPC, donc max 20 boutons (+ NightMode)
Ai-je oublié quelque chose ? est-ce cohérent pour une utilisation normale ?
Je n'ai pas trouvé ou brancher mon vrai TiltBOB, y'a t il une astuce ?
[WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 Captur21
Autre question, peut on facilement avoir 2 UPC+KLZ sur le même PC ? l'identification des 2 est simple avec pinscape config ?
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 8 Oct 2020 - 16:20
Pour les différentes KL, il faut lancer Pinscape avec 1 seule branchée, lui attribué une ID, brancher l'autre seule et lui affecter une autre ID. Tu peux après brancher les 2.
Krys76 aime ce message
zax
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 8 Oct 2020 - 20:16
je suis comme Krys76 j'arrive aux branchements carte.Et pareil le tilt on le branche où? à la place d'un bouton?
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 8 Oct 2020 - 21:40
Bah oui comme un bouton: une borne à la masse et l'autre sur une entrée bouton de ta KL
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 8 Oct 2020 - 21:47
Avec un tiltbob ou tilt mécanique, il faut désactiver quelque chose sur vpx en rapport avec le nudge ?
zax
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 8 Oct 2020 - 22:10
merci pour ta réponse ZEDRUMMER
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyVen 9 Oct 2020 - 7:16
Le tilt et le nudge sont 2 choses différentes: le nudge signale un déplacement du meuble qui est converti en déplacement de la bille, le tilt est un excès de déplacement qui a pour conséquence l'arrêt de réaction des différents éléments de la table. Donc l'un est l'autre doivent être actifs.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyVen 9 Oct 2020 - 10:42
@zedrummer, merci de ton explication.
Mais j'ai toujours une question, imaginons le cas ou tu n'as pas de tilt mécanique, ce n'est pas le nudge forcé qui déclenche le tilt du flip ?
Si oui, faut il désactiver dans vpx ce comportement lorsque tu branches un tilt méca ? et comment ?
Je ne suis pas toujours très clair  Embarassed
(et encore moins le vendredi  A la tienne)
Après, pas mal d'hésitation, j'arrive à ce plan pour mes boutons sur le flip, j'espère ne rien avoir oublié ?  Rolling Eyes  :
[WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 Captur22
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyVen 9 Oct 2020 - 12:08
Si si, mais je ne crois pas qu'il soit activé par défaut
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptySam 10 Oct 2020 - 9:37
intéressant ton sujet de pincab;
donc tu passe sur la UPC v2 ? de artcab?
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptySam 10 Oct 2020 - 10:33
Yes, UPC artcab et j’ai ajouté aussi les fusibles d’Arnoz et les boutons ROM.
Mais j’avoue que j’ai l’impression d’être un peu cours en terme de toys sur l’UPC, surtout si j’ajoute les Leds undercab.
J’ai même réfléchi à repasser sur du full Arnoz avec une master mosfet + lights.... mais cela m’a l’air un poil plus touchy a mettre en œuvre.
Je verrais cela lorsque j’aurai vraiment avancé sur la caisse.
Par contre, au niveau des boutons vous en pensez quoi ? 😛
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyDim 11 Oct 2020 - 9:34
tu peux ajouter une deuxième kl25z et une carte relais ou deux, il suffit de sortir de fer a souder!
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyMer 21 Oct 2020 - 9:28
@zedrummer, je vais répondre ici pour ne pas polluer le WIP de @Peskopat...(il est admin, donc je marche sur des oeufs  [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 1f602  [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 1f605  [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 1f607 )
Voici ma config de base pour mon UPC, et j'ai l'impression que je ne pas ajouter les 3 sorties pour de l'undercab ?
Si il y a une solution je prends  Very Happy
[WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 QOBcwW8ghTLm_jIwBxr8DJ4UcV5o54kiGjWHCberS6DM_YwCfP2-y0TnLGFeBnsWcR82aXswbAkJItfjPjzizZgSo9ukTD-gnXLnLcWAC19wJaoSRpaDBvi-0mcnttUjjx1hkMLi
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyMer 21 Oct 2020 - 11:58
Ah oui, d'ac effectivement, si tu as 32 sorties et que tu en utilises 30, tu ne peux pas faire grand chose pour ton undercab non adressable. Seule solution, rajouter une KL25Z ou passer à l'adressable avec une WEMOS. En plus, tu peux aussi doffer ton bouton Credit.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyMer 21 Oct 2020 - 16:06
Ok, je comprends.
J'imagine que cela fait "démesuré", mais si j'ajoute une autre UPC + Klz, comme cela ca fait propre et UPC me sert de shield.
Du coup, "doffage" de l'undercab et aussi des boutons divers et varié, et prêt pour tout autre Toys.
Pas envie de souder sur une KLZ directement.
