| | [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 | |
+9Tolkas vnguyenquangdo xphilou29 peskopat Satansx Sebcemoi zedrummer Patkiller tyra38 13 participants | |
tyra38
Messages : 225 Département : 38
| Sujet: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Ven 15 Mar 2019 - 12:26 | |
| Bonjour à tous Voici quelque détail de mon projet : un pincab de taille intermédiaire , pour l'instant je n'ai que l’écran du playfield et du DMD. J'alimenterai à mesure le sujet avec les achats à venir en fonction des opportunité du net. Pour la réalisation je temporise, ayant d'autres choses à terminer, vu le coté chronophage d'un pincab ou d'une borne.... En fait , j'ai temporisé le projet en cours et me suis consacré au cab...... Matériels : - playfield 32 pouces :viewsonic VX3211-MH acheté 144 euros neuf reconditionné - DMD : un 15 pouces LCD de récup - backglass : un 22 pouces LED fullhd 24 pouces HD LCD Acer : 20 euros sur le BC. pour le Pc : un I5-4590 CM asrock Z77 pro 4 asrock H87M avec 8 GB de DDR 3 : acheté d’occasion Carte graphique : GTX 770 2GB OC MSI Gygabite Windforce : acheté d’occasion Un SSD kingston a400 240 GB et une alimentation corsair 550 w en neuf Le tout pour un peu moins de 340 euros. Une deuxième alimentation 420 w de récup pour les leds des boutons, backboard et leds strips (cotés PF et undercab) Le son : un kit 2.1 logitech z313 d'occasion pour la sonorisation du fronton 2 amplis Lepy 838 + 4 exciters DAYTON AUDIO DAEX58FP 1 ALIMENTATION 12 V 8 A POUR LES LEPY Les toys : backboard en led strip en suivant le tuto d' Aetios sur la Wemos led strip playfield, undercab mx Un tire bille avec potentiomètre Boutons Player , launch , fire : Dofés (clignotent lorsqu'on peut les utiliser) SSF pour compenser l'absence de contacteurs. Gyros Leds , topper F18 , leds HP undercab fan en réflexion avec topper. 2 stromboscopes (à voir) un knocker si à l'usage le CLAC des enceintes ne suffit pas.Frontend : pinball Y , pinup player installé pour les tables puppées. le 08/09/20
| | | Patkiller
Messages : 218 Département : 21
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Ven 15 Mar 2019 - 12:29 | |
| Salut
Bon courage pour la réalisation de ton projet. | |
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7530 Département : 68
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Ven 15 Mar 2019 - 17:27 | |
| Hello et bon courage Avec ce PC, ça va tourner comme un charme en full HD, tu vas pouvoir monter les options d'affichage. Des LEDstrips (on conseille d'en mettre 6 minimum, 8 étant parfait) sur un pincab 32", ça veut dire mettre le PF (quasiment) horizontal et peut-être même l'enfoncer un peu dans le meuble, ce qui veut dire du coup mettre le tire-bille assez bas. Sur mon pincab 43", j'ai mis 6 rangées de LEDstrip, et, en serrant au maximum, il faut quand même un panneau de 7cm de hauteur. Essaye de modéliser tout ça en 3D, avec Sketchup par exemple, tu as mon tuto dans ma signature, avant de commencer. | |
| | | tyra38
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Ven 15 Mar 2019 - 19:15 | |
| Merci à vous pour les encouragements J'ai opté pour cette config car c'est à quelque chose près celle du Pc familial , qui malgré des composants datant un peu permet de jouer à des jeux récents en baissant à peine la qualité. La GTX 770 fait mieux qu'une 1050 ti moderne, sauf en chaleur et consommation ! Bonne ventilation du cab obligatoire. Je pensais effectivement mettre 8 lignes de ledstrips, certainement en 144 leds/mètre , sur un support incliné pour gagner un peu de hauteur. Peut être moins de reflets sur le playfield , mais aussi peut être plus éblouissant pour le joueur ? je ne me rend pas bien compte. généralement je fais des croquis à la main, mon fils connait un peu sketchup, donc pourquoi pas se former en attendant de réunir le matériel. En tout cas , un gros merci à tout les contributeurs de tutos et d'aide du forum , c'est vraiment un gros boulot à réaliser et surtout beaucoup de temps . | |
| | | tyra38
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Ven 12 Avr 2019 - 13:05 | |
| Ca y est, j'ai réuni tout les composant essentiels de mon cab , j'attaque donc la partie menuiserie en MDF 18 mm (je voulais du 16 mais y en avait plus...) , tasseaux 20x20 , ctp 10 mm pour le tiroir du PC . J'ai placé en gros les éléments sur le fond du cab pour situer les ouvertures des ventilos et du caisson de basse, d'ailleurs à ce sujet , faut il diriger l’évent du caisson vers l’extérieur ou bien le haut parleur ? Impossible de publier une photo, j'ai beau cliquer sur "héberger une image" rien ne se passe, j'ai désactiver mon antipub et autorisé les fenêtres popup pour pincabpassion . Je me sens un peu boulet du jour sur ce coup là | |
