J'ai fait des photos du dessus et surtout du dessous et je les ai mises à l'échelle 1 dans des calques que je peux faire apparaitre par transparence pour positionner les trous en fonction de l'encombrement des éléments en dessous.
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Jeu 21 Avr 2022 - 10:22
Trop balaise le dessus/dessous pour éviter de percer n'importe où, t'enchaines les supers idées !
Les trous pour les inserts, ce sera CNC ou à la main avec une scie cloche ?
Moussounet Modérateur
Messages : 1200 Département : 28
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Jeu 21 Avr 2022 - 10:52
Mais c'est quoi les gars un "insert" en vrai sur un flip? C'est une question de noob, mais j'arrive pas à savoir si c'est des vis, des entretoises, ou les plastiques de déco style au-dessus des slingshots...
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Jeu 21 Avr 2022 - 11:02
Un trou qui accueille un élément transparent, sous lequel tu colles une lumière qui clignote ! Toutes les loupiottes du plateau en gros !
actarus Modérateur
Messages : 1551 Département : 06
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Jeu 21 Avr 2022 - 11:08
Je pencherais plus pour les rainures/trous oblongs pour installer par dessous les composants électromécaniques (voire mécatroniques, de nos jours qu'est ce qu'on ne fait pas...).
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Jeu 21 Avr 2022 - 11:18
Non mais ne cherchez pas, quand on parle d'inserts on parle des inserts lumineux à 99% du temps ! Coolfire vous en a fait la démo en photo (page précédente) !
Coolfire
Messages : 529 Département : 37
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Jeu 21 Avr 2022 - 13:10
Bonjour à tous Oui les inserts sont les pièces de plastique translucides éclairées par dessous Ça s'appelle comme ça car on les insère dans le plateau dans des trous à leur taille
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Jeu 21 Avr 2022 - 13:14
De toute façon pas à la scie cloche. Ça donne de mauvais résultat. A réserver quand il n'y a pas d'autre solution comme les grands trous de bumpers ou de haut-parleur...
Pour ces trous de 25 ou 30mm ce sera une mèche Forstner sur la perceuse.
leeoneil aime ce message
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Dim 24 Avr 2022 - 19:01
Un peu de de news :
J'ai fini de placer les trous des inserts, de la GI et des fentes de switches sur mon plan de perçage. Il est parti à l'impression et devrait arriver en début de semaine... Donc théoriquement le we prochain je vais pouvoir le coller et commencer à percer !
Sinon j'ai joué un peu avec le Pin2dmd, j'adore ces afficheurs "rétro" et c'est sympa de leur faire afficher des images un peu plus riches que d'habitude...
Trous simples pour la GI, fente pour les switches et pour les inserts, perçage de l'épaulement à la profondeur de l'insert EXACTEMENT à l'endroit prévu, c'est fondamentale pour la déco finale puis perçage complet un peu plus petit
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Dim 1 Mai 2022 - 19:15
Trop la classe ! C'est clairement l'étape qui me fait flipper : tout démonter pour tout refaire.....
ça veut dire que tu vas faire la déco du playfield avant de tout remonter je suppose ?
Pour les insert la hauteur de la deuxième découpe a intérêt à être précise nom de diou... Visiblement impossible que je fasse ça avec ma perceuse à la main...
xavuis Modérateur
Messages : 612 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Dim 1 Mai 2022 - 22:28
bravo super boulot
leeoneil
Messages : 1584 Département : 63
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Lun 2 Mai 2022 - 19:39
Hello again [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je regarde déjà les inserts et les mêches forstner, pour préparer un gabarit (et donc avoir les bons diamètres pour le dessin).
Pour les insert, tout est en pouces. J'ai trouvé ce site qui propose des têtes en inches, donc c'est jouable : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu les a pris où les tiennent (de mèches) ? Tes inserts également, ça vient de quel site stp ? Il y a ça chez pinball life, mais pour savoir si tu as trouvé plus prêt ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Globalement tu as privilégié quoi comme taille d'inserts ? edit : si je compare un peu la taille de ton plateau, c'est du 1 pouce que tu as collé à peu près partout, je me trompe ?