Nickel, merci Zedrummer [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyMer 21 Oct 2020 - 21:33
@krys76, non, pas besoin d’un deuxième UPC, juste une seconde KL25Z avec les pins soudés et câbles Dupont ... Il te suffira derrière un ou deux uln (8 sorties chacun) pour ton undercab qui en prendra 3, plus tes boutons ... Ou bien carte mosfet.
Sur mon mini j’ai une deuxième KL25Z qui ne sert que pour la flashbar 3 flashers + strobe (13 sorties car j’ai doublé pour les strobes chaque sortie uln supporte 500ma théorique) et le knocker à base de solénoïde 12v, ce dernier a son uln pour lui seul.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 22 Oct 2020 - 9:35
@sebcemoi on est d'accord qu'une 2iéme UPC n'est pas nécessaire techniquement.....
...mais c'est tellement jolie, et pratique  [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 722859262
2 UPC, cela fonctionne quand même, rassurez moi ?
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 22 Oct 2020 - 12:55
Étant donné que c’est déclaré comme une KL25Z dans le DOF, oui, il n’y a pas de raison, de mon point de vue, niveau budget c’est surdimensionné, mais chacun voit midi à sa porte.
(Tain l’expression, j’ai pas dû l’employer souvent celle là  [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 722859262 )
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 22 Oct 2020 - 16:28
OK ca marche, merci pour l'info @Sebcemoi.
Il est vrai que ce n'est pas la solution la plus économique, mais au prix ou j'en suis déjà, c'est pas les 88 € qui vont changer la face du monde  [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 773715342
Tiens une autre question pour les spécialistes du DOF et / ou de l'undercab.
Je compte, pour l'undercab, installer
  • 2 bandes de Led non-adressable pour le dessous de caisse
  • 2 bandes de Led non-adressable pour l'arrière de la caisse
  • 2 bandes de Led non-adressable pour l'arrière du fronton
Ouais je sais, ça va faire un peu flashy ! mais bon.... Idea Idea Idea jocolor
Question, est-ce qu'il est possible, et / ou cela apporte t il quelque chose de le déclarer 3 fois dans le DOF ?
Voir image ci-dessous :
[WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 Captur23
L'idée est de séparer les 3 emplacement de Led pour les répartir sur la KLZ (ou UPC on s'en fout) ?
J'ai l'impression, qu'au niveau électrique c'est mieux pour repartir le courant,
mais peut être que cela risque de désynchroniser les couleurs ?
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 22 Oct 2020 - 16:47
J'ai mis 2 bandes sous la caisse et 2 bandes derrière le fronton, bon c'est de l'adressable, mais j'ai tout mis sur la même carte.
Utiliser plusieurs sorties a n'a vraiment aucun intérêt. Pour l'undercab, je t'invite à acheter le moins cher en 30LED/m vu que c'est tout de la même couleur. Un IRF540 (nos MOSFET) supporte 33A, donc ça te laisse pas mal de marge. Mais même si tu as peur de dépasser, tu peux très bien brancher plusieurs MOSFET sur la même sortie de ta KL25Z, donc ça ne sert à rien du tout.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 22 Oct 2020 - 17:03
Compris.  [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 3253257302
@Zedrummer, c'est bon ce genre de led ?
[url= https://www.amazon.fr/gp/product/B017BNNDF2/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2VDQ5Q0SJWNLL&psc=1]Lien Amazon Led[/url]
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 22 Oct 2020 - 18:10
Tant que tu vois bien sur le LED strip qu'il y a 4 connecteurs:
- 1 "+12V" ou "+5V"
- 1 "-R"
- 1 "-G"
- 1 "-B"
Moi je n'ai que du 5V, mais ça marche très bien en 12V aussi, c'est juste l'alim qui servira sur la sortie de la MOSFET qui sera choisie en fonction.
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 22 Oct 2020 - 18:15
Oui, c’est le même genre de bande que j’ai utilisé, c’est parfait, par contre, 15 mètres ça fait beaucoup, avec  5m tu devrais pouvoir faire 2 bandes sous la caisse, deux derrière la caisse et deux derrière le fronton comme tu as prévu si mes calculs rapides sont bons.
manitou153
MessageSujet: Re: [WIP 35%] Pincab de Krys76   [WIP 35%] Pincab de Krys76 - Page 4 EmptyJeu 22 Oct 2020 - 19:13
Hello à tous
A tout hasard, je vous partage cette bande LED que j'ai commandée pour mon undercab :
https://www.top-24h.com/kit-rubans-led/310-ruban-led-5050-professionnel-rgb-pour-interieur-ip65.html?search_query=LE139C&results=1
Le truc intéressant c'est qu'elle existe en plusieurs longueurs, c'est du 60 leds/m et on peut prendre en option le système de télécommande et/ou l'alimentation.
Je devrais la recevoir demain, je pourrai vous faire un retour si vous êtes intéressés.
Bonne soirée.
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
