Partagez
 [WIP 40%] Pincab Yanfox
yanfox
Département : Rhône
[WIP 40%] Pincab Yanfox Empty
MessageSujet: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 15 Avr 2019 - 22:04
Voici le sujet pour le démarrage de mon premier Pincab… Je n’ai pas encore arrêté 100% du matériel mais l’essentiel est déjà là !
Mon projet : (enfin... à la base !)
Pincab 2 écrans et PIN2DMD, avec tire bille et nudge Plein de Toys, pas encore définis tous mais au moins 10 contacteurs, 1 knocker, 1 ou 2 flashers, 1 strobe, un bandeau LED RGB undercab tous pilotés par 3 KL25
des bandeaux LED autour des speakers sur le Backglass
Liste du Matériel:
Tests / Essais:
Plans:
Edit1:
Edit2:
Edit3:
Edit4:
Edit5:
Edit6:
Edit7:
Edit8:
Edit9:
Edit10:
Edit11:
Edit14:
Edit1[size=13]5[/size]:
Edit 16
L'usinage de la caisse est enfin fait ! J'ai peaufiné mes tables et mon install globale dans l'intervalle aussi.
-> Passage en core i7 9700KF + Asus 370 GAMING + 32Go ram + SSD M.2, ma 1070 s'en voit ravie Very Happy
-> Ajout d'une cloche de sonnerie d'alarme pour le DOF
-> Paramétrage complet via pinup system (player & pup, même si je ne suis pas ultra fan du PUP après avoir testé plusieurs tables... Trouver les média est quand même assez long et fastidieux... mais quel plaisir !
-> Modification des table pour activer le fast flip (je n'ai que simpsons pinball party qui me résiste pour le moment)
-> Colorisation des roms (pas évident non plus !!!)
To be continued !
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 15 Avr 2019 - 23:48
Bon courage pour ton projet, tu m'as l'air motivé et déjà une très bonne base le matos! [WIP 40%] Pincab Yanfox 3253257302  J'aurais du partir sur une GTX1070 moi aussi, je trouve la GTX1060 6GB un peu limite sur certaines tables. Les contacteurs en 220V font carrément du bruit ce sera le top si tu peux les utiliser sinon regardes ceux que pincabonaute utilise dans son dernier WIP, ils ont l'air super.
Pour les pieds de flipper, j'avais acheté les miens sur LBC à Véro! quelques mois après je lui avais pris les side rails. Je viens de regarder les deux articles sont toujours dispo, c'est du neuf, un bon prix et franchement nickel coté communication. Si tu demandes elle te fait un petit prix. Elle a aussi une belle voie ce qui ne gache rien   [WIP 40%] Pincab Yanfox 773715342
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1592582744.htm/
Pour la lockbar, si tu fais un pincab borderless alors une de taille standard c'est à dire 56cms ira impeccable avec l'écran décaissé. Avant de te lancer dans des plans, achète la lockbar. Un pincab non borderless peut être sympa aussi, dans ce cas il te faut idéalement une lockbar de 60cms (56cm +18*2) je ne sais pas si ca existe, les tailles de lockbar sont standard mais je ne suis pas spécialiste.
Pour les flashers, le DOF (ne te préoccupe pas de ce terme barbare pour l'instant Shocked ) gère 3 ou 5 flashers, pas 2. Le mieux, 5 flasher quoi!
Pour ta config, 2KL suffiront notamment au niveau des sorties à variations d'intensité appelé PWM, il y en a 10 par KL. Pour 5 flashers + 1RGB undercab (ledstrip dans les enceintes + derriere le fronton + sous le flipper), tu as besoin de 18 sorties PWM. Il te restera 2 sorties PWM pour le bouton start et launch ball. [WIP 40%] Pincab Yanfox 3253257302
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 22 Avr 2019 - 14:45
Merci pour ton avis, ton aide et les encouragements !
J'ai commandé les pieds et siderails chez Véro, qui est effectivement sympathique ! A priori les remises ne se font à présent qu'à partir de 3 pièces du même type ! Tant pis !
