Sujet: [RÉSOLU] Problème affichage sur Pin2DMD Jeu 19 Nov 2020 - 17:38
Alors, je commence mon installation logicielle et j'ai installé le VPX all in one ainsi que la mise à jour du dmdext 1.8 selon les tutos du forum. J'ai fait des essais avec 2 tables téléchargées. Tout se charge très bien et j'ai bien exécuté le dmdext en mode administrateur. Malheureusement, systématiquement, le dmd externe s'affiche dans le playfield et je peux facilement le déplacer mais je n'arrive pas à l'afficher sur mon Pin2DMD. Je fais remarquer que mon Pin2DMD est bien activé et fonctionnel car j'ai chargé une table UltraDMD selon la vidéo de Nicofab18 et ça fonctionne très bien. J'espère que l'on pourra m'aider sur ce coup là car ça fait des heures que je me casse la tête dessus.
jawah
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage sur Pin2DMD Jeu 19 Nov 2020 - 17:51
Le contenu de ton fichier "DmdDevice.ini" ???
Tu as un pin2dmd ou tu affiches sur un lcd ? je demande car si tu ouvres le fichier, c'est relativement parlant ce qu'il faut faire
Octopussy62
Messages : 125 Département : Belgique
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage sur Pin2DMD Jeu 19 Nov 2020 - 18:25
Bon désolé mais j'ai trouvé le problème. Lorsque j'ai réinstallé la version 1.8 du dmdext, j'ai tout simplement oublié de mettre virtualdmd en false et pin2dmd en true. C'est jawah qui m'y a fait penser avec sa réponse. Erreur de novice et dire que ça fait des heures que je suis dessus. Je mets le sujet en résolu. Merci!
jawah
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage sur Pin2DMD Jeu 19 Nov 2020 - 20:36
super
zax
Messages : 412 Département : 72
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage sur Pin2DMD Lun 25 Jan 2021 - 18:11
salut @Octopussy62 je bviens d'avoir le même soucis que toi (videos pin2dmd sur playfield) les chgt que tu as fait c'est dans dmddevice ini ou dans dmdtext ? et ou est dmdtext? merci
Octopussy62
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage sur Pin2DMD Lun 25 Jan 2021 - 18:51
Salut @zax, ça se trouve dans le dossier Visual Pinball\VpinMame\DMDExt. Chez moi en tout cas.
zax
Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage sur Pin2DMD Lun 25 Jan 2021 - 19:38
