| | [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor | |
ebor
Messages : 303 Département : 30
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Sam 26 Oct 2019 - 23:12 | |
| Bonjour à tous, ça y est, je me lance  ! Un 32" parce que je n'ai pas énormément de place pour plus gros et surtout que je ne souhaite pas divorcer ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor 2480599388](https://2img.net/u/1414/11/35/46/smiles/2480599388.gif) Pour l'instant j'ai acheté ou récupéré un peu de matériel Ecrans : Playfield : Monitor 4K 32" Gaming Samsung U32J590 VA Fronton : 24" Lenovo PC : Ryzen 5 2600 Wraith Stealth Edition - 3,4/3,9 GHz SPORT LT GRIS 16 Go Kit 8 Gox2, 3000Mhz CL15 SR Disque SSD 860 EVO 500 Go 2.5'' SATA III Carte vidéo : Radeon RX Vega 64 GAMING OC - 8 Go Alim : Prime Ultra 750W - 80 Plus Platinum Une clé USB Wifi sur les conseils de Zedrummer Un Ultimate Pincab Controller avec sa KLZ25 pré configurée chez Art'Cab + quelques boutons pour faire des tests Un potar linéaire chez Art'Cab Une platine comme conseillé par Zedrummer ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor S-l640](https://i.ebayimg.com/images/g/KHwAAOSwI-FcehyP/s-l640.jpg) avec l'interrupteur de chez Reichelt Pour l'instant, j'ai testé quelques tables en 4K avec VPX et ça tourne nickel  . Je pense tester tous les toys au fur et à mesure et faire quelque chose de fonctionnel avant d'attaquer la menuiserie et placer tout ça. J'ai quelques questions, si vous pouviez m'aider un peu J'aimerais que le Playfield suive l'angle naturel du pincab tout en ayant un Backboard. Si le backboard est incliné, le playfield sera trop loin de la vitre à l'avant. Avez-vous une idée ? Je n'arrive pas à me rendre compte de la solution sur les vidéos du backboard à plat de Pincabonaute ICI du 2 juin avec un film fumé dessus. En parlant du playfield, je souhaiterais également mettre des sideboards et les piloter avec une Wemos. Mais il y a plein de versions sur le net avec plein de noms en préfixes et surtout avec update ou sans, avec des versions différentes. Vous auriez un lien avec le modèle exact compatible avec le Tuto d'Aetios ? J'ai pris une alim costaud (750W) pour pouvoir tout gérer avec (pc + toys). J'ai également acheté sur les conseils de Zedrummer un adaptateur pour récupérer les tensions de l'ATX24 directement sur des borniers. Le pb est que l'ATX24 de l'alim est déjà utilisée pour la carte mère du pc. J'en déduis qu'il me faudrait trouver un doubleur de l'ATX24 1 prise femelle vers 2 prises mâle. Pas facile à trouver. Ou alors récupérer les tensions depuis une prise SATA, mais je n'ai rien trouvé d'équivalent. Au fait, à quoi servirait la tension 3.3V ? Le SSF et la séparation des sons sont-ils complémentaires ou exclusifs ? Peut-on y rajouter le système d' Audio Leds ? Quelle est la hauteur standard d'un flip ? Est-ce compatible avec un 32" ? Pour info, j'ai pris 2 solenoides pour test ICI et l'effet n'est pas très fort. Ce sera peut-être amplifié lorsque ce sera dans la caisse ... Désolé, ça fait peut-être beaucoup de questions Merci d'avance ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Maj10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/maj10.png) J'ai regroupé en vrac ci-dessous les liens qui m'ont permis souvent de me débloquer ou des actions simples mais utiles. Si ça peut faire gagner du temps à certains ... Le 0 peut être la touche 'fin'
|  | | superdimi
Messages : 147 Département : Hainaut
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Sam 26 Oct 2019 - 23:24 | |
| Bonne chance pour ton projet ! ll me semble que le 3.3volts sert pour le potentiomètre du tire bille. Concernant l'alim , je crois qu'il vaut mieux utiliser une deuxieme alim pour tes toys mais ne prends pas ce que je dis pour argent comptant , je débute et je n'ai pas fini d'éplucher la montagne d'infos utiles disponibles ici .  | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 27 Oct 2019 - 7:27 | |
| Merci, effectivement pour le potentiomètre  Il me faut donc bien du 3.3V d'une manière ou d'une autre ... Depuis l'ATX24, du Sata ou d'une autre alim. Comme je n'aurai pas beaucoup de place dans le pincab, je préfèrerais l'une des 2 premières solutions  | |
|  | | zedrummer Modérateur
Messages : 4823 Département : 68
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 27 Oct 2019 - 8:09 | |
| Je vais essayer de répondre avec mes connaissances:
- Ta config PC avec une Vega64 devrait effectivement tout faire tourner même en 4K, tous les tests la placent largement au dessus d'une GTX 1060 6Go qu'on considère comme la norme pour du VPX 4K. Ton Ryzen 5 est un brin moins puissant qu'un i5 de 8° génération, donc c'est un monstre par rapport à ce qui est nécessaire. Par contre, 16Go de mémoire, c'est absolument inutile, les 8Go conseillés sont un maximum dont notre pincab aura jamais besoin, car les données d'une table sont souvent transférées au maximum sur la carte vidéo pour éviter les ralentissements.