Il faut que je trouve donc 5 flashers maintenant ^^ J'ai bien compris que 2 cartes suffiraient pour le moment, mais vu que plus je lis plus j'apprends et plus les idées fusent... je me dit qu'elle ne restera pas inutile très longtemps !
Je vais tâcher d'éditer le premier post pour être à jour et m'y retrouver moi aussi, c'est un bon carnet de bord Smile
Saurais-tu m'expliquer l'intérêt du fameux combo shaker/gearmotor ?
Sur la plupart des pincab que j'ai vu je vois pleins de boutons de partout mais particulièrement 2 de chaque coté... A quoi ça sert ???
Par ailleurs, il va falloir que je trouve comment gérer le tire-bille le nudge et le tilt... Si tu as des posts référence sur la question je suis preneur !
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 22 Avr 2019 - 15:23
Hello
Pour ce qui est des boutons, les 2 sur les côtés servent souvent à faire monter/baisser le volume en mode software, sinon aussi pour les magnasave (j'avoue ne pas trop savoir précisément à quoi ça sert). Sinon moi ça me sert à me déplacer dans les menus de PBFX3.
Au niveau software, dans VP, le nudge, le tire-bille et le tilt se gèrent dans les "preferences" puis "Keys, Nudge and DOF", il faut tester des valeurs en fonction de comment tu as calibré ta KL25Z qui sert pour le nudge.
Pour le tire-bille, tu as suivi le tuto de @vulbas https://www.pincabpassion.net/t3926-tuto-installer-un-tire-bille-avec-la-kl25-et-un-potentiometre ?
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 22 Avr 2019 - 16:30
hello,
pour complémenter, les magnasave je crois que c'était utilisé sur les flippers électromécanique, ca sert a faire remonter la bille qd elle tombe sur les cotés, si tu appuies au bon moment et que le magnasave est éclairé. Mes boutons sur le coté gérent le volume c'est vraiment pratique.
donc boutons magnasave pas forcément nécessaires, tous comme le bouton extraball que j'ai mis en facade (1crédit contre 1 ball supplémentaire sur certaines table)
Le shaker ca fait vibrer ta caisse et le gear motor ca fait un bruit censé simuler le mouvement de certains élément du cab. donc le gear et le shaker se déclenchent à certains moment sur les tables doffé. J'ai bien recu mon gear/motor mais pas encore installé, j'attends le mofset en commande et d'avoir du temps probablement mi mai.
3 KLs pour des raisons de commodités ok, comme a fait @zedrummer. Mais perso 2 c'est impeccable et pour les toys il y a de quoi voir venir (je crois qu'on peut monté à 22 ou 32 sortie toys par carte je ne me souviens plus).
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 22 Avr 2019 - 18:06
Pour le coup, je suis moins convaincu que @xphilou29 par les changements de volume au bouton puisque ce sont des changements de volume software et donc ça fait de la perte de qualité:
Si ton son est en 16bits, tu as 2^16 niveaux de son différents en full volume software et tu n'as plus que le quart des ces niveaux en son à 25%, donc une résolution moindre et un son moins bon. Par contre, avec un potard sur un ampli branché à la sortie de ton PC, si tu mets bien le son software tout le temps en full volume, même en réduisant le son au potard, le son est réduit en analogique, donc sans perte de résolution.
Bon OK, je reconnais que n'avoir que 2^14 niveaux différents en 25% ça peut paraître suffisant, mais il faut voir le soir quand tu ne veux pas faire de bruit et que tu descends le son très bas, tu peux alors avoir un son vraiment dégueu.
Et puis moi, j'ai déporté les potards pour le son en dessous du pincab et devant:
[WIP 40%] Pincab Yanfox Screen82
La flèche bleue pour le son du fronton en démontant la télécommande filaire du kit PC 2.1 (le fil sort par le trou pour la sortie du caisson de basse) avec un mute, c'est pratique. J'ai creusé le bois pour incruster la carte électronique sortie de son boitier en plastique et mis de la colle au pistolet dessus pour éviter de toucher le circuit avec des doigts plein d'électricité statique.
