Sujet: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Sam 12 Fév 2022 - 11:04
bon et bien c'est parti je me lance dans le projet de mon pincab avec un mélange d'appréhension et de grande joie Je ne suis pas un très grand bricoleur mais ca devrait le faire grâce aux tutos ici et votre aide. C'est surtout la partie électrique qui m'inquiète j'ai de très grosses lacunes là dessus mais je pourrai avoir surement l'aide d'un ami qui bosse dans l'automatisme ça ne devrait pas trop lui poser de problème
Je partirai sur le kit DIY 32 pouces de chez ArtCab, je vais commencer simple, quand j'aurai déjà mes deux écrans et les boutons de flip qui fonctionneront ça sera déjà top Je me suis décidé sur un playfield 32" en WQHD pour une meilleure qualité d'affichage. Pensez-vous que la 4k apporte encore un plus sur cette taille d'écran par rapport au "2k" ?
Je verrai ensuite pour les toys et un PIN2DMD mais chaque chose en son temps.
Voilà voilà je vous tiens au courant pour la suite j'ai des commandes à passer
Bonne journée à tous !
peskopat aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Sam 12 Fév 2022 - 11:21
Oui, la 4k apporte indéniablement un + et même sur un 32'' Par contre, ça impacte forcément le choix de ta carte graphique
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Sam 2 Avr 2022 - 10:04
Bonjour à tous !
Doucement mais surement j'avance sur mon projet, peinture et pose des stickers. N'étant pas un grand bricoleur je suis content du résultat, j'ai presque l'impression d'être Leonard de Vinci
Pour la suite je pense me diriger vers un playfield en wqhd pour être à 120fps sur les tables. Je viens de tester en 60 fps ça ne me semble pas assez fluide une fois testé le 120. Les écrans 4k 120 sont encore bien trop chers à mon gout, ça devrait le faire en "2k".
Sebcemoi et ebor aiment ce message
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Sam 2 Avr 2022 - 11:12
Superbe, jolie caisse et joli thème, bravo !
AgentMulder76
Messages : 50 Département : Vosges
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Mer 6 Avr 2022 - 22:17
Allez c'est parti pour le câblage et.... c'est là que vous allez me perdre c'est la misère malgré la lecture de tous les tutos
Si j'ai bien suivi on chaine une des patte de chacun des bouton avec le suivant et on branche l'extrémité de tout ça dans le port GND de la carte UPC V2 mais c'est lequel le bon ?? n'importe de ceux en rouge ?? L'autre patte vers les ports BT1,2,3 ça c'est ok
Je sais que c'est très basique mais je ne trouve pas clairement ma réponse et pas envie de casser quelque chose ...
merci par avance pour vos éclaircissements ...
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Mer 6 Avr 2022 - 22:44
Oui pour le principe de la chaîne et branchement sur n'importe lequel des 3 GND (qui sont de toute façon reliés, tu peux tester la continuité avec un ohmmètre)
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Mer 6 Avr 2022 - 23:04
D’acc parfait merci
AgentMulder76
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Jeu 7 Avr 2022 - 6:58
Comme je suis une bille en câblage et que je me bats avec le sertissage des cosses sur les fils de masse est-ce qu’il existe des prises genre Wago en 10 entrées ? Je ne trouve pas au delà de 8. Ou une autre astuce pour se passer de sertissage / soudure ? J’ai bien trouvé ça mais j’ai l’impression qu’on ne peut pas en ficher les câbles comme ça et qu’il faut un peigne spéciale à souder et enficher (dont non ) :
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Jeu 7 Avr 2022 - 8:02
Salut, Prends deux Wago de 6 et tu les ponte avec un petit bout de fil …
actarus aime ce message
actarus Modérateur
Messages : 1551 Département : 06
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Jeu 7 Avr 2022 - 8:14
EDIT : ...et utilise un cable un peu plus gros pour le pont et pour connecter le tout à la masse. => Pour les boutons c'est pas un problème, mais pour les LEDs (si tu en as) c'est important Attention, les wagos classiques sont faits pour du cable rigide - un peu gros pour des boutons (mais qui peut le plus pleut le moins). Il en existe pour les cables souples (à levier à partir de 0.14 mm2) - à vérifier qu'ils fonctionnent bien sur tes cables.
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Sam 16 Avr 2022 - 23:26
Merci pour vos conseils. Le câblage avance mais je rencontre un problème avec les boutons led "start" et "launch ball". Pour la partie bouton pas de soucis, je les vois bien réagir dans pinscape. En revanche quand je vais dans la rubrique output et que je teste chacune des sorties en passant sur "on" je n'ai aucun de ces deux boutons qui s'allume. Ils sont branchés sur la prise LW1 et LW2 de l'UPC. J'ai tenté de faire contact avec un câble directement depuis le - de l'alimentation vers la masse du bouton et ils s’allument bien. Il existe un tableau de correspondances entre les dénominations pinscape et UPC?
Moussounet Modérateur
Messages : 1200 Département : 28
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 17 Avr 2022 - 0:47
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 17 Avr 2022 - 10:34
Oui j'avais tenté sur un autre bornier même résultat (LW28 LW27)
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 17 Avr 2022 - 11:40
Bon, c'est étrange tout ceci... tu as bien suivi le schéma de câblage fourni par Artcab, l'upc est bien alimentée en 5v? Tu as bien flashé ta kl avec le driver fourni par Artcab pour l'upc v2?
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 17 Avr 2022 - 12:29
J’ai flashé la carte depuis le début oui. Non elle est alimentée pas l’USB
AgentMulder76
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 17 Avr 2022 - 12:31
J’ai même enlevé le kit plunger dès fois que.
AgentMulder76
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 17 Avr 2022 - 16:58
Si l’alimente l’UPC V2 par une alimentation 5V je branche le +V dans le 5V in et le V- dans un gnd de la carte c’est bien ça ? La carte va le comprendre ou il y a quelque chose à faire avant de changer son monde d’alimentation ?
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 17 Avr 2022 - 18:24
La kl est alimentée par USB, mais là carte à son alimentation propre. Oui, le +5 volts dans V+ in et le -5 volts sur le V - juste à côté. (Cf encadré rouge sur ta photo de l'upc plus haut!)
Sujet: Re: [WIP] Mon premier PinCab - AgentMulder76 Dim 17 Avr 2022 - 19:20
J'ai pris mon alim 5v j'ai branché le +V dans la prise 5V de l'UPC et le -V dans la prise 5V-IN de l'UPC. Mon alim fait un truc bizarre quand je fais ça, elle a une petite led qui d'habitude s'allume quand c'est sous tension et là elle était faiblarde avec un petit tic tic sonore J'espère que je n'ai rien grillé. J'ai lancé pinscape mais toujours pareil impossible d'allumer ces boutons led. J'ai zappé un truc ? Avant il y avait un jumper quand je lis les premiers posts, ce n'est plus le cas ? Je viens de la remettre sur mon pin2dmd aucun soucis coté alim...