- Pour la backboard, moi j'aurais tendance à ne pas la mettre à plat, incliné ça semble une chouette idée, mais à plat... Bref question de goût. Si tu l'inclines seulement, tu n'as pas à mettre beaucoup de pente de différence entre ton PF et le meuble. En plus, si tu fais la menuiserie toi-même, rien ne t'oblige à faire la pente du meuble à 6°, tu peux bien mettre ton PF à 6° si ce que tu désires est de respecter l'angle d'un vrai flipper et de faire 8° avec ton meuble. Sinon il y a l'option prise par certains de mettre la backboard dans le fronton (en bas, au dessus du DMD ou tout en haut).
Quoi qu'il arrive, je t'invite à prendre les quelques heures pour modéliser complètement ton pincab en 3D avec un logiciel comme Sketchup (qui est gratuit), j'ai fait un tuto complet (voir ma signature). En général, c'est très fidèle aux plans et donc ça te permet de bien voir ce que ça va donner à la fin.
- Pour les LED strips, il te faut du WS2811 ou WS2812/b, n'importe lesquels, ils fonctionneront avec la WEMOS et le tuto d'Aetios. Pour la back board, prends du 144LEDs/m idéalement, pour les sides, du 60LEDs/m peut suffire, pour de l'undercab (ce que je te conseille vivement, c'est vraiment génial surtout dans une pièce sombre), du 30LEDs/m suffit sans souci.
- Pour l'alimentation, je ne conseille pas spécialement de prendre une alim PC, je dis juste qu'on peut le faire avec cette carte, par contre, je déconseille d'utiliser la même alim pour le PC et pour les toys, c'est plus si tu as une vieille alim que tu veux réutiliser pour tes toys. Moi j'ai fait le choix des alims à découpage.
- Le SSF est une version évoluée de la séparation des sons, donc tu choisis l'un ou l'autre. Mon conseil est que, dans les 2 cas, tu utilises des exciters pour la partie "sons mécaniques", donc 2 pour la séparation des sons ou 4 pour le SSF.
- La hauteur d'un flipper à l'avant, c'est environ comme un plan de travail, 90cm, quelle que soit la taille de ton PF. Mais ça peut se changer (un peu) grâce aux vérins.
- Perso j'ai fait le choix de ne mettre que des contacteurs, je ne peux pas trop t'aider, mais il y a des posts sur le forum de gens qui ont réussi à avoir des solénoïdes qui donnaient bien niveau puissance, cherche (avec google de préférence, pas avec l'aide intégrée au forum qui est très bof bof).