La flèche rouge avec un potard stéréo qui commande en même temps les 2 volumes des 2 amplis de voiture du SSF, car inutile de gérer indépendamment les 2.
C'est absolument invisible de devant, il faut se baisser pour les voir et quand tu as pris l'habitude "le petit pour le fronton, le gros pour les mécaniques", c'est super facile et rapide à utiliser!
PS: C'est d'ailleurs pour ça que quand tu écoutes des musiques ou films depuis un PC, il faut toujours garder le volume software à fond et ne changer le volume que sur l'appareil final, d'autant plus s'il a un potard et donc de l'analogique juste pour la sortie.
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 22 Avr 2019 - 19:50
@zedrummer est le pro ici donc [WIP 40%] Pincab Yanfox 1393933098
par contre je ne note pas de géne en utilisant les boutons volume+/-, le son sur vp à 100% équivaut au son du pc, si je baisse, ca baisse, si je monte je reste au 100% du son 'software' du pc donc je n'ai pas noté de dégradation du son honnétement mais je vois bien ce que tu veux dire.
par contre les boutons volume sous le cab c'est le top, moi le mien est dans le cab, je passe mon temps à ouvrir la porte coindoor donc pas top, de plus la commande déporté de l'acer 430, pour régler le son c'est très chiant, faut rentrer dans les menus, sous menu. Je pense passer au ssf dans un prochain upgrade et ferais comme @zedrummer avec réglages son sous le cab [WIP 40%] Pincab Yanfox 3253257302
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 22 Avr 2019 - 20:13
Même si le volume Windows est à 100%, le programme envoie quand même des valeurs au mixeur de volume Windows dans son format, donc pour tout ce qui est calculé et envoyé au mixeur, si tu baisses le son en software (que ce soit celui de Windows et celui d'un programme), tu baisses la résolution du son (le pire est d'avoir le son Windows pas à 100% et celui d'un programme pas à 100%, ça fait des arrondis avec perte de précision d'arrondis avec perte de précision). Après, encore une fois, je reconnais que c'est surtout audible à très bas volume.
Pour le SSF et un seul potard pour les 2 amplis, j'explique vers le milieu de la page 3 de mon WIP comment j'ai fait pour récupérer les 2 potards de volume déjà stéréo et les gérer avec un seul potard 4 voies ici https://www.pincabpassion.net/t9063p50-wip-100-2-pincab-43-4k-27-fhd-pin2dmd-ssf-ledstrips-contacters-knocker-audio-leds
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 22 Avr 2019 - 20:51
t'inquiétes @zedrummer, je l'ai lu 10 fois ton wip [WIP 40%] Pincab Yanfox 3253257302
Bah si ça peut te faire gagner un peu de temps Very Happy
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 22 Avr 2019 - 20:52
En tout cas moi j’ai pris des notes merci les gars Smile
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyLun 22 Avr 2019 - 21:28
Plaisir
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyMer 24 Avr 2019 - 1:09
Bonsoir,
j'avance petit à petit... je suis à la recherche de ma future lockbar, vraisemblablement une Bally/Williams de 56,5 cm en standard.
Mais c'est vraiment la jungle !
Est ce que le receiver est une nécessité ? Ou est ce que je pourrais trouver ça sans me faire allumer... J'ai vu quelques site en import US ou en hollande... mais ça pique un peu Smile
Merci pour vos suggestions !
Patkiller
Département : 21
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyMer 24 Avr 2019 - 7:12
Salut
Je suis dans le même cas que toi je cherche une lockbar sans que ça me coûte un bras mais pour le moment les sites que j'ai trouvé ben ca pique.
coincoin80
coincoin80
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyMer 24 Avr 2019 - 9:16
Hello,
@razorbaxx en fabrique sur mesure. vous pouvez voir avec lui. Je reçois la mienne dans quelques temps, il est entrain de me la fabriquer.
A++
Antoine
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyMer 24 Avr 2019 - 15:06
Je n'ai pas de lock bar receiver, j'ai fait un insert dans le mdf (panneau du coin door), une partie de la lockbar se loge dedans impeccable, pour lever la lockbar, je force un peu vers l'arriére et hop ca s'enléve. en place ca ne bouge pas.