Merci !
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Lun 2 Mai 2022 - 23:59
Mes fraises Forstner viennent d'Amazon en métrique : 12, 15, 20, 25, 30 et 35mm ce sont des Bosh 25mm pour les inserts de 1 pouce, et 30mm pour 5 plus grands inserts (35mm pour les VUK et trous de bille, 12mm pour les GI J'ai tapé du maillet un bon bout de temps pour faire entrer en force les inserts de 1 pouce dans les trous de 25mm. Je suppose que c'est mieux avec des fraises en pouces. Je n'ai que ces 2 tailles-là pour les inserts (5 grands d'un peu plus de 30mm, le reste en 1 pouce)
J'ai acheté les inserts chez Marcospecialities : https://www.marcospecialties.com/control/keywordsearch?SEARCH_STRING=Insert
Et je pense que pour les trous ça peut le faire avec une perceuse à main sans colonne : si on perce un peu trop profond, on peut imprimer en 3D des rondelles de compensation de par exemple 0,5 ou 1mm. On peut même imaginer de déboucher complètement à la taille de l'insert et de faire des rondelles en 3D d'environ 9mm d'épaisseur à insérer par le dessous dans les trous pour servir de supports réglables aux inserts. Si j'y avais pensé avant, c'est peut-être ce que j'aurais fait !
Ouala !
zedrummer et ebor aiment ce message
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Mar 3 Mai 2022 - 10:10
Un peu bourrinator quand même ! Génial ! Et le résultat semble impeccable, c'est superbe !
Bon je vais tenter les mèches en pouces, parce-que bon, si je joue du marteau j'ai peur de traverser mon playfield !
Merci pour ces précisions en tout cas !
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Dim 8 Mai 2022 - 17:47
J'ai posé tous les inserts et poncer pour araser l'ensemble. Ensuite j'ai passé plusieurs couches de vitrificateur avec ponçage entre chaque couche pour révéler les veines du bois et faire bien lisse.
À bientôt [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sebcemoi et ebor aiment ce message
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Dim 8 Mai 2022 - 18:10
Raaah, le projet du mec qui sait bosser, ça fait plaisir !
Le vitrificateur t'as pris un machin pour parquet tout bêtement ?
C'est ultra propre en photo en tout cas! Et le pti écran pour les infos sur l'apron.. Pwah ces détails ! Bravo !
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Dim 8 Mai 2022 - 18:48
Oui, j'ai pensé que ce serait peut-être plus lisse et dur que du simple vernis mais c'est complètement hypothétique, le résultat me semble similaire a plusieurs couches de vernis...
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Dim 15 Mai 2022 - 19:01
Salut !
J'ai fait des défonces sous le plateau pour loger les sections de ruban LEDs pour les inserts qui sont SOUS un autre élément
Défonce également pour les cibles pour qu'elles soient à la bonne hauteur sur le dessus du plateau (la planche fait 15mm mais les supports de cible sont prévu pour 14mm)
Bonne soirée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Lun 16 Mai 2022 - 9:36
Bordel c'est génial !
Je vois que la distance lumière/drop target associée est importante. J'ai été bluffé en recevant ce truc de voir la largeur du support de la banque de cibles. Je vois que tu as gratté un maximum pour se rapprocher au plus prêt. Je me demande de mon côté si je ne vais pas percer le support pour coller les lumières aux cibles le plus possible (mon bloc n'est pas surelevécomme le tien). En tout cas y'a un gros taff sous ton plateau, bravo !
Messages : 7530 Département : 68
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Lun 16 Mai 2022 - 11:10
Vraiment la grande classe Coolfire, c'est hyper impressionnant!
Sujet: Re: [WIP] Widebody style années 90 : Dukes of Hazzard Dim 22 Mai 2022 - 16:46
Salut à ceux qui suivent !
J'ai intégré définitivement le support et la vitre de l'écran et j'ai mastiqué-poncé pour que ce soit bien lisse. C'est pas beau mais ça sera caché par la déco.