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 27 Oct 2019 - 8:35 | |
| Merci pour tes réponses Zedrummer Pour la config, j'avais profité d'un pack pendant les French Days à 260€ avec le processeur, la mémoire et la carte mère. Les 16 Go y étaient d'office  Pas con l'idée de garder les 6° pour le PF et de faire le meuble avec une pente à 8°, je prends. Oui, j'ai vu ton tuto sur Sketchup, et je le ferai pour valider mes choix. Mais ça prend du temps ...  Pour les Led Strips, j'avais bien vu dans ton tuto mais ma question portait vraiment sur le référence exacte du Wemos D1 mini Pro. Je trouve par exemple du "WEMOS D1 Mini Pro V1.1.0", du "Fishyu WEMOS D1 Mini Pro édition Mise à Niveau", du "espeedy wemos D1 Mini Pro 16 m octets", du "HiLetgo ESP8285 Wemos D1 Mini Lite V1.0.0" ou encore du "HALJIA D1 Mini Pro Mise à niveau Edition". Je voudrais être sûr de prendre la bonne référence.  Pour les sons, ce sera donc du SSF avec les exciters ! Je verrai pour les audio Leds en temps voulu. J'ai bien une seconde alim, à voir la différence de place entre l'alim PC et celle à découpage. J'aurai dans tous les cas du mal à tout caser dans le volume du 32" ... Pour le modèle des solénoïdes, j'ai pris un de ceux qui étaient conseillés dans un des sujets mais je suis un peu déçu pour l'instant. A voir lorsqu'ils seont posés comme il faut sur du bois avec une bonne butée en fer. Encore merci pour tes réponses  | |
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 27 Oct 2019 - 8:43 | |
| Il faut exactement une "WEMOS D1 Mini Pro", je crois que c'est marqué dans le tuto. L'intérêt aussi de modéliser, c'est de bien se représenter le volume de tes écrans pour tout placer. Par exemple, un piège habituel, c'est de ne pas penser que les boutons dépassent dans le meuble et du coup, si on colle la TV devant, les boutons ne rentrent plus. Je conseille aussi l'alim à découpage pour le Pin2DMD (si tu fais ce choix là). Bien vérifier que l'alim à découpage possède une vis de réglage "V ADJ" de la tension de sortie car les dalles actuelles utilisent plutôt du 4V que du 5V, sinon ça bave. ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Screen31](https://i.servimg.com/u/f88/17/72/22/03/screen31.png) | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 27 Oct 2019 - 15:45 | |
| C'est quoi ton modèle d'alim ? Une 10A, ça suffit ? Je comprends qu'il en faut une par tension ? Du coup, tu en as une en 3.3V, une en 5V et une en 12V ? | |
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 27 Oct 2019 - 16:14 | |
| 5V et 12V suffisent. J'ai pris le moins cher sur Aliexpress. Pour l'ampérage, ça dépend de ce que tu veux brancher dessus. Pour le Pin2DMD, il en faut une juste pour lui, comme il faudra sans doute baisser la tension avec la vis de réglage. | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Mer 6 Nov 2019 - 23:23 | |
| Hello, J'essaye de paramétrer les 2 panneaux DMD que j'ai achetés chez SmallCab ICI. J'ai également pris la carte STM32 sur le même SITE. J'ai suivi le tuto d'installation d'un DMD d'Antho-breizh. J'ai suivi les branchements, il y a des détrompeurs donc peu de chances de se planter : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dos_dm11](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/dos_dm11.jpg) D'abord avec des câbles DUPONT puis ensuite avec le Shield DMD acheté aussi chez Smallcab Le problème est identique dans les 2 cas, la mise à jour du Firmware se passe très bien mais lorsque j'alimente les DMD, ça me fait des gros pâtés qui changent de temps en temps d'emplacements et de couleurs : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dmd10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/dmd10.jpg) Si quelqu'un a une idée pour m'aider, j'ai l'impression d'être un boulet Merci | |
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Jeu 7 Nov 2019 - 6:46 | |
| Désolé, je n'ai pas de shield, envoie directement tes photos à SmallCab et demandent leur directement peut-être. C'est bizarre s'il y a des détrompeurs. | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Jeu 7 Nov 2019 - 7:13 | |
| Tu n'as pas à être désolé  . J'avais exactement les mêmes symptômes avec les câbles DUPONT sans le shield. Je me suis dit que j'avais merdouillé qq part dans les câbles et c'est pour ça que j'ai pris le shield qui est quand même bien plus simple ... J'ai fait un message à Smallcab. Merci quand même ________ Edit ________ J'ai eu le support de Smallcab qui m'a conseillé du 4.5V. Comme dans les tutos j'avais bien lu qu'à 5V les couleurs bavaient et que là j'avais du n'importe quoi mais bien net  , je n'avais pas envisagé le pb du voltage En effet, c'est parfait à partir de 4.5V et en-dessous  ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dmd_ok10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/dmd_ok10.jpg) | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 10 Nov 2019 - 21:39 | |