Pour la lockbar, je l'avais acheté sur pinballlife, fais livré chez une copine au US qui me l'avait ramené en france, 40USD ok pas chere! Je te conseille de t'acheter une vrai lockbar même si c'est un peu cher si tu en as les moyens, c'est la piéce maitresse de ton pincab, celle ou tu vas poser tes mains a chaque fois, faut que ce soit nickel. et une vrai c est hyper beau.
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyMer 24 Avr 2019 - 23:45
Merci pour les infos !
@coincoin80 J'aimerai me rapprocher d'un vrai flipper pour cette partie la avec laquelle on est en contact pendant le jeu... J'en prends bonne note si je suis découragé ! Ca t'as couté cb à titre d'info ?
@Xphilou29 actuellement on est à plus du double... terrible comme le marché s'est tendu... J'ai vu des trucs d'occase mais les tailles ne sont pas précisées et les ref indiquées ne m'aident pas pour la taille sachant que j'en ai besoin d'une de 56,5 environ comme tu le sais Smile
Tu as pris quelle ref toi ?
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyJeu 25 Avr 2019 - 0:16
je l'ai eu à 40USD mais c'était un 2eme choix, il y avait une petite rayure que j'ai passé au belgom et ca ne ce voit absolument pas sinon ca m'aurait couté le prix du neuf c'est à dire:
89€ la: http://www.pinball.center/en/shop/pinball-parts/cabinet-parts/lockbars/3146/lockbar-bally/williams-standard-d-12615?c=2342
ou 99€: http://www.ecflipp.fr/fr/lockbar-et-rails/1583-lockbar-standard-bally-williams-d-12615.html
Sinon tu guettes sur LBC ou sur les même site parfois ils ont du second choix. Le prix d'occassion c'est mini 40€, autant que je me souvienne quand je cherchais. Donc tu vas dépenser environ 50/60€ de plus de ce que l'on pourrait considérer comme un prix 'normal' en occas/second choix. Encore une fois c'est une somme qui vient en addition au reste, mais au plus de 2000€ que tu vas dépenser pour ton pincab,.. [WIP 40%] Pincab Yanfox 3746298195
des photos de mon installation ou tu peux voir la rainure dans le mdf ou j'insére la lockbar, initialement je voulais visser par l'intérieur (au dessus du coin door) en m'aidant des deux corniére qui dépasse mais finalement ca tiens vraiment impeccable sans rien, j'ai peut être eu de la chance que ca tombe nickel en 'autoblocant', pas besoin de 'lockbar receiver', tu fais une économie sur quelque chose de non visible sur ton cab  [WIP 40%] Pincab Yanfox 3253257302
[WIP 40%] Pincab Yanfox 20190439
[WIP 40%] Pincab Yanfox 20190440
[WIP 40%] Pincab Yanfox 20190441
[WIP 40%] Pincab Yanfox 20190442
Tant que tu y es, pense à ta coindoor et le knocker (ce qui claque qd tu gagnes une partie, c'est un toy) sur les même site, quitte à payer les frais de port! la coin door c'est encore plus cher que la lockbar pour une utilité moindre mais c'est chouette pour le réalisme, tu mets des vrais piéces ca te rajjoute les crédits (mais j'utilise le bouton coin 99% du temps) [WIP 40%] Pincab Yanfox 773715342
coincoin80
coincoin80
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyJeu 25 Avr 2019 - 9:06
@yanfox
C'est 40€ livré. Je vais la recevoir d'ici quelques jours. A première vue, il a déjà fourni pas mal de membre du forum. C'était parfait pour moi car je voulais la peindre en noir ! L'avantage pour moi aussi c'est que je n'ai pas construit le cab en fonction de la lockbar, mais l'inverse : on adapte la lockbar en fonction du cab.
Maintenant, il est vrai que ce ne sera pas une vraie lockbar, mais ce n'est pas ce que je cherchais ! Le choix t'appartient !
a++
Antoine
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyJeu 25 Avr 2019 - 21:03
Merci encore les gars,
du coup je me tate !