| | | Sebcemoi Admin
| | | | tyra38
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Sam 13 Avr 2019 - 12:14 | |
| @Sebcemoi : effectivement cela venait de mon navigateur, Firefox, ou plutôt d'un paramètre , avec edge c'est ok. J'ai collé mes oreilles contre le gros caisson de basse de mon pc fixe , il me semble que les basses "sortent" plutôt par l'évent que par le HP dessous. A voir, le HP avec une ouverture au fond, et l'évent sur le coté ? voilà quelques photos du placement des éléments sur le fond du cab, cet aprem j'attaque le montage de la caisse La deuxième alimentation me servira pour le 12 v de l'ampli méca , des leds des boutons et pour le 5 v des stripleds. Vos yeux avertis n'auront pas raté ma première bêtise, les connecteurs soudés à l'envers sur la kl25 …. Pris par l'enthousiasme et entouré d'un peu de monde autour plus un peu de précipitation , voilà le résultat ! | |
| | | Satansx
Messages : 125 Département : 51
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Sam 13 Avr 2019 - 13:11 | |
| | | tyra38
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Dim 14 Avr 2019 - 17:08 | |
| Hello Tu ne vas pas bloquer ta carte vidéo sur ta carte mère? Elle va juste rester enfoncée dans son slot? Avec le nudge, les déplacements possibles, etc... ça parait dangereux. Bon courage | |
| | | tyra38
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Lun 15 Avr 2019 - 14:43 | |
| Salut Zed, J'ai prévu un "cadre en bois" pour verrouiller la cg au tiroir, je n'ai pas d'imprimante 3d , j'avais juste posé la carte mère pour la photo. | |
| | | tyra38
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Jeu 2 Mai 2019 - 15:30 | |
| Quelques avancées sur mon petit cab, Support pour basculer le PF , en carré acier pour être assez rigide et du tube alu, j'ai du compenser la différence de hauteur par des cales en medium. Les tubes alu reposent sur des supports en tasseau 20x20, lorsque je serais sur de la position de l'écran je les bloquerai par des cales. Rien d'extraordinaire, j'ai pompé sur d'autres réalisations je voulais que l'écran soit basculant même si ce n'est qu'un 32'. Les trois écrans sont en place , le fronton est un peu plus large que prévu , mais mon "DMD" étant un peu trop grand j'ai du élargir pour centrer les HP. C'est pas du borderless Le fronton est fixé par vis/écrou/rondelles d'appui et est démontable si besoin. soyez indulgent avec les finitions intérieures, j'ai toujours tendance à cochonner ce qui ne se voit pas... | |
| | | peskopat Admin
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Jeu 2 Mai 2019 - 15:47 | |
| Ben il est bien je trouve L'important c'est qu'il te corresponde | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Jeu 2 Mai 2019 - 17:14 | |
| Nickel c'est propre tout ça Et pour la largeur du fronton, ça va, c'est pas mal proportionné, en tout cas ça ne choque pas | |
| | | xphilou29
Messages : 458 Département : 31
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Jeu 2 Mai 2019 - 22:42 | |
| Nickel ce début de pincab! Dommage que tu ne prévois pas de contacteurs c'est vraiment mieux avec que sans! Bonne continuation | |
| | | tyra38
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Dim 5 Mai 2019 - 11:29 | |
| MERCI à vous pour les encouragements @xphilou29, je pense dans un premier temps juste séparer les sons mécaniques et certainement par la suite installer des exiters en suivant le tuto de Shadow sur le SSF. Mais bon, je ne m'interdit pas encore de changer d'idée Au passage, j'aime beaucoup ton pincab que je trouve à la fois sobre et classieux, voulant faire une "déco" unie (plus facile à intégrer à la maison ) je pense m'en inspirer. | |
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Dim 5 Mai 2019 - 12:09 | |
| Si tu fais ça n'utilise pas de hp pour la séparation des sons, prends 2 exciters même en simple séparation des sons, le son sera meilleur. | |
| | | tyra38
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Jeu 9 Mai 2019 - 21:16 | |
| Ok merci @zedrummer, Je ferais comme tu dis , 2 exciters dans un premier temps. J'hésite dans mon choix, j'ai lu que les DAEX58FP faisaient bien leur boulot, après "puck" "large bande"....c'est du Chinois pour moi Aujourd'hui j'ai terminé ma backboard , support en mdf de 3 mm peint à la bombe noire, biseauté sur les chants car elle sera environ à 45 degrés. 7 bandes de 26 leds (en 60 leds/m ) . j'en voulais 8 bandes mais je me suis foiré dans ma commande...Soudures facile , mais en 144 leds/m ça doit être chaud !J'ai injecté le code dans la Weemos, super facile en suivant le tuto d' Aetios [size=16]J'en resterai là pour les leds et pas de strobes , je verrai à l'usage si mes yeux en acceptent plus.