| Aujourd'hui j'ai fait quelques tests pour comprendre comment fonctionnent l'UPC, le DOF, Pinscape, etc. Je suis loin d'avoir tout compris mais j'ai réussi à faire fonctionner sous VPX les boutons pour les flippers, le Start, l'Exit, l'Insert Coin et le Fire. Grosse victoire pour moi. ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Tests10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/tests10.jpg) J'ai branché la Led du bouton Start sur le LW16 de l'UPC d'une part (comme présenté sur le schéma de cablage.) et sur le 12V d'autre part. La Led ne s'est jamais allumée  . J'ai alors décidé d'inverser les 2 cosses pour voir s'il y avait du mieux. Comme j'ai confiance en moi, j'ai fait ça avec tout branché, j'ai forcé pour enlever la cosse parce qu'elle ne venait pas, c'est venu d'un coup, grand geste et je sais pas bien ce qu'il y a eu mais depuis : * La KLZ25 ne s'allume plus * Elle n'est plus reconnue par W10 * Elle chauffe beaucoup lorsque je la branche via le câble USB  Je pense que je suis bon pour en racheter une en espérant que l'UPC ne soit pas touchée également. @Zedrummer avait pourtant bien conseillé de vérifier le sens des Leds avant de les mettre en place  Petite question au passage, j'ai reçu un mail "DOF Configtool Update" pour la table Indianapolis 500. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il y a une modif sur une table qu'on utilise, il faut re générer le fichier de config et le placer dans DirectOutput/Config à chaque fois ? | |
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 10 Nov 2019 - 21:45 | |
| Désolé pour toi, j'en ai cramé une par pincab, rassure toi! | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 10 Nov 2019 - 21:47 | |
| Je sais pas si ça me rassure Tu as une idée de la cause à chaque fois ? C'est particulièrement fragile ? | |
|  | | superdimi
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Lun 11 Nov 2019 - 1:04 | |
| Concernant le bouton start , je dis peut être une bêtise ( sûrement ^^ ) car je n'en suis pas encore là sur mon pincab , mais n'est il pas censé s'allumer lorsque les crédits suffisants sont ajoutés sur une table dofée ? | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Lun 11 Nov 2019 - 6:48 | |
| Oui, je pense aussi. Mais il ne s'est jamais allumé pendant que je testais sur TOTAN par exemple. Mais ça c'était avant le drame  , j'ai ensuite testé la Led comme il faut et les polarités étaient bien inversées. Ceci dit, j'ai branché sur le LW16 parce que je l'ai vu sur le schéma mais en terme de config, je ne l'ai déclaré nulle part dans le DOF config (et je ne sais pas où le paramétrer) ... | |
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Lun 11 Nov 2019 - 7:31 | |
| Il y a une fois où je suis sûr d'avoir échappé un fil d'une alimentation 12V en marche sur la carte, elle n'a pas aimé. Après... oui, ça reste fragile, l'électricité statique, etc... | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Sam 16 Nov 2019 - 23:55 | |
| Bonsoir, J'ai reçu ma seconde KLS, installée et ce que j'avais installé refonctionne. Ouf ! Je continue à apprendre, pour l'instant j'installe des tables. Ceci dit, on apprend beaucoup en corrigeant les bugs de certaines tables sur sa config (orienter correctement certaines tables en important un fichier POV, Récupérer dernière version UltraDMD, erreur cGameName not found, etc.). Une question, certaines tables utilisent UltraDMD. Ça fonctionne pas mal mais je n'arrive pas à afficher ces DMD sur mes DMD physiques et je n'arrive pas à trouver l'astuce. Une idée ? Autre question, comment faire afficher le B2S en FullScreen et non pas sur une seule partie de l'écran.  | |
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 17 Nov 2019 - 8:50 | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 17 Nov 2019 - 21:03 | |
| Merci @zedrummer !!! Pour le Backglass, nickel Pour l'UltraDMD, la solution qui a fonctionné pour moi :
- Récupérer la dernière version dmd-extensions de Freezy ICI (la v1.7.2 aujourd'hui).
- Extraire les fichiers dans le répertoire XDMD (normalement 'Visual Pinball\XDMD')
- Dans le fichier DmdDevice.ini, fixer la valeur 'enabled' à false dans la section 'virtualdmd' pour n'afficher le DMD que sur le PIN2DMD.