@Xphilou79 : ton entaille dans le panneau est ultra proche du bord Shocked Avec les brutus que j'ai dans l'entourage j'ai peur que ça soit un peu fragile... (Je les vois arriver les blaireaux en mode : "Et ca tilte ton truc ?") Shocked Shocked Shocked En tout cas, les photos m'aident bien dans la compréhension, merci !
@coincoin80 : Effectivement c'est un bon rapport qualité prix pour du sur mesure Smile Pour le coût et le coup, c'est envisageable aussi... maintenant je ne veux pas la peindre et j'aimerai idéalement un rendu brillant... Tu penses que c'est jouable avec les fabrications de @razorbaxx ?
J'ai un Williams Rollergames, j'ai démonté sa lockbar Very Happy je vais aller demander à un chaudronnier que je connais ^^
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyJeu 25 Avr 2019 - 23:27
Hello @yanfox y a pas énorme de distance au bord mais y a quasi 0 effort de la lockbar contre l'insert qui fait max 1cm de profondeur. La lockbar est en appui contre le mdf sur le devant et les côtés, ca ne bouge pas d'un mm une fois en place. j'aurais mis des vis de l'intérieur s'il y avait eu du jeu. Au départ je voulais couper la partie a l avant de l insert le but était d adapter le mdf pour pouvoir rentrer la lockbar, finalement ca tenait impec donc j'ai laissé. Bonne reflexion  [WIP 40%] Pincab Yanfox 3253257302
coincoin80
coincoin80
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyVen 26 Avr 2019 - 9:41
Hello @yanfox,
Pour la lockbar de razorbaxx je ne sais pas si on peut avoir le rendu brillant et chromé d'une vraie lockbar, je ne me suis pas posé la question car je voulais la peindre. Envoie lui un MP, il répond dans la journée !
a++
Antoine
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyVen 26 Avr 2019 - 10:17
Il y a toujours moyen de polir le métal, si c'est de l'inox, aucun souci, mais si c'est de l'acier, il faudra appliquer ensuite un traitement pour éviter l'oxydation (vernis ou autre).
yanfox
Département : Rhône
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyMer 1 Mai 2019 - 22:43
Hello tlm,
Très pratique ce topic finalement même pour moi, ça me permet de voir que les choses avancent même s parfois on a le sentiment de stagner !
J'ai quelques interrogations encore vous allez peut-être pouvoir m'aider/m'aiguiller ?
- Où est ce que je pourrais trouver les dômes pour les Powerled de ma LEDbar ?
- Je voudrais mettre des diffuseurs sur les rubans LED (certains seront apparents sur le cab) ça se trouve où ces bestioles ?
- Je m'arrache un peu les cheveux pour la porte du cab, j'aimerai trouver une porte sur laquelle adapter un monnayeur mais le peu que j'ai trouvé... ça pique ! Vous avez un tuyau ? Smile
- Idem pour le tire-bille, le knocker et tilt, je sèche un peu. Le tire bille je finirai par craquer pour un williams ou clone, ce sont ceux que je préfère d'apparence.
Je m'inspire beaucoup des travaux de @pincabonaute et @xphilou29 vos réalisations sont vraiment top Smile J'ai encore du mal a comprendre ces histoires de bouton sous le flipper et les doubles boutons sur les côtés...
Merci de vos lumières !
MessageSujet: Re: [WIP 40%] Pincab Yanfox   [WIP 40%] Pincab Yanfox EmptyJeu 2 Mai 2019 - 7:42
Hé Yanfox
J'ai fait un tuto complet qui répond à pratiquement 3 de tes 5 questions, ce serait bien quand même de lire un peu plutôt que d'attendre des réponses toutes faites, surtout qu'avec le sommaire, tu n'es même pas obligé de tout lire, moi je dis ça, je dis rien, mais bon, sur ta présentation, entre @nicofab18 et moi, on t'a orienté vers les tutos nécessaires.
Je suis pas fâché, hein, mais bon, c'est sympa aussi de faire l'effort de ton côté...
Bises