[/size] | |
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Jeu 9 Mai 2019 - 22:37 | |
| 7 bandes, c'est très bien, j'en ai 6 et je suis déjà très content, les textes sont lisibles. Pour les termes, je n'en sais pas plus que toi, désolé. IL FAUT que tu mettes des undercab, c'est juste absolument fabuleux, moi je trouve ça 100 fois supérieur à la backboard! En mode soirée, ça te fout une ambiance du tonnerre, si bien que j'ai fini par en mettre derrière le meuble haut aussi (ça change de couleur pendant le jeu, hein)! En plus tu n'es pas obligé d'acheter du adressable, puisque toutes les LEDs de l'undercab ont la même couleur, c'est moins cher! Et pas non plus obligé de prendre du dense, même du 30LEDs/m suffit. | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Jeu 9 Mai 2019 - 23:15 | |
| Salut @Tyra38, en effet les DAEX58FP Dayton sont très bien pour le SSF, bon c’est vrai que je n’ai pas de point de comparaison étant donné que je n’ai essayé que ce modèle, mais ce que je peux te dire c’est qu’ils restituent magistralement les sons et vibrations des mécaniques du playfield, ... ensuite ça dépend de la manière dont les sons de la table sont optimisés. En tous cas je ne regrette pas l’investissement (ils ne sont pas très onéreux d’ailleurs), j’en suis même ravi | |
| | | tyra38
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Jeu 16 Mai 2019 - 12:03 | |
| @zedrummer, effectivement c'est assez chouette ces halos de lumières , et sans éblouir , je le note pour la suite . @Sebcemoi, merci pour le retour, ça sera donc dans un premier temps 2 exciters et un ampli ! ponçage des défauts de coupes, d'équerrage, trous de vis … et masticage avec cet enduit très léger que j'utilise depuis longtemps en modélisme. une p'tite photo de la backboard en leds, je sais pas encore si je la fixe sur la caisse ou si je l'articule sur la base du fronton pour la bascule du playfield. Vos yeux avertis n'auront pas louper LE DEFAUT le playfield n' est pas centré , j'avais zappé la différence de largeur des bordures du moniteur….. J'espère ce WE faire la peinture et commencer les pieds, j'ai récupéré des cornières 30x30 en alu de 3mm , elles sont très rigides et visuellement sont raccord au niveau de l'échelle. Mais j'ai quand même des doutes vis à vis du poids, et je ne sais pas braser l'alu donc à réfléchir ! | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Lun 20 Mai 2019 - 15:14 | |
| Propre les cablages des LEDs , bravo
Petite question aux connaisseurs: l'angle de la table est il primordial ? Si on se base sur les réalisations, le panneau arriere à base de LED effectivement descend bien la partie arrière, est ce vraiment problématique d'avoir un playfield "a plat" ?
Cordialement | |
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Lun 20 Mai 2019 - 15:32 | |
| Hello Non ce n'est pas problématique, c'est juste moins confortable (pour les petits et les enfants en particulier), et il y a le risque que tu le regrettes après. Tu n'es pas obligé de respecter les 6°, seuls 4 suffisent déjà. La bonne solution si tu ne veux pas trop enfoncer ton écran dans le meuble et pourtant avoir une back board avec des ledstrips ou led rgb, c'est de faire comme tyra, de prévoir une backboard en pente. L'idéal est de tout modéliser avec un logiciel (j'ai fait un tuto sur sketchup, regarde dans ma signature), comme ça, pas de surprise. Si tu mets des led strips, prévoit 11mm de largeur par strip mini. | |
| | | vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Lun 20 Mai 2019 - 18:29 | |
| Bon je vais me mettre à sketchup moi...
Ceci dit, question bête, mais dans l'absolu rien n'empeche de mettre le panneau de LED au dessus du caisson, incliné (ie sous le DMD), non ? Ca remonte par contre le DMD et la backglass.
Par ailleurs, si on met un simple bouton (et non pas une tirette), la problématique de la partie avant du playfield qui entrerait en conflit avec la tirette ne se pose plus, non ?
Cordialement | |
| Sujet: Re: [WIP] 85 % Pincab 32' Tyra38 Lun 20 Mai 2019 - 19:19 | |
| Pour mettre la backboard dans le fronton, je ne l'ai pas encore vu, mais ça peut se faire. Pour le tire-bille, c'est inconcevable de ne pas en mettre pour certains, ce n'est pas mon cas, je n'en ai pas mis. C'est juste que pour certaines tables, c'est plus difficile de tirer juste ce qu'il faut pour viser au départ. | |