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor 3746298195](https://2img.net/u/1414/11/35/46/smiles/3746298195.gif) | |
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 17 Nov 2019 - 21:08 | |
| Non, il ne faut pas prendre la 1.7.2, toujours prendre la 1.7.1, la 1.7.2 a des soucis. On trouve une 1.7.3 apparemment qui n'a plus de souci. | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dim 17 Nov 2019 - 21:29 | |
| Ah !!! Bon, je mets la 1.7.1 alors ...  Rien vu de particulier dans les premiers tests Merci | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Ven 3 Jan 2020 - 9:42 | |
| Bon, maintenant que j'ai bien fait mumuse avec VPX, que j'ai testé un nombre incalculable de tables ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor 722859262](https://2img.net/u/1414/11/35/46/smiles/722859262.gif) et que PinUp est installé et toutes les tables configurées, je peux poursuivre la partie matérielle. Je me rends compte que pour faire rentrer tout ce que je veux mettre dans mon 32'', il va falloir ruser. J'ai d'abord fait rentrer toute la partie PC sur un minimum d'espace, le tout sera sur rail et en hauteur pour utiliser la place dessous pour les multiprises par exemple. A noter les supports de fixation en rouge pour la carte graphique, l'alim et le disque dur réalisés par @Peskopat ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Uc10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/uc10.jpg) J'ai également réalisé ma backboard. 7 bandes sur 8 cm : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dmd_br10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/dmd_br10.jpg) Une fois arrangée : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dmd_fi10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/dmd_fi10.jpg) Maintenant j'attaque le fronton avec la défonceuse : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Facade10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/facade10.jpg) Suite au prochain épisode ... | |
|  | | ebor
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Sam 1 Fév 2020 - 1:07 | |
| Suite J'ai ensuite câblé les ledstrips avec surtout du matos acheté sur le site d'Arnoz : 2 VoltBoards ( https://shop.arnoz.com/laboratoire/2019/10/31/mode-demploi-voltboard-v1/ ) ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Voltboard-656x1024](https://shop.arnoz.com/laboratoire/wp-content/uploads/2019/10/voltboard-656x1024.jpg) 1 PinMos ( https://shop.arnoz.com/fr/pincab/2-pinmos.html) ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Pinmos](https://shop.arnoz.com/247-pdt_540/pinmos.jpg) L'avantage c'est que tout est intégré (condensateur, résistances, fusibles, etc.) et c'est propre. Pour le flashage de la Wemos, j'ai trouvé son tuto excellent : https://shop.arnoz.com/laboratoire/2019/10/29/flasher-unewemos-d1-mini-pro-pour-lutiliser-dans-son-pincab/ Ça donne ça : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dos_le11](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/dos_le11.jpg) Les StripLeds et le DMD. A noter le cache fait par @Peskopat pour entourer le DMD et faire + clean : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Led_dm10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/led_dm10.jpg) L'arrière du fronton : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Dos_fr10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/dos_fr10.jpg) Une vue de côté : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Side10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/side10.jpg) Je suis parti sur une inclinaison du pincab à 8% et de l'écran à 4% sur les conseils de @zedrummer. A noter le petit panneau chromé pour mettre le jus et démarrer le PC. Il me restera encore un bouton pour inhiber les toys avec le mode nuit de l'UPC. J'ai ensuite mis en place le SSF à l'aide du tuto de @Shadow_SHD. Franchement c'est juste dément ! Effectivement, les tables qui ne le supportent pas paraissent tellement fades  . Rien n'est fixé définitivement car ma cible est de faire des sides comme ci-dessous et dofés en undercab dans le texte extrudé, il faudra que je défasse tout quand j'aurai les panneaux latéraux : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Tronbl10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/tronbl10.jpg) J'ai trouvé une boite qui va me faire ça, j'en suis totalement incapable avec ma défonceuse. Je n'aurais jamais un résultat propre. Le but est de coller les chutes de découpe sur un plaque de plexi derrière pour laisser passer la lumière des leds. Pour le bois + la découpe, la boite me prend 145 €. C'est pas donné mais je kiffe cette idée que j'ai trouvée sur ce site de menuiserie (je n'ai jamais pu contacter qui que ce soit, trop vieux) http://b.r-multiservices.over-blog.com/article-creation-de-caisse-de-flipper-virtruel-113006867.html. Ça prend forme : ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Apercu10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/apercu10.png) Je suis en train de placer les solenoïdes. Pour l'instant j'ai un pb car ils sont par défaut à ON et ça chauffe un peu. @Tolkas qui me les a fournis me dit qu'il y a un paramétrage dans le pinscapeconfig, il faut que je regarde ça Je trouve que le bruit est trop métallique avec le support que j'ai mis, je vais peut-être les faire taper directement sur la caisse. ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Soleno10](https://i.servimg.com/u/f45/20/13/23/69/soleno10.jpg) Voilà, c'est tout pour l'instant. J'ai mis dans le premier post de ce sujet une liste en vrac de tous les liens qui m'ont bien dépannés jusqu'à maintenant, j'en oublie certainement. Peu d'intérêt pour ceux qui maîtrisent le sujet Pincab mais pour les nouveaux, ça peut servir ![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor 3253257302](https://2img.net/u/1414/11/35/46/smiles/3253257302.gif)
![[WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [WIP 93%] Pincab 32" de Ebor Sam 1 Fév 2020 - 7:18 | |
| Cool, ça avance, pour tes solénoïdes à défaut sur ON, regarde à la toute fin de mon big tuto dans le IX/3/c/, j'y explique comment faire. | |
